Annotation von Gruppe in KiCad entfernen
Persönliche Seite #6361843
Hallo Altium Profi.
Altium Profi schrieb:
> Besteht die Möglichkeit, die Annotation von einer Gruppe von Symbolen
> mit einem Klick zu entfernen? Ich habe einen Schaltplan in einen
> bestehenden kopiert und möchte von dessen Symbolen die Annotation
> entfernen.
Welche Version verwendest Du?
Das könnte ein Anlass für einen Bug Report sein.
Weil in der Version "Application: Eeschema
Version: 5.1.5+dfsg1-2, release build" wird die Annotation automatisch
gelöscht , sobald Du die kopierte Gruppe irgendwo einfügst.
Allerdings geschieht das erst nach Plazieren der Gruppe. Solange die
Gruppe noch uneingefügt an der Maus hängt, siehst Du in der Tat noch die
alte Annotation.
Wenn Du eine ältere Version hast, ist der Fehler in neueren Versionen
möglicherweise schon beseitigt. Wenn Du eine neuere Version hast, könnte
es ein neuerer Bug sein. Es könnte auch sein, dass der Bug nur in
bestimmten Situationen auftritt. Du müsstest dann mal beschreiben, was
genau die Randbedingungen sind.
Als Workaround wenn es ein Bug ist: Öffne die Schaltplandatei mit einem
Texteditor und ändere die Annotation manuell per Copy and Paste. Fall Du
nicht den "normalen" Weg mit jedes Bauteil einzeln rechts anklicken und
dann "Eigenschaften" und dann "Referenz editieren" bevorzugst.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
