Suche Steckverbindung von zwei Platinen
OP Persönliche Seite #6370612
Hi
Ich bin aktuell auf der Suche nach einem Steckverbindersystem mit dem
zwei Platinen die nebeneinander auf einer Platte montiert sind
elektrisch verbunden werden können.
Anforderungen:
8 Pin, 20 Pin und 40 Pin verfügbar
500mA/Pin
50V max.
Übertragung digitaler Signale (SPI, I2C, UART)
Abstand der Platinen 10mm - 50mm
Höhenunterschiede (1-2mm) ausgleichbar
Preiswert (nicht billig)
Aktuell zur Auswahl stehen FFC
(https://de.farnell.com/productimages/standard/en_US/4764677.jpg) oder
Micromatch
(https://www.ttiinc.com/content/ttiinc/en/manufacturers/t-z/te-connectivity/products/TE-Connectivity-AMP-Micro-Match-Mini-Connectors/_jcr_content/centerParsysOne/bootstrapcolumn/uniqueParsysName/staticimage.img.jpg/1524519206258.jpg)
Gibts da noch was anderes was ich übersehen habe?
Matthias
Ideen über GOOGLE Bildersuche
pcb connection cable connector
Von FFC und ähnlichen Zeugs rate ich ab. Das zieht sich heraus und macht
übele Effekte und dumme Fehlersuche.
Gruss
Hallo zusammen
bingo schrieb:
> Mikromodul
Da hat mir Google jetzt nix eindeutiges ausgespuckt
bingo schrieb:
> Minimodul
Die da?
https://www.we-online.de/katalog/de/em/connectors/wire-to-board/wr-mm_mini_module/
Wenn ja, dann ist das die Entsprechung zu MicroMatch von Würth
bingo schrieb:
> lpv
Laut Google auch was für 1,27mm Flachbandkabel. Kann ich bei MicroMatch
bleiben.
bingo schrieb:
> Wannenstecker
Zu hoch
bingo schrieb:
> JST
JST hat drölfundzwanzig verschiedene Produkte. Ich hatte auf konkrete
Erfahrungen/Empfehlungen gehofft.
Johannes S. schrieb:
> Stiftleisten und Flachbandkabel mit aufgepressten Buchsenleisten.
Leider zu hoch bzw. in der Variante MicroMatch schon in der Auswahl.
Haben wir bis jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht. Noch nie was
passiert wenn die Klappe der Buchse wirklich zu ist. Auch auf dem Shaker
ist nie was passiert.
Matthias
