UBlox GPS Neo7M
OP #6369238
ich hab mir ein UBlox GPS Neo7M zugelegt.
https://www.amazon.com/NEO-7M-000-Module-APM2-6-Replace-GYGPSV3-NEO7M/dp/B01NBCQ131
Jetzt stellt sich natürlich die Frage der Antenne. Gibt es eine
Möglichkeit, das Antennenkabel um mehrere Meter (10m) zu verlängern und
die gelieferte Antenne beizubehalten? Oder ist einen neue aktive Antenne
notwendig? Mir scheint, diese dünne Kabel kann man nicht sehr gut
verlängern. Jedenfalls habe ich kein entsprechende Kabel im Netz
gefunden.
#6369258
Wenn es eine aktive Antenne (mit Verstärker) ist, dann könnten paar
Meter gehen.
>gefunden.
Die sind auch nicht zum Überbrücken längerer Distanzen gedacht, sondern
zum HF-Verbinden von Baugruppen auf kurzem Wege.
#6369288
Das geht schon. Habe hier ca. 10m zwischen GPS-RX und Antenne. Schau
mal, was es so an aktiven Antennen mit langem Kabel gibt. Meist ist da
ein SMA- oder SMB-Stecker dran. Und dann gibts beim freundlichen
Chinesen auch entsprechende Adapter von IPEX (u.FL) auf SMA oder SMB.
OP #6369290
Ok. gefunden. Outdoor-Antenne mit SMA (3m) und am Ende einen Adapter von
SMA auf dieses komische IPEX. Danke!
Gast #6369296
Helmut -. schrieb:
> Meist ist da
Die Leiterplatte sieht so, das man auf den Leiterbahnen neben der Buchse
eine SMA Buchse drauf löten kann.
Ich habe so ein ähnliches Modul, da war das möglich.
Hier war die kleine Koaxial Buchse als Schaltbuchse ausgeführt.
Also wenn dort kein Stecker drin war, dann war die Verbindung zur SMA
Buchse hergestellt.
Dann kann man auch ein besseres Kabel verwenden, z.B. RG316.
Ist die Antenne auf dem Bild eine Aktive?
