Hab mir auch so ein wireless Relais gekauft, hab versucht einen kleinen
Mini Motor dran zu schließen und per Fernbedienung zum laufen zu
bringen. Batterie ebenfalls rangelötet und die Fernbedienung
entsprechend programmiert, soweit so gut. Die Batterie hab ich auch bei
+und dran. Den Motor auf den beiden anderen Stellen. Funktionieren tut
es leider nicht, der Motor funktioniert beim test schon. Jetzt hab ich
allerdings diese schaltung im Internet gefunden und Blick da nix durch,
da ist irgendwie alles Kreuz und quer, kann mir das jemand übersetzen?
Hab dein Posting auch gefunden und mehrmals durchgelesen. Und da war
auch alles Kreuz und quer. Kannst du mir das bitte auch mal übersetzen,
was du möchtest? Dein Bildchen hat allerdings kein Kreuz, sondern nur
ein anderes Symbol für den Motor. Aber ansonsten ist doch alles klar, wo
die Betriebsspannung hin muss (Rot, Schwarz, + -) und das Runde soll der
Motor sein.
Bitte Produktlink hier veröffentlichen. Vermutlich kann das Board nicht
den Motorstrom treiben. Außerdem müssen wir die Funktion des Pins COM
herausfinden.
Helmut -. schrieb:> ... und das Runde soll der Motor sein.
Erstmal stellt das Runde das Schaltzeichen einer Glühbirne dar. Ob das
leitungslose Relais auch für einen Motor geeignet ist, weiss man nicht
(Thema induktive Last).
Sorry für das durcheinander, also das auf dem Bild da ist meine
Katastrophe die ich gemacht habe. Das kleine schwarze runde ist ein
Motor, auf dem Bild sind die beiden Kabel des motors falsch angebracht
(weil ich das auch mal probiert habe) aber grundsätzlich sollte doch an
der schaltung nix falsch sein? Es läuft beim einschalten mit der
Fernbedienung nicht. Das Relais macht ein Geräusch bei betätigen der
Fernbedienung und die kleine leuchte leuchtet auch.
BitteEinMuffin schrieb:> Es läuft beim einschalten mit der> Fernbedienung nicht.
Weil du es ganz ander angeschlossen hast, als in der Produktbeschreibung
vorgegeben war.
Das Bild, dass du im Eröffnungspost gezeigt ist schon maximal einfach
und eindeutig. Wenn du das nicht nachbauen kannst, dann können wir dir
nicht weiter helfen.
Harald A. schrieb:> Außerdem müssen wir die Funktion des Pins COM> herausfinden.
COM bedeutet: Common, gemeinsam; NC normally closed, Öffner; ON
[wahrscheinlich falsch, NO] normally open, Schließer.
BitteEinMuffin schrieb:> auf dem Bild sind die beiden Kabel des motors falsch angebracht
Schick mal ein aktuelles Bild, wo der Motor nach dem Schema im ersten
Bild angeschlossen sein soll.
Sonst verwirrt das nur alle zusätzlich...
BitteEinMuffin schrieb:> Könnte man den Motor trotzdem irgendwie zum Laufen bringen?
Ja, indem du ihn so anschließt, wie du im ersten Beitrag gezeigt hast.
Sorry Mann, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das müsste doch eigentlich
jedes Schulkind nachvollziehen können. Wo ist das Problem?
Ich probiere es mal in Prosa:
- der Batterie an - am Board
+ der Batterie an + am Board UND an COM am Board
+ vom Motor an ON am Board
- vom Motor an - am Board
Hoffe das hilft.
Helmut -. schrieb:> COM bedeutet: Common, gemeinsam; NC normally closed, Öffner; ON> [wahrscheinlich falsch, NO] normally open, Schließer.
In der Produktbeschreibung wird ein Abschluss KEINE in Bezug genommen;
heißt NC vllt Not Connected?
Wieso passt das Bild im Eröffnungsbeitrag nicht zu ddm verlinkten
Angebot? Wo kommt das überhaupt her?
Meine Idee wäre, an sw und rt die Batterie anzuschließen und zw bl und
ge den Verbraucher.
Edit: das scheinst Du auch gemacht zu haben.
Das passt allerdings nicht zur Textbeschreibung ...
Blitzt wenigstens eine LED?
Was ist das für ein Motor?
Stefan ⛄ F. schrieb:> Sorry Mann, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das müsste doch eigentlich> jedes Schulkind nachvollziehen können. Wo ist das Problem?
Welche Spannung braucht der Motor?
Oder schau mal auf der Platine ob com mit + oder -
verbunden ist. Oder schau mal wie der Leistungstransistor
auf der Platine verschaltet ist, und was daß für ein Typ ist.
Percy N. schrieb:> Wieso passt das Bild im Eröffnungsbeitrag nicht zu ddm verlinkten> Angebot?
Wer sagt das? Es stimmt doch überein!
Das ist doch hier gar nicht das Problem. Wir dürfen davon ausgehen, dass
der Motor an dem Akku läuft.
Günter Lenz schrieb:> Schließ mal die Glühbirne an on und com an.
Das wäre erstens falsch und außerdem: Welche Glühbirne?
Günter Lenz schrieb:> Oder schau mal auf der Platine ob com mit + oder -> verbunden ist. Oder schau mal wie der Leistungstransistor> auf der Platine verschaltet ist, und was daß für ein Typ ist.
Eröffnungsbeitrag nicht gelesen?
Oder ist euch zu warm geworden?
Tom K. schrieb:> Anbei ein Bild. So sollte es funktionieren.
Natürlich. Das Bild hat er aber im Eröffnungsbeitrag schon gezeigt und
blickt nicht durch. Dann blickt er in deinem auch nicht durch:
BitteEinMuffin schrieb:> Blick da nix durch,> da ist irgendwie alles Kreuz und quer,
Wie soll man ihm das erklären, wenn er die fünf Drähte schon nicht
zuordnen kann? Schau doch, was er auf dem Foto angeschlossen hat!
@TO: schau dir mal den Anhang an. Wenn du das so nicht schaffst, dann
muss ich leider dem Beitrag von 'Unfug' recht geben:
Unfug schrieb:> Schon mal über eine Karriere als Gärtner nachgedacht?
HildeK (Gast)
>@TO: schau dir mal den Anhang an. Wenn du das so nicht schaffst, dann>muss ich leider dem Beitrag von 'Unfug' recht geben:>Unfug schrieb:>> Schon mal über eine Karriere als Gärtner nachgedacht?
Ob er wenigstens das Entwirren eines Gartenschlauchs schaffen wird?
Ich vermute mal das du bei deinem ersten Aufbau alles richtig gemacht
hast. Wie beschrieben scheint das Funkrelais zu funktionieren, der Motor
ebenso, beides zusammen nicht.
Ein möglicher Grund dafür könnte der Strom sein. Auf der im Bild zu
erkennenden Versorgung scheint eine Schutzelektronik installiert zu
sein, welche eventuell anschlägt.
Relais 30mA + LED ~10mA + Strom der Elektronik + Anlaufstrom des Motors
könnte für den 380mAh Akku(?) ein wenig zu viel sein.
Deshalb könnte es einen Versuch wert sein den Motor sowie die Elektroik
getrennt zu versorgen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
