MOSFET-Schaltungsfrage
Gast #6348942
Anhang der beiden Screenshots ist zu sehen wie die Schaltung aufgebaut
ist. Im ersten Bild war die Schaltung erst mal so und hat funktioniert.
Das Problem: Die LED flimmert bei laufenden Motoren. Deswegen bin ich am
überlegen, die LED zwischen uC und Gate anzubringen. Welche MOSFETs da
kommen ist egal.
Ich habe im zweiten Screenshot drop-down Widerstand durch LED ersetzt.
Kann man das so machen?
Ist die Zenerdiode überhaupt sinnvoll?
Gast #6348958
Schließe die LED links von R15 an, mit eigenem Vorwiderstand.
Die Z-Diode ist nur notwendig, wenn die Ansteuerspannung die maximal
zulässige Gate-Source-Spannung übersteigt.
