Hallo Forums-Mitglieder, ... ich brauche HILFE ... Ich habe eine Miele Dunstabz.-Haube ohne Motor Ich habe einen Motor aus einer Dunstabz.-Haube "Falmec" Für die Steuerung z.B. Ein / Aus, Abluftvolumen + / - usw. habe ich 10 Kabel zur Verfügung. Bei der Miele sind es für die Steuerung 15 Kabel Kann man die beiden Komponenten dennoch vereinen? Was ich von der Miele noch weiß, das die Haube wohl in Verbindung mit einem offenen Kamin betrieben wurde. Lg Roman
Vielleicht wenigstens mal paar Fotos? ABer selbst dann wirds schwer....
Rwklinik W. schrieb: > in Verbindung mit einem offenen Kamin betrieben wurde. Da könnte wohl noch ein Sensor mehr im Spiel sein? Ohne Pläne wird das kaum was.
Hallo, Bilder kommen .... Lg Roman
Rwklinik W. schrieb: > Ich habe eine Miele Dunstabz.-Haube ohne Motor > Ich habe einen Motor aus einer Dunstabz.-Haube "Falmec" > Für die Steuerung z.B. Ein / Aus, Abluftvolumen + / - usw. habe ich 10 > Kabel > Bei der Miele sind es für die Steuerung 15 Kabel > > Kann man die beiden Komponenten dennoch vereinen? Wohl kaum. Das wäre ähnlich.als wenn Du eine Mercedes-Karosserie auf ein Trabbi-Chassis sezen Wolltest (oder umgekehrt). Eine kleine Chance hättesst Du, wenn Du detailierte Schaltpläne von beiden Hauben hättest, aber auch dann ist die Chance nicht gross.
... diese Kabel sollten zusammen gebracht werden .... nur wie? rechts der Kabelbaum von der Falmec und links der Kabelbaum der Miele Lg Roman So richtig, weiß ich auch nicht was für Fotos ihr braucht um was sagen zu können, ich bräuchte demnach Anweisungen was ich fotografieren soll. ... hmmm Wie könnte ich an Schaltpläne kommen, über Google dass Richtige zu finden ist sicherlich auch nicht der zielführende Weg ... oder Lg Roman
Also Harald ... eher hoffnungslos? ... :-( Dann war das Schnäppchen der Falmec eher ein Fehlkauf ... das gibt Ärger mit der Frau .... :-))) hmmm
Rwklinik W. schrieb: > Also Harald ... eher hoffnungslos? ... :-( > Dann war das Schnäppchen der Falmec eher ein Fehlkauf ... Was spricht denn dagegen, die komplette Falmec zu verwenden? Ausserdem; wo ist denn der Motor von der Miele geblieben? Da Lüftermotore recht wenig beansprucht werden, spricht vieles dafür, das er nicht kaputt ist.
Der Motor der Miele ist im Kamin verblieben ... die Falmec ist zwar hochpreisig, (guter Motor / Lüfter) jedoch eine Inselhaube Wenn alles nicht hilft, werde ich die dann auch iwi verwenden :-( Dann sollte ich die feinen Drähte wieder verbinden ... ich denke mit Löt-Stoßverbinder, kannst mir mit der der Größe weiterhelfen?
So die Falmec läuft wieder .... Ich danke euch für eure Unterstützung!
