Unterschied RS485 Module
OP #6348473
ich habe ein Modul mit den ICs SP3485 und SM74HC04 im Einsatz.
z.B. https://de.aliexpress.com/item/32781673648.html
Funktioniert auch.
Jetzt habe ich andere Module gefunden die nur das SP3484 IC haben.
z.B. https://www.sparkfun.com/products/10124
habe leider keinen Schaltplan von meinem Modul gefunden.
Wo unterscheiden Sie sich in der Ansteuerung?
Vielleicht kann mich jemand erhellen oder eine Schematic für die
Kombination SP3485 und SM74HC04 zeigen.
Vielen Dank!
Der Unterschied dürfte in der automatischen Umschaltung des
Betriebsmodus des SP3485 liegen.
Die Pins !RE und DE werden vermutlich über den Hex-Inverter beschaltet,
so dass bei TX Aktivität der Transceiver in den Sendemodus geht.
Das musst Du bei dem Funkenspaß Modul selber machen...
Beitrag #6348488 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Dankeschön!
Da bei RS485 für beide Richtungen die gleichen Leitungen verwendet
werden, muss zwischen Senden und Empfangen umgeschaltet werden. Wie das
realisiert wird kann bei jedem fertigen Modul anders sein, z.B. über
einen zusätzlichen Ausgang oder auch automatisch.
Dass für die Automatik das IC 74xx04 dient ist nicht sicher aber
wahrscheinlich. Helfen kann nur ein Datenblatt des Moduls oder notfalls
der Schaltplan.
Georg
