Strombegrenzung an Netzteil
OP #6352692
Moin moin,
Ich habe folgendes Problem, ich besitze einen ERoller, super Teil.
Jetz möchte ich den gern im Garten über eine Powerstation laden, bei dem
der Wechselrichter auf 300Watt begrenzt ist.
Das Netzteil zieht leider permanent 350Watt und nach einer Minuten
schaltet der Wechselrichter ab. Das Netzteil gibt ca 57Volt an den Akku
ab.
Jetz ist die Frage wie begrenze ich den Strom am einfachsten so, dass
ich unter die 'magische Grenze' 300Watt komme.
Leider liegt meine Ausbildung weit zurück und mir fehlen da gerade
einfach die Ideen.  Ich hatte mal etwas von Strombegrenzern gelesen
vielleicht könnt ihr mir helfen:)
Lieben Gruss
Sebastian
> ab.
Das Netzteil wird vermutlich ein Schaltnetzteil sein?
Wenn das so ist, kannst du an der Primärseite nichts tun, denn bei
kleinerer Spannung wird der Strom größer (konstante Leistung) - solange
das Gerät dann überhaupt noch funktioniert.
Da bleibt vermutlich nichts anderes übrig, als in das Gerät einzugreifen
um den Ladestrom zu reduzieren. Und dazu brauchst du genügend
Sachkenntnis und am besten einen Schaltplan.
Sicher nicht, sondern nur wenn es den Akku lädt.
Es ist halt in seinem Inneren so eingestellt.
Du müsstest den Ladestrom verringern.
Dazu müsstest du wissen, wie er bei dem Gerät vorgegeben wir.
Es kann die Änderung eines Widerstandes sein, oder sogar eine Codierung
vom Akku die sagt wie viel Strom er möchte.
Das musst du rausfinden, wir sind keine Hellseher. Nur vor dir liegt das
Gerät, wir haben nicht mal erkennbare Bilder.
