Molex-Buchse: Greifen die "Kufen" um den Rand?
Gast #6369929
Kennt jemand diese Buchse von MOLEX (38001334)? Kommen die Kufen auf die
Oberseite der Platine oder greifen die um den Rand?
Hintergrund: Mein PCB hat einen 4-way-Molex KK-Header. Normalerweise
wird dort ein Kabel angesteckt, aber jetzt mus ich als Hot-Fix eine
Platine dazwischen stecken (Filter). Dazu habe ich diese Buchse
gefunden.
Gast #6370021
Diese Buchse wird an den Rand der Platine montiert. Die Kufen (ich würde
sie eher Haken nennen) verhindern, dann man die Buchse nach oben biegt
und dadurch abbricht.
Gast #6370570
> Die greifen um den Rand, sieht man doch.
Ich hatte vermutet, dass das Abstandhalter sein könnten, damit die
markierte Lasche der Molex-Header Platz hat. Das ist der Header auf
meiner Platine, für den ich ein Gegenstück für eine Ansteckplatine suche
(wenn es sich vermeiden lässt, würde ich die Ansteckplatine lieber nicht
mit Kabeln versehen, sondern direkt am Header anstecken).
Gast #6370899
Dann würden die Pins nicht bis in die Leiterplatte reichen- ok, ist ja
erledigt.
Dir ist aber schon klar, dass dann die Platinen senkrecht aufeinander
stehen? Im übrigen gibt es dafür besser geeignete Steckverbinder-Paare,
unter den Hunderten verschiedenen Typen. Ich glaube auch nicht dass
dieser Stecker in die abgebildete Buchse gehört, die Verriegelung passt
nicht.
Georg
Gast #6371218
stehen?
Ja. Kein Problem. Die Ansteckpölatine wird sehr klein sein (ca. 20mm
lang). Da muss nur ein LC-Filter drauf.
> glaube auch nicht dass dieser Stecker in die abgebildete Buchse gehört
Kommt mir aus so vor. Aber mal probieren.
