Hybrid-Steckverbinder gesucht
OP #6349819
einfach gesagt, ich suche einen kleinen 4-pol. Steckverbinder der
zusätzlich einen Luftanschluss hat.
Etwas genauer:
Ich habe ein Hand-Gerät mit etwas Elektronik drin. Dieses Gerät hat eine
Spannungsversorgung (12VDC max. 500mA) und zwei Steuerleitungen.
Außerdem geht noch ein Luftschlauch mit 4mm AD zum Gerät. Im Moment habe
ich alles fest im Hand-Gerät verdrahtet. Das gesamte Kabel/Schlauchpaket
ist ca. 5 Meter lang.
Nun würde ich gerne das ganze steckbar haben um z.B. das Handgerät bei
einem Defekt zu tauschen.
Kennt jemand so ein Art Stecker?
4 Kontakte für max. 0,5mm²
1 Luftanschluss für Schlauch ID=2mm AD=4mm
Die Fläche, die mir zur Befestigung des Steckers zur Verfügung steht hat
einen Durchmesser von ca. 15mm. Der Stecker sollte also nicht größer als
12mm sein.
Ich danke euch schon mal im Voraus...
Dirk
OP #6350048
Danke für eure Hilfe.
Von den ODU Stecker (oder waren es Lemo's??) habe ich sogar ein paar
Stück.
Das es die als Hybrid gibt wusste ich nicht, aber eigentlich sind das
genau die Richtigen.
Nun muss ich nur noch sehen, wo ich die kriege.
Ich berichte...
Gast #6351482
Klaus R. schrieb:
> Taucherzubehör?
Ist es mit einem 2mm-Schlauch nicht etwas mühsam zu atmen?
STK500-Besitzer schrieb:
> Die Dinger dürften im medizischen Bereich verbreitet sein
Richtig, z.B. Blutdruckmessgeräte. Aber wenn die überhaupt eine
Steckverbindung haben (Haushaltgeräte normalerweise nicht), dann keine
die man irgendwo kaufen kann.
Georg
