Hallo, ich bin auf der Suche nach einen Switch um die Antenne gegen ground zu schalten. Dabei ist mir wichtig, dass die switch off Zeit (Toff) vom switch möglichst klein ist (vielleicht kleiner als 1 ns). Es würde mich freuen, falls ihr da Switches kennt. Grüße
Hallo, ich bin auf der Suche nach einen Rezept um die Gäste zu verwöhnen. Dabei ist mir wichtig, dass der Geschmack möglichst gut ist (vielleicht wie ein Restaurant mit zwei oder mehr Sterne). Es würde mich freuen, falls ihr da Rezepte kennt. Grüße
nach diesen Parametern kann man nicht auswählen.
ich habe schon gegoogelt und zwei gefunden mit Toff 3ns und 5ns. Jedoch keinen mit weniger als einer ns. Falls ihr keinen kennt und trotzdem einen großen Mitteilungsbedarf habt gibt es hotlines. Und bei einer pandemie solltest du nicht so oft ins Restaurant gehen ;)
Und woraus ergibt sich die Notwendigkeit für solch kleine Schaltzeiten
bei einem Eingangsignal von 20MHz?
Messtechnik ?! ... Leistung ?!
PIN diode(n) und passende ECL-Treiber Logik? Oder man könnte einen Ringmischer missbrauchen.. Wieviel Isolation ist denn gewünscht?
Für mich sieht das im Blockschaltbild nach der Schaltfrequenz aus.
Die Frequenz an der Antenne fehlt noch, es kommt ja drauf an, ob das
Kurzwellen oder Mikrowellen sind. Ist das eine Empfangsantenne oder muss
der Schalter auch noch Leistung aushalten?
Schnelle Umschaltung braucht man z.B. für phased array Antennen, die
ihre Strahlrichtung ändern können.
Oder geht es um Blitzschutz?
sidjur schrieb: > Und bei einer > pandemie solltest du nicht so oft ins Restaurant gehen ;) Und du solltest die Zeit nutzen deine Lesekompetenz zu verbessern.
ok Anforderungsprofil fehlt :-)
Beitrag #6360642 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielen Dank an alle die versucht haben zu helfen. Leider scheitert der Versuch schon an einer anderen Stelle. (Kann gelöscht werden) Grüße,
