Schaltkontakt "fritten" vermeiden
OP #6366508
Moin,
ich möchte ein Gira Taster an einem µC betreiben.
Wie verhinder ich ein "fritten" der Schaltkontakte?
Überlege ein 1 bis 10µF Elko so zu schalten, das dieser durch das
schalten aufgeladen wird. Würde auch etwas das Prellen dämpfen.
Hat jemand hier schon Erfahrungen gesammelt?!
Wem, wie mir, "fritten" neu ist/war:
https://de.wikipedia.org/wiki/Frittspannung
#6366556
In dem du ihn mit der von Hersteller angegebenen Mindestschaltspannung
und dem Mindestschaltstrom und keinesfalls dem viel zu hohen
Kurzschluss-Entladestrom eines Kondensators betreibst.
Bloss wird Gira die Mindestdaten nicht nennen, und besonders niedrig
werden die auch nicht sein, denn die Kontakte sind nicht vergoldet. Sie
sind oft versilbert, und dazu sagt NKK
https://www.nkkswitches.de/engineering/electrical.html
Also mindestens 12V/5A, das ereichst du nicht.
Moeller sagt
Mindestbetriebsstrom Imin 50 mA AC/DC 10 mA DC 10 mA DC
Mindestbetriebsspannung je Kontakt Umin 24 V AC/DC 5 V DC 5 V DC
also 50mA/24V bei nicht-selbstreinigen Kontakten, wie den
Lichtschaltern.
http://www.moeller.net/binary/pdf_kat/hpl0212de.pdf
Vielleicht findest du bessere passende Daten, aber deine 3.3V sind
sicher zu wenig für betriebssichere Benutzung. Dann muss halt eine
Spannungswandler her.
OP #6366568
Okay,danke!
Ich frage Mal Gira ob die mir einen Mindestbetriebsstrom /
Mindestbetriebsspannung sagen können. Bin gespannt ob ich was von denen
bekomme, werde aber auf jeden Fall berichten.
Persönliche Seite #6366634
Du musst folgendes Einhalten:
# Mindestspannung: 5V
# Mindeststrom: 5mA
# Mindestleistung: 300mW
Die Angaben sind von Finder für ihre Relais mit AgNi-Kontakten, welche
Installationsschaltern sehr ähnlich sein dürften.
Von den Schalterherstellern habe ich damals keine Informationen
erhalten, was diese Angaben betrifft.
Bei Jung weiß ich jedenfals, dass sich auch Schalter mit Goldkontakten
verkaufen, diese sind aber nicht im Katalog zu finden, sondern auf
Anfrage zu haben. So weit ich mich erinnern kann, war der Preis dafür
unverschämt teuer.
Christian_RX7
OP #6374511
Ich hatte jezt Kontakt mit Gira.
Gira macht keine Angaben über Kontaktmaterial oder sonstiges.
Es gibt von Gira insgesammt nur zwei elektrische Angaben:
Schaltspannung: 250V
Schaltstrom: 10A
Persönlich finde ich das etwas mau und habe als Verbessungsvorschalg
empfohlen ein paar mehr Angaben im Datenblatt zu nennen. Zumindest das
Kontaktmaterial.
(Für die Zulassung müssen die doch mehr getestet haben?!)
Ich werde es mit 5,1V / 5,1mA (1kOhm) und 10µF testen.
Bei neuen Erkenntnissen werde ich berichten.
