STM8S / speichern von daten periodisch > haltbarkeit
Gast #6341962
Huhu.
Mir geistert seit ein paar tagen eine frage im kopf herum.
Ich habe mir einen UM25C gekauft - Es ist ein kleines gerät welches
Spannung, Strom etc. misst und auch per Bluetooth übertragen kann.
soweit so gut - funktioniert alles aber meine frage:
Wenn man das Gerät vom USB-Port trennt und wieder einsteckt sind ja die
werte mWh, mAh usw. gespeichert - also muss das gerät ja diese werte
speichern.... nur wann - periodisch jede sekunde wäre ja nicht besonders
gut für den flash speicher weil dieser ja eine begrenzte Haltbarkeit hat
und so ja bei dem kleinen speicher (es soll ein STM8S verbaut sein)
nicht sonderlich lange halten wird.
oder speichert er im moment des trennens vom USB port - aber reicht die
energie dann dafür aus?
sorry für diese Fragen aber es interessiert mich halt.
Habt ihr vielleicht erfahrungen oder wisst wie es üblicherweise
gehandhabt wird?
Vielen dank schonmal  :D
Gast #6341978
hmm - da ist einer 10,2mm lang und ca 5mm durchmesser - steht 650 und
6,5 drauf - mehr ist nicht zu erkennen.
ach ja und hier ist noch eine seite mit vielen Bildern wo das Teil
zerlegt wurde.
Gast #6342031
nee - hab das teil ja nicht offen.
und für mich würde das ja sogar etwas mehr sinn machen als periodisch zu
speichern weil es dann sein könnte dass beim power-off der
schreibvorgang unterbrochen würde, und wenn direkt beim ausstecken
gespeichert wird und der ELKO dafür genutzt wird und reicht, wäre es ja
in ordnung - oder wie denkt ihr?
