Hallo, ich möchte mit 2 bis 4 Lego-Power functions-Motoren M (Artikel 8883) jeweils etwas separates bewegen. Da ich die Motoren ggf. später mit dem Originalkabel und -stecker evtl. wieder verkaufen möchte, sieht die geplante Schaltung so aus: 1. Lego-Motor mit Originalkabel 2. Lego-Verlängerungskabel: mit dem anderen Ende 2 Kabel anlöten (an C1/C2-Ansteuerung siehe hier https://www.gutefrage.net/frage/wie-funktioniert-die-polung-von-einem-lego-functions-motor-- ) 3. Die C1/C2-Kabel an den Miniaturkippschalter RND 210-00468 4. und von dort die 0V/9V Anschlüsse an die Spannungsquelle (6x 1,5V AA Batterien). Da ich maximal 2-3 Motoren gleichzeitig laufen lassen würde folgende Fragen: Da jeder Motor einen eigenen Ein-Aus-Ein-Schalter hat, könnte ich ALLE Motoren über diese Schaltungen an EINER 9V-Spannungsquelle betreiben? Sollte ich in diesem Fall den Schalter an den Plus- oder Minus-Pol der Spannungsquelle anschließen? Viele Grüße Stefan
Du kannst natürlich alle Motoren an einer Spannungsquelle betreiben. Eigentlich ist es egal ob Du Plus oder Minus schaltest, ich würde immer Plus nehmen. Abhängig vom Innenwiderstand / Zustand Deiner Batterien können die Motoren langsamer werden je mehr Du parallel betreibst.
Ok, vielen Dank!
Stefan P. schrieb: > Da jeder Motor einen eigenen Ein-Aus-Ein-Schalter hat, könnte ich ALLE > Motoren über diese Schaltungen an EINER 9V-Spannungsquelle betreiben? Ja. Allerdings sind 9V Block Batterien zu schwach, falls du die im Sinn hattest. > Sollte ich in diesem Fall den Schalter an den Plus- oder Minus-Pol der > Spannungsquelle anschließen? Egal.
Beitrag #7312165 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7312167 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7312168 wurde von einem Moderator gelöscht.
