RCA Kabel Splitten
OP (Firma: 1993)
Habe ich schon, so wie ich das verstehe (evtl. verstehe ich das auch
Falsch) ist das bei denen so:
Dort gibt es 1 Eingang für ein gebündeltes Signal (Weiß + Rot) und
dieser Splitter, splittet dieses Signal in 2 Ausgänge (1 Ausgang Weiß, 1
Ausgang Rot). Das ist aber nicht mein Ziel. Ich möchte einfach Rot und
Weiß duplizieren.
Bitte korrigiere mich wenn ich falsch liege.
> Weiß duplizieren.
Dieses Kabel ist dafür gedacht, eine Monoquelle auf beide Kanäle eines
Stereoverstärkers zu geben, so dass aus beiden Lautsprechern was
herauskommt, wenn auch das selbe. Deshalb die üblichen Farben ...
Du hast ein Stereosignal, also einfach zwei Quellen, und brauchst somit
zwei dieser Y-Kabel, eines für den rechten Kanal, das zweimal rechts
ausgibt und eines für den linken.
Dafür wird aber an beiden Eingängen, auf die du mit dem Signal willst,
dein Farbempfinden gestört sein: am einen Gerät ist rechts rot, am
andern dann grau/weiß/schwarz, je nach Steckerfarbe. Und am zweiten
Gerät umgekehrt :-)
Martin H. schrieb:
> Das Heißt ich kann mir
> einfach so ein Y Stecker holen und alles sollte passen.
Achte halt darauf, auf welcher Seite du Stecker und/oder Buchsen haben
willst. Es gibt alle möglichen Ausführungen ...
