Samsung Kühlschrank Inverterboard LC4 3050
Gast #6341540
Habe einen defekten Samsung Kühlschrank mit 'Digital Inverter'. Da ist
offensichtlich das Frequenzumrichterboard für den Kompressor defekt, so
jedenfalls sind die Blinkcodes zu deuten die ich auf YouTube finden
konnte.
Auf eBay habe ich das Board gefunden, zu einem stolzen Liebhaberpreis:
https://www.ebay.de/itm/Inverter-Netzteil-ISB-LC4-3050-V3-DA92-00459Y-SAMSUNG-Kuhlschrank-RB29-RB31/133464710210?hash=item1f131ddc42:g:Ym8AAOSwb9Re39aU
Auf dem Board ist auf der Unterseite ein custom IC, wahrscheinlich ein
µC. Und ein Treiber für die drei Motorphasen, ich vermute das dieses
defekt ist. Kennt jemand dieses Board und eine günstigere Bezugsquelle
oder was das für ein Treiber ist? Den habe ich noch nicht ausgelötet,
das wäre jetzt die nächste Aktion.
Gast #6341691
bei Ali, Top, da habe ich nicht gesucht. Blöd das Google so gut wie nix
bei Ali findet. 40€ für das Board sind natürlich ok. Es könnte zwar auch
der Kompressor kaputt sein, aber der Kühlschrank ist ausgefallen nachdem
am Stromnetz gearbeitet wurde und die Sicherungen ein paar mal aus- und
eingeschaltet wurden.
Das IC habe ich mittlerweile ausgelötet, ist sowas hier, aber ohne den
Suffix Teil XKMA1:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Infineon-Technologies/IGCM04G60HAXKMA1?qs=ElbTHwEn1CBHxXKAAfKDwA%3D%3D
Blöderweise habe ich gerade vorgestern bei Mouser bestellt...
Gast #6341812
TME hatte ich auch gefunden, habe da noch nie bestellt. Liefern die auch
an privat und ohne große Mindestmengen?
Das Teil scheint häufiger zu sterben und ich habe es jetzt für knapp 15€
bei einem eBay Anbieter bestellt.
Gast #6358911
Der IGCM Käfer ist heute gekommen, eingelötet, einbebaut, eingeschaltet:
Kühlschrank läuft wieder.
Danke an Arthur für die Sammelbestellung bei Mouser, die war jetzt
schneller da als die Bestellung bei eBay.
Weil sowas ja oft später noch über Suchmaschinen gefunden wird:
Die Elektronik sitzt Reparaturfreundlich auf der Rückseite hinter einem
Deckel, da sind nur zwei Schrauben zu lösen. Das untere ist das
Inverterboard, das hat eine Signal LED die dauernd leuchten muss (nix
anpacken an der Elektronik wenn der Kühlschrank am Netz ist!!!). Wenn
die LED blinkt, dann stimmt was nicht. Vermutlich ist meist das IC
defekt, es kann aber auch der Kompressor selber sein. Bei knapp 10 € +
Versand lohnt es sich aber erstmal das IC zu tauschen.
