Apple Akkus bezugsquelle
Vasili G. schrieb:
> Die Frage wäre ob bei […] es
> originale Akkus sind?
Nein, sind’s nicht. Und Apple rückt die Originalteile nur an originale
Apple-Läden raus. Wenn du jemanden in der Lieferkette kennst, könntest
du unter besonders günstigen Umständen an originale Akkus kommen. Die
Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass es auch dann kein originaler Akku
ist – auch, wenn’s, im Gegensatz zum Angebot bei C​onrad, draufsteht.
Apple Originalteile bekommst du ausschließlich von Apple und auch nur
als Apple Authorized Service Provider.
Da wir AASP sind könnte ich dir sogar sagen wie genau der Akkutausch
ablaufen muss, aber dann müsste ich dich töten^^
Nee mal im Ernst, jeder der sich ein Iphone leistet muss halt in den
Apple Store oder zu einem AASP gehen wenn er Herstellerkonform bleiben
will.
Der Handyshop um die Ecke hat nämlich nicht die von Apple zur Reparatur
vorgesehenen Werkzeuge zur Hand:
Torque Driver (black, 0.35kgf-cm)
Torque driver (blue, 0.65 kgf cm)
Torque driver (green, 0.45 kgf cm)
Security bit
Micro stix bit
JCIS bit
Universal Display Removal Fixture
Repair Tray Suction Cup
4.7-inch Repair Tray
Adhesive Cutter
Display Press
iPhone Battery Fixture
Diese Tools kannst du auch nur bei Apple direkt erwerben.
Zu dem Akku brauchst du dann noch den Displaykleber, der alte wird beim
öffnen zerstört.
Der Conrad Akku kostet 30 Tacken. Dann leg nochmal 30 drauf und lass es
gescheit reparieren. (Ich habe keine Ahnung was das kostet, aber ich
selbst nutze auch kein Iphone)
Beitrag #6343573 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn man Apple kauft hat man sich bereits implizit entschieden sich
rupfen zu lassen. Es muss daher gluecklich stimmen zur erlauchten Elite
gehoeren zu duerfen, welche sich das leisten kann.
Aehnlich zu deutschen Oberklasse Wagen. Da kommt niemand auf die Idde,
seinen Wagen fuer eine Handvoll Euros in einer Hinterhofgarage schrauben
zu lassen.
OP
Walta S. schrieb:
> Was hast du mit deinem Telefon angestellt, dass du jetzt schon
> einen
> neuen Akku brauchst? Und warum muss es ein original Akku sein?
> walta
Der Akku ist noch nicht unbedingt fällig, jedoch ist die Kapazität auf
1300~1400 mAh gesunken, sodass ich schonmal anfange nach ein neuem akku
zu suchen. muss nicht original sein, aber 30€würde ich dann auch ungerne
an conrad zahlen, wenns nicht original ist. gibts ja auf ali viel
günstiger.
habe vor kurzem den Akku beim iPhone 7s getauscht. Dabei habe ich den
billigsten und mit vielen positiven Bewertung beim Amazon bestellt. Es
funktioniert, wobei die Rückseite beim Update und gleichzeitigem Laden
schon ungewöhnlich warm wird.
Nikita K. schrieb:
> Dabei habe ich den
OT: nimm dir mal einige der Bewertungstexte her, und lass ’ne
Suchmaschine auf der Seite danach suchen. Ich war einigermaßen erstaunt,
wie dreist da offensichtlich Bewertungen gefälscht werden. Ist mir
bislang auch nur bei Akkus so extrem aufgefallen, als ich mal einen für
’ne Cam suchte. Am Ende habe ich einen mit weniger Bewertungen, die
dafür authentisch wirkten, genommen.
