Smartphone Daten sicher überschreiben
OP #6363035
Guten Tag, liebe Microcontroller Community,
ich bin 25 Jahre alt, studiere momentan Elektrotechnik und habe mich
schon immer für Elektronik jeglicher Art interessiert.
Da meine Frage nicht auf Software, Apps oder ähnlichem basiert, habe ich
sie in das Forum für digitale Signalverarbeitung gestellt,
sollte ich mit meinem Anliegen in diesem Bereich falsch sein, bitte ich
um Verzeihung.
Ich habe ein etwas älteres Smartphone welches keine Verschlüsselung
unterstützt und nun möchte ich sicher gehen, dass eine etwa 0,5MB große
Datei sicher gelöscht ist.
Für diese Frage wende ich mich an die mikrocontroller.net Community, da
ich schon länger vor hatte mich hier anzumelden und hier schon oft sehr
fachkundige Beiträge gefunden habe.
Ich weiß/habe gehört dass Smartphones mit Flash Speicher über wear
leveling verfügen und mehrere Partitionen haben, welche ein direktes
überschreiben einer Datei erschweren/verhindern.
Das Gerät hat 32GB Speicher, die zu löschende Datei ist eine einzelne
etwa 0,5 MB große datei.
Das Smartphone habe ich zunächst auf Werkseinstellungen zurück gesetzt
um jeden privat genutzten Speicher wieder für erneutes Beschreiben frei
zu geben, daraufhin habe ich den gesamten Speicher 2x mit Spielen und
Serien überschrieben, bis nur noch unter 0,5MB Speicher verfügbar waren,
woraufhin ich das Smartphone wieder auf Werkseinstellungen zurück
gesetzt habe.
Könnte mir jemand sagen wie die Chancen stehen, dass diese einzelne
Datei sicher überschrieben wurde?
Ich habe leider keine Informationen über die verwendeten
Speichercontroller, bzw. darüber wie Android den Speicher verwaltet.
Ich bin mir nicht sicher ob bei einem Smartphone verschiedene
Partitionen mit dediziertem Speicher erstellt werden die möglicherweise
nicht mit Nutzerdaten überschrieben werden können, oder ob man als
Nutzer lediglich keinen Zugriff auf diese Speicherbereiche hat.
Ich bin für jede Antwort dankbar.
Liebe Grüße,
Jan
Moin,
als Erstes: Poste doch mal die genaue Modellbezeichnung. Wenn es einen
offiziellen Teardown irgendwo gibt, lässt sich auch von den Spezis
einiges besser einschätzen.
Grundsätzlich: Bei einer eMMC hast du kaum Kontrolle über die
Sektoren/Blöcke, bei einer reinen Kernel-Lösung schon. Mit einer
geeigneten App lässt sich auch allenfalls das Kernel-Log dazu auslesen.
Dann kann man auch entsprechend die Sektoren gezielt löschen. Gerootet
haben musst du das Handy dann so oder so.
Meistens ist "unter die Presse legen" kosteneffektiver (aber ökologisch
auch verwerflicher)
Gezieltes Überschreiben geht heutzutage da eigentlich nicht dank
https://en.wikipedia.org/wiki/Wear_leveling .
> gesetzt habe.
Wunderbar, so hätte ich das auch gelöst. Wenn es gerootet ist kannst du
da auch einfach mit dd eine große Datei erzeugen.
Schwer. Aber vermutlich nahe an den 100% wenn du nicht ausversehehn z.
B. eine andere Partition mit Daten gefüllt hast als die auf der die zu
überschreibende Dati gelegen hat.
Daten löschen kann nur dort, wo man auch hinkommt. Du kannst den
Speicher versuchen randvoll zu schreiben, wirst aber nie erfahren ob
defekte Zellen Deiner Daten zufällig ausgelagert wurden.
Das Programm h2testw prüft z.B. SD-Karten durch vollschreiben auf
Brauchbarkeit und Geschwindigkeit. Siehe heise.de
