DebugWire/ISP am atmega168pb
Gast #6370195
Ich schaue mir gerade das das Board atmega168PB-mini an.
Der atmega189pb besitzt das sogenannte debugwire zum debuggen und so wie
ich es verstehe ist dieser debugwire auch in der lage den atmega168pb zu
flashen. wozu gibt es denn dann noch den ISP anschluss auf dem board?
Ahh achso Vielen Dank, die Reset/debugWire Leitung ist nur zum debuggen
da aber man muss per Reset/debugWire auf ISP umschalten, wenn man den
Controller alternativ flashen möchte.
Im µc Datenblatt steht leider nix von ISP, daher war ich nun etwas
verwirrt :)
Über ISP kannst du den Reset Pin per Fuse als Debug Wire
umkonfigurieren.
Weil du dann keinen Reset Pin mehr hast, ist danach ISP tot.
Über den Debug Wire kann man die ISP Schnittstelle temporär wieder
aktivieren (die Fuse bleibt unverändert). Danach kannst du über ISP die
Fuse wieder zurück stellen.
So in etwas ist der Ablauf zu Beginn/Ende eine Debug Sitzung.
