Suche IP/ netzwerkchip.
Gast #6354869
Hallo
bin auf der Suche nach einem RS232 - Netzwerkchip der min. 2 oder mehr
serielle Ports (TTL- 3V) hat.
Also den man auf eine Schaltung integrieren kann. Schematisch wie Bild
Anhang...
Habe bei Lantronix einen System on Chip (SoC)gefunden. Aber der wird nur
in großer  Menge verkauft. Ich brauche im Jahr (nur) ca.100-150St.
https://www.lantronix.com/products-class/soc/
Jemand einen Tipp? danke im Vorraus
Roland
Das gab es früher mal für verschiedene Prozessorsysteme, z.B. für Z80
und Z85, mit 2 seriellen Schnittstellen, auch synchron mit allem Drum
und dran wie PLL, Manchesterkodierung und und und, aber diese Art ist so
gut wie ausgestorben. Nach heutigem Stand werden praktisch immer
Controller verwendet mit genügend eingebauten Schnittstellen - anderes
Konzept.
Georg
Ich verwende für solche Zwecke den TI TM4C129E:
https://www.ti.com/product/TM4C129ENCZAD
Das ist ein 120 MHz Cortex ARM M4F mit 1MB Flash und 256k RAM und 100
MBit/s  Ethernet MAC und PHY(!, das ist selten), d.h an diesen Chip
kannst Du direkt eine LAN-Buchse mit Magnetics anschließen. Dazu liefert
TI ein Echtzeitbetriebssystem mit IP-Stack mit, der auf dem Prozessor
läuft.
Das wäre so das nächstliegende, was es so gibt. Wahrscheilich könnte auf
dem Chip auch Deine komplette Applikation mitlaufen.
Du kannst Dir ja mal das Demoboard anschauen:
https://www.ti.com/tool/EK-TM4C129EXL
fchk
