ADMUX einstellen für ATTiny13V
OP #6350912
Ich wollte sowas wie ein Akkutester programmieren in ein ATTiny13V. Der
soll seine Eigene Spannung, also die Batterie im Auge behalten.
Jetzt habe ich hier gefunden, wie man es machen könnte
https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-Messen-der-eigenen-Betriebsspannung-mit-dem-Arduino
Der ADMUX ist für ein ATTiny13V im Script nicht dabei.
Ich kann im Datasheet nicht erkennen, wie man den ADMUX einrichtet. Kann
mir jemand bitte dazu Hilfestellung geben?
Gast #6350930
Das wird beim ATtiny13 wohl etwas umständlich: man muss einen (der
wenigen) Anschlüsse dafür opfern und benötigt an diesem einen
Spannungsteiler.
Gast #6350996
Erik H. schrieb:
> Danke, dann werde ich das wohl lassen und mir nen anderen attiny
> besorgen.
Warum die Flinte gleich ins Korn werfen?
Zeichne eine Schaltplan und stelle fest, welche & wie viele Pins du
brauchst. Der ADMUX ist Kapitel 14.12 beschrieben (AVR–05/12). Der
ATTiny13a z. B. hat max. vier ADC-Eingänge, wenn du auf den Reset-Pin
verzichtest, sonst drei. Umständlich ist das keineswegs.
