Handyplatine defekt?
OP #6353769
mein Samsung Alpha Handy ist in einer Bootschleife drin.
Ich habe versucht ein Hard Reset zu machen und per Odin ein neues OS
drauf zu machen. Aber es hat nicht funktioniert. Während das OS
installiert bootet es neu. Denkt ihr, dass es sich um ein Hardwarefehler
handelt?
Tori
Schlaumaier schrieb:
> Ich denke eher der Bootloader und das OS passen nicht zusammen.
Denke ich auch.
Das ist einer der Hauptgründe für boot-loops.
Der zweite ist, dass die data-Partition nicht gewiped wurde. Damals war
Android ziemlich empfindlich (Ärea KK bis LP) wenn es darum ging, Daten
nach einem upgrade zu behalten.
Und dann gab es noch eine große Änderung (KK auf LP) in Sachen
Bootloader. Das betrifft aber nur gerootede Geräte, mit ausgetauschtem
Recovery (twrp).
Am einfachsten wäre die "selbtsmanagende Firmware Recovery" des
Herstellers zu nehmen und die Stock-ROM draufzubügeln. Das beseitigt
alle Fehler und bringt eine saubere Firmware.
Wenn das nicht funktioniert ist es hinüber. (= sehr wahrscheinlich ein
gescheiterter Versuch den Bootloader zu öffnen. Also ein soft-brick).
oszi40 schrieb:
> Wahrscheinlich hilft Dir ein
> spezielles Handyforum für diesen Type eher.
https://www.android-hilfe.de/ wäre eine gute Anlaufstelle, mit einem
hystorischen Archiv in Sachen Entstehung von Android.
Flo H. schrieb:
> Wird denn der Bootloader nicht mit dem OS mit installiert?
NEIN.  In der Regel nicht.  Wenn du ein Handy mit ein PC vergleichst,
ist der Bootloader das Bios (Grob vereinfacht).  Das OS ist irgend ein
Zeug was er hinterher ladet und dann verarbeitet.
Bei einen Handy kann es sein, das der Bootloader so konzipiert ist, das
er ein Check des Installierten OS macht. Wenn das OS korrupt ist
(Checksummenfehler, falsche Einsprungadress, etc)  versucht das Handy
einfach ein Neustart nach den Motto "Ups ich habe mich verschluckt". Und
das geht dann bis der Akku leer ist.
Dein Problem ist halt, das dein OS kein Originales ist, ergo
irgendwelche Fehler hat, oder vom Bootloader nicht akzeptiert wird.
Da aber ein Handy keine ECHTEN Hardware-Fehlermeldungen raus gibt, hast
du halt ein Problem.
Die einzige (abgefangene) Fehlermeldung die ich je von einer Hardware
gesehen habe ist von mein Handy die Meldung "Feuchtigkeit im
USB-Anschluss" und das verweigert das laden bis der Anschluss wieder
trocken ist.
Es gibt normalerweise nur eine Möglichkeit das Handy zu retten.  Fast
alle Bootloader fragen während des Bootvorgang entweder Tasten oder den
USB-Port ab. Wenn dann eine Software ihm ein "Geheimen Code" schickt,
geht das Handy in den "Ich nehmen Befehle vom PC an " Modus.  Und die
Software macht den Rest.
Der Bootloader bei Android zeigt auf den Kerneleintrag in der
Bootpartition. Ein Auswahlmenü (wie jedes normale OS) hat Android nicht.
Dafür wertet es die Tastenkombinationen aus, um entsprechende Modis oder
die Recovery zu starten.
In der Boot-Partition ist der Kernel untergebracht, der fährt das OS
(lesend!) aus der System-Partition hoch. Eine modifizierte Firmware hat
einen anderen Kernel (schon von der Namensgebung her). Daher ist die
Boot-Partition beim Upgraden wichtig, da sie auf das System
zugeschnitten ist.
In der Recovery-Partition sitzt das Recovery, ein eigenes minimales OS.
Das hat Rechte auf (einige mehrere) Partitionen zu schreiben.
Der Android Flashspeicher hat so um die 30-40 Partitionen. Da wird sehr
pingelig differenziert. Die meisten Partitionen sind nur lesend
eingehängt bzw. zugänglich. Herr über die Schreibrechte ist ein
offener/geschlossener Bootloader. Der wird besonders vom Hersteller
geschützt. Das ist auch der primäre Punkt beim rooting, diesen
schreibend aufzubekommen.
Mehr dazu: https://www.xda-developers.com/root/
Nur die Herstellereigene Stock-Firmware-Recovery darf Alle Partionen
beschreiben. Nicht wundern, die ist entsprechend auch 1-2GB groß. Die
Firmwarerecovery ist bei jedem Hersteller frei zu bekommen. I.d.R. nur
als UPgrade, nicht DOWNgrade. Gleiches Paket ist auch das OTA upgrade,
welchens dann on-the-fly verteilt wird.
Nicht ganz so spektakulär. Die Werkzeuge nennen sich sich ADB und
fastboot.
https://www.xda-developers.com/what-is-adb/
OP
vielen Dank für die ganzen Antworten. Ist auch irgendwie interessant wie
das alles funktioniert.
Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste alles was drauf ist weg und
die Firmware Recovery vom Hersteller clean drauf machen?
Ist jedenfalls ein Versuch wert.
Töter als Tod kannst du es eh nicht mehr machen.  Und wenn so Fehler wie
deiner bei / mit Aufsetzen einer alternativen Firmware ist halte ich die
immer zuerst für schuldig.
Handys gehen fast nie "einfach so" kaputt. Egal welcher Hersteller.
> Bootpartition.
Danke für die präzise Erklärung. Ich muss zugeben das ich mich noch
nicht in die Tiefe eines Android-Handys vorgearbeitet habe. Aber im
Prinzip habe ich ja Recht. ;) Irgend ein Einsprung / Aufruf funktioniert
nicht richtig.
Klingt für mich eher so, dass das absichtlich ohne Mobilfunk gebaut
wurde, z.B. um es als Demogerät im Laden ausstellen zu können.
Dass es sowas bei Smartphones gibt wusste ich bisher nicht, bei den
Handys in der Zeit vor Smartphones hatte ich es aber öfter gesehen dass
die Ausstellungsstücke im Laden nur Dummys waren die allenfalls auf dem
Display irgendwas anzeigen konnten.
Der Beschreibung nach scheint dieses Board immerhin normal
funktionsfähig zu sein, bis auf eben den fehlenden Mobilfunk.
