Alte Musiktruhe - Superhet Reperatur
OP #6370687
ich bin gerade an der Reperatur eines alten Röhrenradios (Philips
Musiktruhe 664). Tatsächlich war sogar der Schaltplan unten angeklebt,
sowas vermisse ich wirklich heutzutage :)
Jedenfall funktioniert der Verstärker, ich kann am Anschluss fürs
Tonbandgerät Audio anlegen und den Klang an den Lautsprechern genießen.
UKW-Frontend und Mixer-Röhre scheinen auch gut zu sein, jedenfalls sehe
ich am Eingang der EBF89 (Messpunkt u19) mit dem Oszi ein Signal
moduliert auf die ZF. Wenn ich zwischen LW/MW/KW/UKW umschalte oder am
Tuner drehe ändert sich auch entsprechend die Frequenz.
Hinter der EBF89 scheint aber alles tot zu sein. Es sind im Plan ja auch
ein paar Messpunkte eingezeichnet, an denen sehe ich:
Begr-Diode: 260V DC, kein Signal
Ratio-Kurve, Ratio-Elko, FM-ZF-Kurve, FM-NF, AM-NF: alle ca. -350mV DC,
kein Signal
Wenn ich mit dem Multimeter an den AM-NF Testpunkt bei LW/MW/KW komme
höre ich Netzbrummen. Bei UKW höre ich entsprechendes Brummen bei dem
FM-NF Tastpunkt. Das Problem scheint also davor zu liegen.
Seht ihr den kleinen Pfeil unter der EBF 89 wo "70V, 2.4mA" steht? Dort
messe ich 280V o.O
Leider bin ich ein paar Jahrzehnte zu spät aufgewachsen, um mich viel
mit Röhrentechnik zu befassen. Kann jemand von euch einschätzen was
kaputt ist? Diese Doppeldioden-Pentode steht ja schonmal unter
Generalverdacht, aber ich verstehe leider an diesem Punkt zu wenig, um
einschätzen zu können ob es nicht doch wo anders klemmt. Hab auch schon
versucht mit Iso-Propyl über die Röhrenkontakte drüberzugehen, aber kein
Effekt.
Leider lässt es sich an dem Teil auch furchtbar schwer messen, quasi mit
dem Kopf im Schrank raten welche Komponente ich grade anschaue, dann die
Messklemme dranhängen, zusehen, dass ich mich nicht aus Versehen
brutzle, beim Rauskriechen fast alles verrenken und dann auf den
Oszi-Schirm schauen. Bäh.
Aber ich kann gerne noch wo anders versuchen nachzumessen, falls jemand
einen guten Tipp hat :)
Schonmal viele Dank euch!
Jan
Gast #6370718
Du hast ein Problem mit der EBF89 selbst so wie es aussieht. Heizt die
Röhre? Es scheint kein Strom durch dir Röhre zu fließen, deswegen auch
kein Schirmgitterstrom und kein Spannungsabfall am
Schirmgitterwiderstand.
Überprüfe die Masseverbindung der EBF89 Kathode.
OP #6370747
Danke dir, das mit dem Schirmgitter hört sich logisch an!
Masse liegt an der Kathode an, heizen tut sie auch. Die Röhre scheint
auch nicht so, als hätte sie Luft gezogen. Aber deine Erklärung hört
sich schon einleuchtend an, ich sehe zumindest nicht, wie das durch die
umliegenden Komponenten hervorgerufen werden könnte. Naja, Ersatz kostet
ja nur 10 Teuros auf ebay, vielleicht wage ich das dann einfach mal :)
Gast #6370755
Nimm Dir mal eine Lupe und schaue in die Röhre, verfolge den
Kathodenanschluß bis zum Röhrchen so weit man das sehen kann. Oft ist
die Ursache eine aufgegangene Punktschweißverbindung.
Gast #6370759
...es gibt noch eine andere Möglichkeit: ein unterbrochener
Gitterableitwiderstand an der EBF89. Wenn der Ableitwiderstand fehlt
lädt sich das Gitter durch eingefangene Elektronen selbstständig so weit
negativ auf das der Strom durch die Röhre zum erliegen kommt. Checke das
mal.
сорок две
Gast #6370891
Die Gitterspannung wird ja auch wenn U19 mit U20 verbunden ist, an die
Anzeigeröhre EM80 gelegt. Was zeigt die an und ändert sich die Anzeige
beim Durchstimmen der Sender?
Das Gerät ist wirklich ein Schätzchen. Allein Details wie der
Kondensator C82 mit Abschirmung gegen Brummeinstreuung und auch die
Endstufenschaltung als (fast) eisenlose Endstufe haben wirklich
Seltenheitswert und lassen meine Augen leuchten.
Manchmal ist ja auch die Verbindung zum Röhrenstift in der Fassung
defekt. Was hat diese Überprüfung ergeben?
Leider kann ich mich jetzt gerade nicht in Details vertiefen - ich muss
noch ein paar Brötchen verdienen. Ich werde die Diskussion weiter
verfolgen und melde mich wenn ich meine, dass ich hilfreich zur Lösung
beitragen kann.
Danke für das Schaltbild. Solch eine Schaltung kenne ich prinzipiell,
habe sie aber noch nie in einem handelüblichen Gerät gesehen.
OP #6370920
Ich hab die Röhre vorhin etwas rausgezogen und vom blanken Pin zur Masse
geprüft, scheint Kontakt zu haben. Ich jetzt mal eine Ersatzröhre
bestellt und warte auf den Versand. Oh, ich war noch nie gut in solchen
Geduldproben.
Das magische Auge zeigt nur einen dünnen Strich; wenn ich auf UKW
umschalte (also nun ist U18 und U20 verbunden) wird dieser ein kleines
bisschen breiter. Es verändert sich aber nichts beim Durchstimmen.
Das Gerät konnte ich recht günstig einer Studentin abkaufen, die die
Kommode nur als Deko-Element nutzte. Innendrin hatte sich anscheinend
schon jemand mal an die Verkabelung gemacht, Lautsprecher- und
Plattenspielerkabel waren durchgeschnitten. Sie meinte ihr Freund wollte
daraus mal ein Internetradio basteln aber ist wohl nie dazu gekommen.
Zumindest das eigentliche Radio sieht unangetastet aus :)
Aber das ließ sich einfach beheben, auch der Plattenspieler läuft nach
einer Grundreinigung und neuem Öl fein. Nur die Schaltung starre ich an
und muss mich mühsam durcharbeiten, bin halt sonst eher mit
Mikroprozessoren und Opamps unterwegs. Wenn es dann an die Details der
Röhren geht, die gleich 4 verschiedene Sachen gleichzeitig machen hört
mein Wissen und meine Erfahrung leider auf. Aber ja, das was ich
verstehen konnte sah in meinen Augen ziemlich elegant aus :)
Gast #6370949
Das ist ein Hinweis darauf, dass diese Spannung nicht stimmt. Bei AM
wird es normalerweise schmaler wenn starke Sender empfangen werden, bei
FM hängt das (wenn meine Erinnerung stimmt) von der Spannung des
Ratiodetektors ab. Da die Spannung auch auf das Gitter der EBF89 gehen,
kann das auch da Auswirkungen haben. Diese Spannung am Gitter der
Anzeigeröhre mal möglichst hochohmig messen. Das könnte weitere Hinweise
geben - auch wenn die Anzeige sich während des Messens ändert. Ich muss
mir mal das Schaltbild ausdrucken und sehen, wie die "Schwundregelung"
bei AM gemacht wird (das ist die Verstärkungsregelung der Vorstufen um
Übersteuerung bei starken Sendern zu vermeiden). Eventuell kommen mir
dann noch ein paar Ideen.
> Geduldproben.
Das ist schlecht. Bei solchen Reparaturen schadet wildes Probieren nur.
Da muss man die Messwerte zusammentragen und in Ruhe darüber nachdenken.
Mir jedenfalls macht das Knobeln Spaß und man lernt viel dabei.
OP #6371004
> Ratiodetektors ab.
Im Anhang mal zwei Messungen. Die Spannung zum Magic-Eye (abgegriffen an
U11 im AM-Betrieb) ist tatsächlich sogar leicht negativ.
Das zweite Bild zeigt den Eingang an U19. Hier sieht man schön die
Zwischenfrequenz sowie das tatsächliche Empfangssignal als Hüllkurve.
Wenn ich am Tuner drehe sehe ich sogar auf dem Oszi richtig ob ich
gerade einen starken Sender reinkriege oder nicht, deshalb würde ich
sagen, dass bis hierhin alles passt, nein?
Kann es sein, dass für diesen Übersteuerungsschutz R33 und C63 genutzt
werden? Quasi sobald die Begrenzerdiode X1 überschritten wird die
geglätte Durchschnittsspannung generieren und das irgendwie wieder in
die Verstärkung zurückfließen zu lassen.
Gast #6371012
Jan W. schrieb:
> 9,9 MB
Rate mal, warum es verschiedene Bildformate gibt und darauf beim Upload
von Dateianhängen noch einmal explizit hingewiesen wird.
> ich bin gerade an der Reperatur eines alten Röhrenradios (Philips Musiktruhe
664).
Siehst du auf deinem Schaltplan irgendeinen DSP, µC oder sonst etwas
digitales, oder warum postest du dein Problem in einem Forum, in dem es
um Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik geht?
Sommerpause bei den Moderatoren ...
OP #6371020
In den Upload-Hinweisen steht explizit, dass bei technischen
Zeichnungen JPEGs pöse Kompressionsartefakte verursachen. Jepp, großer
Upload, aber es sind auch ne Menge feine Details drinnen.
Uh sorry, das ist tatsächlich meine Schuld. Hatte zuerst das
Analogtechnik-Subforum eingetragen, aber nach einem Internetausfall und
Neuladen der Seite wurde dies leider auf den Default zurückgesetzt. Das
ist mir gar nicht aufgefallen, kann ich aber auch nicht mehr ändern.
Kann ein Mod den Thread verschieben?
#6371037
Aber endlich mal eine vernünftige Größe, wo man was erkennen kann und
nicht diese unsäglichen Briefmarken, die oft gepostet werden. Die Leute
denken wohl, wir hätten noch 1990 und sitzen vor einem 640*480 Monitor.
Als JPG könnte man die Dateigröße bei gleicher Bildgröße reduzieren,
aber was solls, die 3 Sekunden Ladezeit stören mich nicht.
#6371045
"Das Gerät konnte ich recht günstig einer Studentin abkaufen, die die
daraus mal ein Internetradio basteln aber ist wohl nie dazu gekommen. "
Daran sieht man leicht, wie in Banausenhand wertvolle Konsumgüter der
Vergangenheit achtlos verunstaltet werden können, wobei man die
durchgeschnittenen Kabel noch reparieren kann. Zwischenzeitlich ist wohl
das Möbelstück aufgrund Geldnot inseriert worden und endlich in die
"richtigen" Hände gekommen.
"Siehst du auf deinem Schaltplan irgendeinen DSP, µC oder sonst etwas
geht?"
Das kann er noch alles einbauen, denn in der Musiktruhe ist sicherlich
genug Platz dafür. Dann wird es im Schaltbild auch Ergänzungen geben...
mfG
Gast #6371076
@Forist: Du gehst mir auf dem Wecker, Du hast nichts zum Thema
beizutragen echauffierst Dich hier aber über Nebensächlichkeiten. Ich
habe deutlich in das Bild hineinzoomen müssen um die Spannungsangaben
lesen zu können und war deshalb froh das das Bild etwas Auflösung hatte.
Betreffs Mirkoprozessoren: Internetradio als geplanter Umbau wurde
erwähnt, das reicht völlig zur (Feigenblatt-)Legitimation. Der Thread
ist mir deutlich lieber als Dein Lamentier-Post oder eine Frage von
"LED" warum seine LED nicht blinkt. Niemand hier interessiert sich für
Deine Befindlichkeiten, gehe Deine Nachbarn verpetzen das ist heute zu
Tage en Vogue, da kannst Du Dich als guter Blockwart qualifizieren und 3
rote Gummipunkte gewinnen.
@peda: Du hast zwar was auf dem Kasten, läßt Dir davon hier aber nichts
anmerken, gute Tarnung, Respekt.
@Günni: Der Demodulator samt Regelspannungserzeugung zwecks Begrenzung
finden hinter der EBF89 statt und benötigen deren Arbeit, in so fern ist
es alles Andere als Verwunderlich wenn sich am Gitter
gleichspannungsmäßig nichts tut..weil ja die Röhre nicht arbeitet sonst
würde ja Schirmgitterstrom fließen...
@Jan: klemme das Meßinstrument ans Schirmgitter und beobachte die
Spannung, dann schließe kurzzeitig das Steuergitter der EBF89 gegen
Masse kurz..fällt die Spannung?
Mit heutigen hochohmigen Meßgeräten kannst Du auch die Spannung am
Gitter direkt messen..was liegt da an?
сорок две
OP #6371111
Danke dir, сорок две, für's Aufräumen
Wärend ihr euch gestritten habt wurde Projekt "Internet-Radio" schon
umgesetzt: Raspi + Verstärker an den Tonbandeingang. Ich vergleiche
gerade Soundqualität von Queen-Songs abwechselnd über Schaltplatte und
Spotify ;)
Nur um ganz sicher zu gehen: Schirmgitterspannung ist die, die auch an
Widerstand R28 anliegt? Und Steuergitterspannung ist das Eingangssignal
von U19 kommend?
Also sowohl Oszi als auch Multimeter geben mir halt 280V dort an, wo 70V
anliegen sollten. Wenn ich den Eingang auf Masse ziehe ändert sich daran
überhaupt nichts. Ich hoffe das war, was du meintest
Gast #6371130
Eine Pentode hat 5 Elektroden..deswegen heißt sie Pentode: 1. Kathode,
der Punkt im Schaltzeichen, 2. Steuergitter oder kurz Gitter ..die
gestrichelte Linie über der Kathode, 3. Schirmgitter \____/ 4.
Bremsgitter |____| und letztlich die Anode. Das in der EBF89 noch 2
Dioden zusätzlich drin sind und die selbe Katode benutzen tut dabei
nichts zu Sache, Man kann die sich wie außen mit der Kathode verbundene
Dioden vorstellen..also die Kathoden alle zusammen geschaltet. Das hat
mit den Vorgängen in der Pentode nichts zu tun.
Ja, ich meinte die Spannung am Punkt Schrimgitter-C62-R28, also Deine
280V.
Wenn wie angenommen das Gitter stark negativ vorgespannt gewesen wäre so
das die Röhre vollständig sperrt, hätte der Kurzschluß des Steuergitters
gegen Masse einen starken Anstieg des Anoden- (..und Schirmgitter-)
Stromes zur Folge haben müssen, damit hätte eine Spannungsteilung
zwischen R28 und dem Röhreninnenwiderstand stattfinden müssen und die
Spannung sinken...was sie nicht tat nach Deiner Aussage. Die Röhre ist
also taub.
Wieviel V liegen an der Anode an? Sicher auch deutlich mehr als die
225V(? aus dem Kopf) die da dran stehen...
сорок две
Gast #6371136
Matthias S. schrieb:
> Die EBF89 war nie ein Zuverlässigkeitswunder. Im Gegensatz zur
> z.B.
> ECC85 oder EL86 ist die schon ab und zu mal kaputt gegangen.
Bist Du Wessi oder Ossi? Ich als Ossi kann das eigentlich nicht
bestätigem für die EBF89 oder die ähnliche Nachfolgerin EAF801. Ich
hatte allerdings bei diesem Typ hauptsächlich mit RFT und Tungsram
Röhren zu tun.
Klar, müde wurden die auch und man achtete darauf eine halbwegs frische
im Radio zu haben wenn man in Sachsen RIAS2 hören wollte..allerdings
gabs da den Hartmannsdorfer Hasenstall mit einer zusätzlichen EF89 in
der FM ZF, dagegen ist diese Musiktruhe hier ein taubes
Ortssenderradio...
сорок две
#6371153
Ich als Mensch und jemand, der als angehender Student in Krefeld im
Philips-Werk E-Technik Praktikum machen durfte kann nur sagen, warten
wir die Messungen des TO ab! Schirmgitterspannung von ca. Anodenspannung
muß nicht falsch sein...aber wenn kein Anodenstrom da ist, dann ist die
Röhre doch wohl hinüber. Austausch der Röhre ist wohl der angemessene
(erste) Reperaturversuch.
Und meine Reministenz: spätestens in den Farbfehrsehschaltungen haben
die Ing's "Höllenklamotten" an Schaltungskniffen eingebaut!
Ich hoffe also sehr, dass diese Musiktruhe überlebt. (Auch wenn die
Schaltung überschaubar ist...)
Gruß Rainer
OP #6371181
So, hab mal beide Spannungen kurzfristig hintereinander gemessen um
Fehler durch Temperaturschwankungen zu vermeiden:
Schirmgitter: 282.5V (Soll: 70V, 24mA)
Anode: 284.9V (Soll: 215V, 8mA)
Also für mein Laienverständnis:
Aus irgendeinem Grund (insert random magic Alterungsprozess here) können
sich die Elektronen nicht mehr von der Anode lösen, obwohl die
Beschleunigungsspannung ausreichen sollte? Deshalb kein Röhrenstrom, und
da Elektronen negative Ladungsträger -> zu hohe Spannung an Anode.
Sorry wenn ich Offensichtliches wiederhole, aber vielleicht kann ich
doch noch eine Ecke Lernerfahrung davontragen :)
Gast #6371221
Also ich finde die Schaltungen teilweise ganz trickreich. Klar am
interessantesten fand ich die eisenlose Endstufe. Meine Vermutung
bezüglich der Frequenzaufteilung: Der Tieftonlautsprecher müsste einen
exotischen Impedanzwert von ein paar hundert Ohm haben. Die Spule
ruiniert leider das eisenlose Verhalten ein wenig, sorgt aber vermutlich
dafür, dass die 3 Hoch-/Mitteltöner genügend Spannung bei mittleren
Tönen bekommen. Aber die 3 Hoch- /Mitteltöner sind auch interessant.
Durch die Reihenschaltung kommt auch hier eine genügend große
Gesamtimpedanz zustande.
Die Röhren benötigen bekanntlich eine negative Vorspannung des
Steuergitters gegenüber der Kathode. Üblicherweise erzeugt man die
dadurch, dass man zwischen Kathode und Masse einen Kathodenwiderstand
einfügt. Durch den Anodenstrom wird das Kathodenpotential positiv und,
da das Gitter auf Nullpotential liegt, ist die Gittervorspannung
automatisch gesichert. Diese Schaltung findet man hier nur bei der im
Schaltbild linken Hälfte der ECC85, bei der ECH81 und den beiden
Endstufen. Der Oszillator (rechte Hälfte der ECC85) erzeugt die
Vorspannung durch Gleichrichtung der rückgekoppelten Schwingung am
Gitter, was noch "normal" ist. Die Kathoden der EBF89 und der EABC80
müssen auf Masse liegen, damit die Gleichrichterstrecken "funktionieren"
und in dem Fall erzeugt man die Gittervorspannung durch einen relativ
hohen Gitterableitwiderstand, an dem eine Spannung durch den dann
(notwendigerweise) fließenden Gitterstrom erzeugt wird. Bei der EABC80
ist die Hochohmigkeit mit 4,7 MOhm gegeben, aber bei der EBF80 scheinen
mir die 1 MOhm des R27 plus 220 kOhm des R30 in der oberen
Schalterstellung (von u18 zu u19) ganz schön mutig. (Da muss ich wohl
mal meine alten Röhrentabellen wieder hervorkramen und nachlesen, was da
zulässig ist.) Noch interessanter finde ich die gezeichnete
Schalterstellung. Wenn der 47 pF Kondensator C60 einen (Fein-)Schluss
hat,ist die Röhre wegen zu hohen Anodenstroms bald hin. Jetzt kommt die
Gittervorspannung über R24 und R26 und wird von der linken Diodenstrecke
der EBF89 erzeugt. Das sieht plausibel aus und die gemessene negative
Spannung an dem Gitter der Anzeigeröhre scheint das zu bestätigen. (Wie
hoch war die? - oder habe ich das nur überlesen?) Ich finde die
Fehlereinkreisung jedenfalls spannend. @Jan W.: Wenn ich mit meinen
recht detaillierten Analysen nerve, bitte kurze Nachricht. Dann höre ich
auf. Wenn es dagegen bei der Suche und dem Verständnis der Schaltung
weiterhilft, mache ich gern weiter.
Gast #6371224
Du warst gar nicht gefragt sondern Matthias und den hatte ich aus dem
Grund gefragt weil mit seine schlechten Erfahrungen mit der EBF89 an und
für sich fremd sind. Ich habe eher schlechte Erfahrungen mit
Polamp/Telamp [PE]CL8[456], die EBF89 von RFT und Tungsram waren
unauffällig.
Wenn Matthias Wessi ist, hatte er hauptsächlich mit anderen Produzenten
zu tun, das ist der ganze Grund für meine Nachfrage und keine irgendwie
geartete Wertung.
сорок две
Gast #6371226
Mani schrieb:
> Die Kathode emittiert die Elektronen.
> Leg mal Steuergitter G1 über 1M auf Kathodenpotential.
> Werden die Spannungen nicht deutlich kleiner ist die Röhre taub.
> Gruß Mani
Du bist etwas hinterher, ich hatte ihn vorher das Gitter gegen Masse
kurzschließen lassen..ohne Auswirkung auf die Spannungen.
Die Röhre ist taub.
сорок две
#6371227
Mani schrieb:
> In welchem Jahr hast du in Linn dein Praktikum gemacht?
> Gruß Mani
Meinst du mich? Ich glaube 1970...kann aber auch 69 gewesen sein...weiß
nicht mehr genau. Und jetzt sach bloss noch, dass du auch beim Meister
Veigt(oder so) Messplätze auseinander schrauben mußtest. Es gibt ja
Zufäll, die gibts einfach nicht.
Gute Nacht, Rainer
Gast #6371232
> Gruß Mani
Die Röhre ist taub.
сорок две
Nö...die Frequenzweiche der Lautsprecherbox befindet sich hier nun mit
im Gehäuse ..und im Schaltplan. Nix Neues.
Die LE86 Gegentaktschaltung hat ohne Schirmgitterdrossel für die obere
Röhre einen beschissenen Wirkungsgrad und es ist nicht unüblich sie mit
LSP  mit Schwingspulen mit mehreren 100 Ohm zu beschalten.
Traurigerweise haben die Schwingspulen dieser Lautsprecher kein langes
Leben. Die Schaltung hat also eher keine Vorteile. Ich kenne den Mist
von DDR "Erfurt IV".
сорок две
#6371238
> unauffällig.
Ja, ich hab das schon verstanden...aber die diversen schlechten oder
guten Erfahrungen sind eben kaum hilfreich! Man kann recht einfach
messen und bestimmen ob eine Röhre hinüber ist. Ob das nun "typisch" ist
oder nicht, ist doch nur für den Stammtisch (und klar gibt es auch
wirklich typische Fehler...die kennt dann jeder Reparaturbetrieb und hat
ohne mit der Wimper zu zucken, das richtige Ersatzteil auf Lager...).
Bei den Autoschraubern gibts auch so eine Mentalität, "nee, das geht nie
kaputt, brauchste gar nicht gucken" ...if you see, what I mean...
Gruß Rainer
#6371251
Sorry, das ist sicher kein Mist und natürlich schon gar nicht aus der
(ehe Tätätä) ...also DDR. Wahrscheinlich hat irgendein Agent diese
Schaltung geklaut und die wurde dann so gut es halt ging, nachgebaut!
Aber zur Sache: wir sind der Frage, ob diese Röhre nun hin ist oder
nicht, nicht wirklich näher gekommen! Traut sich jemand, einen
Messvorschlag zu machen??
Gruß Rainer
(Firma: matzetronics) #6371261
Heutzutage mache ich da keinen Unterschied mehr. Aber die EBF89 hatte
die etwas komplexere Kathode und es war bei ihr und der ECH81 eben öfter
mal was faul als an weniger kombinierten Röhren. Eigene Erfahrung und
die gesammelten Werke von Les Lawry-Johns :-P
Doch klar. Erstens fliesst kein Schirmgitterstrom und zweitens kann man
ja nochmal den Spanungsabfall am Anodenwiderstand messen - ob da
überhaupt Anodenstrom fliesst. Wenn ja, wird wohl das Schirmgitter offen
sein.
OP #6371264
Also ich als TO bin so weit ziemlich überzeugt und würde jetzt erstmal
den Ersatz abwarten, bevor ich mir weiter den Nacken beim Messen
verrenke :)
Finde die Diskussionen hier aber trotzdem interessant, alte Röhrenradios
scheinen ja die Gemüter mindestens genau so sehr zu erhitzen wie die
ineffiziente Treiberstufe (und vielleicht lernt meine verweichlichte
Wessi-Katze das vorgewärmte Holzfurnier im Winter zu genießen, wer weiß)
#6371268
> sein.
OK und genau. Sowohl am Anodenwiderstand muß was Abfallen, als auch am
Kathodenwiderstand und wenn kein Schirmgitterstrom fließ, dann ist die
Röhre entweder kaputt oder sie wird so (falsch) angesteuert, dass nichts
fließen kann. Trotzdem würde ich jetzt auch erst mal die neue Röhre
abwarten. Aber wie gesagt, die Philips-Schaltungen sind nicht
ohne...siehe "Günni"
Gruß Rainer
#6371403
Nö, sie wollte es einfach nur loswerden.
Das Ding ist ja ein riesen Oschi (36kg). Ich hätte dafür kein Platz in
meiner Wohnung. Und Mono ist einfach nichts für mich.
Man will ja auch leben und sich nicht die Wohnung mit Gerümpel
vollstellen.
https://www.radiomuseum.org/r/philips_jupiter_truhe_664.html
#6371406
Er wird sich gewundert haben, daß die Lautsprecher sehr leise sind.
Es sind für die eisenlose Endstufe hochohmige Speziallautsprecher (200Ω)
nötig. Die Fertigung einer Schwingspule mit so hoher Windungszahl ist
aufwendig und sie ist auch sehr empfindlich. Bei einem Defekt wird man
kaum Ersatz finden. Man kann sich dann aber Trafos 200Ω nach 8Ω wickeln
lassen.
Die Lautsprecherweiche als Reihenschwingkreis ist ungewöhnlich. Die
Endstufe wird bei der Resonanzfrequenz kurzgeschlossen. Da Röhren
Stromquellen sind, kann man das so machen.
Allgemein sehen sich die Schaltungen eines Röhrensuperhets aber sehr
ähnlich und lassen sich gut verstehen. Kennt man eine, kennt man alle.
Gast #6371420
> Gruß Rainer
Alle Ossis kommen au der Wurschtsuppe daher geschwommen oder sind alle
Agenten oder was?
Du scheinst auch so Jemand zu sein der meint die DDR hätte Alles
nachgebaut. Eyh..das ist Röhrentechnik und die Röhren und Radiowerke in
der DDR waren wieder aufgebaute Vorkriegswerke wie Lorenz und Körting
nach dem das originale Equipment erst mal in die Russei verschwunden
war..
Erkläre mal bitte wieso Du denkst das Sowas wie Entwicklungsingeneure in
der DDR schlicht nicht existierte?
Warum die Schaltung Mist ist, hatte ich erklärt. Die
Lautsprecherschwingspulen sterben gerne (Auskoppel-Cs!) und effizient
wird die Endstufe erst mit einer Schirmgitterdrossel..da kann man aber
auch gleich ne PP Endstufe mit Ausgangstrafo einbauen und bekommt die
doppelte Leistung raus. R60 liegt für die NF parallel zu den
Lautsprechern und verheizt Ausgangsleistung. Die obere Röhre wird durch
die SRPP Schaltung nicht ausreichend angesteuert, dazu reicht der
Spannungsabfall über dem R54 mit 150 Ohm nicht aus. Ergo: die Schaltung
ist Mist.
Da Du nur die unterste Hälfte der Beiträge gelesen hast stellt sich auch
nur Dir die Frage nach Meßvorschlägen...
сорок две
Gast #6371421
Wie ich schon schrieb, es geht auch nicht um "heute zu Tage", sondern um
die Hersteller im damaligen Umfeld.
Abgesehen davon das ich nicht nur AEG 807 in der Hand hatte die
definitiv
von Svetlana aus Leningrad kamen und "National" Röhren die buchstäblich
überall her kamen, so war doch der Kreis der Röhrenhersteller die die im
Umfeld eingesetzen Röhren lieferten in W und O unterschiedlich.
..öfter mal was faul. Die Röhren werden müde, die Steilheit der EBF89
nimmt ab, die Kathodenbereiche der doch eher stromlosen Dioden werden
Taub, bei der ECH81 arbeitet die Heptode noch, aber die Oszillatortriode
ist alle..ja das kenne ich. Aber keine Ausfälle die auf prinzipielle
Unzuverlässigkeit wegen Herstellungsproblemen deuten lassen.
сорок две
(Firma: matzetronics) #6371426
Die andere Variante, die recht haltbar funktionierte, war ja EF80 o.ä.
in der ZF und dann die EABC80 als Ratiodetektor/AM Gleichrichter und
erste NF Stufe. Wimre wurde das auch von Philips in ein paar Philettas
so gelöst.
Wenn du es also unbedingt wissen willst, ich bin Wessi und im schönen
Berlin (West) aufgewachsen. Hatte also mehr Kontakt zu Siemens, Valvo,
GE und RCA Röhren als zu z.B. Sovtek.
Das ist aber eher eine Frage der Behandlung der Röhren als der Herkunft.
Stürzt man so eine vollgestopfte Kombiröhre, geht sie nun mal eher
kaputt als eine ECC85 oder EF80.
Gast #6371456
сорок две schrieb:
> da kann man aber
Die PP Endstufe ist - besonders wenn der Trafo noch Anzapfungen für das
Schirmgitter hat - optimal und wurde deshalb auch Quasi-Standard für
größere Leistungen, zumal der Trafo gleichstrommäßig wenig (nicht)
vorbelastet war und so ein gutes Übertragungsverhalten hat. Aber da
Trafos doch Wirbelstromverluste haben, die besonders die höheren
Frequenzen schwächen, wollte man es vom Übertragungsverhalten her noch
besser machen und kam auf die eisenlosen Endstufen. Da ging es nur um
Übertragungsqualität, nicht um Wirkungsgrad und Ausgangsleistung. So
musste man für (relativ wenig Klangverbesserung) die hochohmigen
schwierig zu produzierenden und störanfälligen Lautsprecher in Kauf
nehmen. Deshalb hat sich diese Schaltungsweise bis auf wenige Ausnahmen
letztlich auch nicht durchgesetzt.
Gast #6371572
> o.ä.
> so gelöst.
Wenn Du auch AM Radio hören willst dann besser EF85 oder EF89 statt
EF80..Du brauchst dann ja ne Regelröhre in der ZF.
Der Grundig RT50 hat 2 völlig getennte ZF Trakte für AM/FM, da kann man
natürlich das optimale rausholen.
Sovtek ist ne Neuerfindung und gehört einem Ami..auch wenn die Dinger in
Rußland gebaut werden, das funktioniert als Beispiel hier nicht.
..aber das ist das worauf ich raus wollte mit Ossi vs Wessi ..wie hätte
ich es anders formulieren sollen?
Allerdings gabs Ost Röhren massenhaft in Westverkleidung wie ich schon
andeutete, ich habe 807 mit Bundeswehradler (BWB) drauf die in Rußland
gebaut wurden und mit AEG gelabelt sind. Lorenz EF94 sind auch russisch.
RFT Röhren gab es massenweise von RSD (da habe ich z.B. EL12N von RSD,
die Bauform gab es nur in der DDR). Die Ossis haben eben auch ihre
Großmutter für Devisen verkauft.
Im Prinzip ja..aber die EBF89 ist bis auf 2 klitzekleine Blechwinkel
genauso aufwändig und kompliziert wie eine EF80,85,89.. das ist es hier
also auch nicht, es wird ja das selbe Kathodenröhrchen wie vom
Pentodensystem für die Dioden benutzt. Bei einer EABC80 ist das völlig
anders, die hat 3 Kathoden. Für Röhren wie ELL80 oder schlimmer, ECLL80
kann ich das nachvollziehen, die gibts nur Neu zu Schweinepreisen oder
aber kaputt.
сорок две
Gast #6371591
> Schirmgitter hat -
Das heißt Ultralinearschaltung
Üblicherweise sind PP Schaltungen auch von Ausgang her gegengekoppelt,
bei Ultralinear auch lokal über die Schirmgitter.
FM Radio hört bei 15Khz auf, das ist mit den üblichen PP Schaltungen
auch darstellbar. Wenn man unbedingt Eisen einsparen will (wie Philips,
deren Ausgangsübertrager sind von der Größe her geradezu lächerlich)
macht maximal die untere Grenzfrequenz Probleme.. hier sind es bei der
eisenlosen Endstufe (SRPP) die Koppelkondensatoren zu den LSP die
einschränkend auftreten.
Die 800 Ohm Last an diesen eisenlosen Endstufen sind ein Kompromiss,
höhere Ausgangsimpedanz würde bessere Ergebnisse bringen, allerdings
halten dann die LSP gar nicht mehr und sind auch wegen des Gewichts der
Schwingspule alles Andere als optimal von den Wiedergabeeigenschaften
her.
Für die Röhren ist diese Hochstrombetriebsart eher Tierquälerei.
...deswegen ist die Schaltung schlicht "Mist" und hat sich nicht
durchgesetzt, das ändert aber nichts daran das man an dem Radio trotzdem
seine Freude haben kann. Das konkrete Ding hier ist aber weder Zauberei
noch kompliziert, noch glänzt es von den Daten oder der Empfangsleistung
her. Es war schlicht billig zu produzieren.
Eisenlose Endstufen allgemein sind ein Ding das ich nicht mag. Mit
größeren Röhren (6AS7G,6336,6528 oder der russischen 6S33S) geht es auch
mit mehr Leistung, aber das Ganze klingt dann wie ein 08-15 Transistor
Amp aus den 70ern mit der Zugabe der immensen Hitzeentwicklung.
сорок две
Gast #6371784
сорок две schrieb:
> Die Röhre ist taub.
Noch ein Hinweis: Wenn die Röhre taub geworden ist, dann kann das daran
liegen, dass der 22 pF Kondensator C61 einen Feinschluss hat. Dann
gelangt die Anodenspannung an die linke Diodenstrecke der Röhre und dort
fließt dann ein zu hoher Strom. Außerdem klappt dann auch die Erzeugung
der (negativen) Gittervorspannung nicht mehr und auch die Pentode macht
voll auf. Den Kondensator auch überprüfen und ggf. erneuern
(Spannungsfestigkeit größer 250 V).
#6371841
Ratio schrieb:
> IMMER auch den Ratio Elko wechseln.
> Die sind nahezu immer defekt!
Nein.
Der Ratio Elko im Bild ist noch nie gewechselt worden.
Kann man leicht nachprüfen. Merkbare Verzerrungen bei völlig fehlenden
Ratio-Elko. Bei den Geräten liegt die Ratio-Spannung immer in einer
Polarität vor. Je höher der Senderpegel, bis zu +60 V.
Wenn Ratio-Elko zu hohe Kapazität hat, dauert es ein paar Millisekunden,
bis nach einem Senderwechsel der neu eingestellte zu hören ist.
ciao
gustav
Auch wenn ich mit Röhren nichts am Hut habe, Schaltpläne von
historischem Wert sollten nicht durch JPG-Kompression verstümmelt
werden.
Siehe Anlage, bearbeitet mit PhotoShop in 3 Minuten. Vorgehensweise:
Erst in Graustufen konvertiert, dann etwas mit den Tonwerten gespielt.
Dateigröße JPG:  460kB
Dateigröße PNG: 1800kB
In der heutigen Zeit, wo terrabyteweise Katzenbilder durchs Netz
schwappen, darf so ein Plan doch auch mal etwas größer sein.
(Firma: matzetronics) #6372029
Mike B. schrieb:
> Welch Frevel aus heutiger Sicht.
Naja, den Geräten ist es ja genauso gegangen. Also werden die paar
Röhren, die überlebt haben, auch für die paar Geräte ausreichen, die
überlebt haben :-P
Und es mag ja ganz nett sein, hier mal eine Kiste zu besprechen, aber im
Grossen und Ganzen möchte man die Dinger doch nicht mehr. Alleine die
Tastensätze machen einen doch irre :-P
Gast #6372567
> überlebt haben :-P
Geschmäcker sind verschieden, für mich ist das ein Teil des Hobbies und
meine ersten Basteleien habe ich mit Röhren gemacht, aber das hindert
mich nicht daran auch Dinge mit STM32, MSP430 oder anderen
Mikroprozessoren und -controllern zu bauen. Röhren ermöglichen oft
verblüffend einfache Lösungen.
Der Sound eines Röhrenkurzwellenradios ist völlig anders als der eines
mit Halbleitern bestückten und fällt mir mit Rauschen und anderen
Störgeräuschen irgendwie nicht so auf den Wecker, wie der eines modernen
Halbleitergerätes, warum weiß ich aber nicht.
Es wäre auch schlimm wenn Alle dem selben Frauentyp hinterher steigen
wollen würden...in so fern gilt für mich hier "jedem Tierchen sein
Plaisierchen.."
сорок две
#6372883
das Gerät oben hat für Mittelwelle und Kurzwelle dieselbe ZF-Bandbreite:
9 kHz. Bei Kurzwelle beträgt der Kanalabstand 5 kHz. Das bedeutet:
Mit solch einem Gerät hörtest Du gleichzeitig Radio Moskau, Kol Israel,
Radio Dubai und im Hintergrund noch Überreichweiten von anderen Sendern.
Da die Signalstärken ständig schwanken, kam wohl mal der eine, mal der
andere Sender besser durch.
Warum wurden gerade etwas bessere, um Deine Formulierung zu wiederholen,
"moderne Halbleitergeräte", also transistorisierte
Kurzwellenreiseempfänger mit Bandbreitenumschaltungen oder sogar
Synchrondemodulatoren ausgerüstet?
> Alleine die
full ack.
Bauteilemontage auf Lötleiste. Printplatten Fremdwort.
Erst alle übereinander angeordneten Bauteile ablöten, um an das
auszutauschende heranzukommen. Dabei gibt es oft mehr Kollateralschaden
als sonst.
ciao
gustav
Gast #6372918
> Hi,
> ciao
> gustav
Bist Du des Lesens mächtig Gustav? Warum wohl, denke mal drüber nach,
schrieb ich Röhrenkurzwellenradio und nicht Röhrenradio im
Kurzwellenbereich?
(patsch!)
сорок две
Gast #6372919
> Hat schon mal jemand einen Synchrondemodulator mit Röhren
> realisiert
> oder so ein Schaltbild gesehen?
> MfG
Suche nach Strahlablenkröhre und amerikanischen NTSC Farbdecodern.
"Körting Syntektor" sollte Dir auch weiter helfen, in einer alten RFE
gab es auch mal einen Selbstbauvorschlag für solch einen Syntektor mit
Schaltplänen und länglichen Erklärungen.
сорок две
OP #6376998
Oh, mann. Die neue Röhre ist gerade angekommen aber das Fehlerbild ist
das gleiche. Es wäre jetzt natürlich ein leichtes zu sagen, da hätte mir
jemand erneut eine taube Röhre geschickt, aber wahrscheinlicher ist dann
doch, dass der Fehler wo anders liegt.
Also nochmal: Das sind die Spannungen, die ich an beiden Röhren messen
kann:
    |  alt   | neu
 a  |  294 V |  292 V
k,s |    0 V |    0 V
 d1 | -127mV | -122mV
 d2 |   -7mV |   -8mV
 g1 | -250mV | -270mV
 g2 |  292 V |  290 V
 g3 | -460mV | -470mV
Beide werden warm und glühen, beide sehen für mein untrainiertes Auge
optisch in Ordnung aus. Wird hieraus jemand schlau? Reichen -250mV am
Gate damit die Röhre komplett sperrt?
Und wie gesagt: Wenn ich mit der Messspitze an die AM-Diode der Röhre
komme beginnt der Lautsprecher zu brummen, also funktioniert die
Schaltung hinter der EBF89
Gast #6377091
Nein, auch -20 Volt reichen am Steuergitter der Pentode nicht, um die
Röhre zu sperren.
Schau in das Datenblatt hier im Thread.
Es ändert sich nur die Steilheit S, es ist eine Regelröhre.
Messe den Anodenstrom am Anodenwiderstand (Spannungsabfall über
Widerstand)
Messe den Schirmgitterstrom am Schirmgitterwiderstand.
Du kannst das jeweils über dem Widerstand messen und ausrechnen, da
Abblockkondensatoren vorhanden, "davor" und "dahinter".
Gast #6377108
Überprüfe mal die Röhrenfassung, ev. die Röhre 1-2mm rausziehen und mit
feiner Prüfspitze direkt an den Pins messen.
Wäre nicht das erste mal, dass Kontakte so sehr korrodiert sind, dass
sie gar keinen Kontakt mehr geben.
(Firma: matzetronics) #6377130
Es fällt auf, das die Anodenspannung viel zu hoch ist, das also die
anderen Röhren auch nicht an der Anodenspannung saugen. Es sollten ja
als Anodenspeisung nur 230V liegen, wenn alles läuft. Das kann also
nicht nur daran liegen, das die EBF89 nicht läuft, sondern auch bei den
anderen ist was im Argen.
Interessant wird also die Regelspannung an der Schiene C79, C80 und G1
der EM80. Mir sieht das fast so aus, als hätte entweder einer der Kondis
einen Schluss oder es fehlt eine der Spannungen, um die Regelspannung
etwas hochzuziehen, also z.B. um R24,R26 und R27.
OP #6377142
Die Spannungen von oben hab ich bereits wie von dir beschrieben direkt
an den Pins gemessen. Und Kontaktreiniger wurde auch schon eimerweiße
reingekippt :)
Nichtverzweifelter:
> Widerstand)
An R28 (68k): 7.7mV
An R29 (1.8k): 0.4mV
Also Ströme im Nano-Amperebereich :(
Das kann doch nicht sein, vor allem verkauft der ebay-Händler seit 2002
ausschließlich Röhren, verspricht sie alle zu testen und hat auch keine
negativen Bewertungen.
OP #6377160
Also zumindest die Mixer-Röhre ECH81 arbeitet, Schwingkreis schwingt in
Abhängigkeit zum Sendersucher, Output sieht auf dem Oszi auch recht
plausibel aus.
Deshalb würde ich die hohe Spannung (290V statt 230V) auf zwei Effekte
schieben:
Zum einen wurde die Netzspannung seit 1950 gut angehoben. Zum anderen
werden die Röhren hinter der EBF89 ja auch nicht so viel Strom ziehen,
wenn sie kein Signal zum Verstärken haben, oder?
R24, R26 und R27 habe ich in Reihe gemessen, 3.5 MOhm passt. Aber die
Kondensator C79 und C80 kann ich auch mal probieren.
Gast #6377208
Nö wohl eher nicht. Wenn die Enstufe Töne von sich gibt dann wird sie
wohl funktionieren und auch Strom ziehen.
Auf Die Spannungen im Schaltplan kann man sich eh nicht verlassen, wenn
der TO das Teil nicht an einem Regeltrafo betreibt. Der Trafo ist für
220V ausgelegt, wir haben heute aber 230V. Meist ist die Spannung etwas
höher - habe gerade mal bei mir gemessen da sind es derzeit 235V.
Deshalb ist jetzt erst mal generelles Spannungsmessen angesagt um erst
mal einen Überblick über die Größenverhältnisse zu bekommen. Am besten
wäre natürlich wenn man das Ding an einen Regeltrafo anschließt.
Wenn die Spannungen, speziell am Schirmgitter so hoch sind bedeutet
dies, das kein Strom fließt, weil entweder die Gitterspannung so stark
negativ ist, das die Röhre sperrt, oder es werden gar keine Elektronen
emmitiert. Letzteres könnte z.B. an einer unterbrochenen Verbindung von
Kathode zur Masse liegen. Also mal diese Verbindung prüfen. Also mal mit
dem Ohmmeter prüfen ob eine Verbindung zwischen Kathode und Chassis
besteht. Dabei nich nir unmittelbar an der EBF89 direkt messen, sondern
mal messen zwischen Kathodenanschluß und Siebelko z.B..
Wenn das in Ordnung ist kann man malden Gitteranschluß ablöten und eine
negative Spannung mal direkt einspeisen. Mit einem 9V Block und einem
Poti ist das kein Hexenwerk. Bei der ganzen Geschichte macht sich ein in
die Kathodenleitung eingeschleiftes Milliamperemeter nicht schlecht.
Prüfe auch mal die Begrenzerdiode X1. Wenn die durch ist dann ist die
Anode mit Schirmgitter verbunden (worauf Deine Spannungsmessungen
eigentlich hindeuten, weil fast gleiches Potential an Anode und
Schirmgitter). Das Schirmgitter wird in diesem Fall zur Anode und der
gesamte Anodenstrom fließt über das Schirmgitter ab. An der Anode kommt
dann natürlich nix mehr an.
(Firma: matzetronics) #6377332
Nö. Die Diode ist gleichspannungstechnisch durch die Spule S49 sowieso
überbrückt, hat also damit nichts zu tun und schon gar nicht mit dem
Schirmgitter.
Erst den Schaltplan ansehen. Die Endstufe wird vor dem 1k Widerstand mit
++ gespeist, nach dem 1k kommt dann die Speisung der Vorstufen.
Ausserdem erklärt der Wechsel von 220V auf 230V nicht den Sprung von
230V an + auf 290V.
Gast #6377352
Wer wird denn gleich in die Luft gehen?
Fehlersuche ist erst einmal fehl am Platze!
Nimm erst einmal den Istzustand auf und vergleiche mit dem Sollzustand!
Verbastelte alte Radios habe ich schon zur genug gesehen.
Alle Roehren ziehen und mit dem Ohmmeter von den Roehrenfassungen aus
gemessen. Alles ohne Netzspannung!!!
Gast #6377405
Unfug. Es reicht, wenn die Größenordnung halbwegs stimmt.
200...250...300V,
alles pillepalle, in dem Bereich spielt das Radio. Ggnfls. kann man dem
später nachgehen.
(Endstufe durch defekten Gitterkondensator überlastet oder taube
Gleichrichterröhre, etc.)
Ich hatte auch an eine defekte EBF gedacht. Da offensichtlich direkt an
den Stiften gemessen wurde, schließe ich eine kaputte Fassung mal aus.
Nun hab ich auch keinen Plan mehr. Allerdings die Option, in die Kiste
zu greifen und eine dritte, vierte, fünfte etc. zu probieren. Ich weiß,
das hilft dem TO keinen Millimeter weiter.
Gast #6377407
> Hat schon mal jemand einen Synchrondemodulator mit Röhren realisiert
Es gab mal eine Röhre mit 9 !! Elektroden, eine EQ80. Diese war für die
Anwendung als "Frequenzdemodulator" entworfen. Soviel ich mich erinnere
war das ein Synchrondemodulator. Da der Aufbau (selbst bei guter
Abschirmung) zu "wilden" Schwingungen neigte und die Röhre auch sehr
teuer war, haben sich Schaltungen mit dieser (an sich sehr
interessanten)Röhre nicht durchgesetzt.
Schön, dass die Ersatzröhre gekommen ist, aber schade, dass der
Austausch den Fehler nicht behoben hat. Bei einer negativen
Gittervorspannung von nur -270 mV (zwischen Steuergitter und Kathode)
müsste die Röhre voll durchschalten. Wenn sie das nicht tut, befürchte
ich, dass eine der Diodenstrecke eine positive Spannung bekommt und der
Kathodenstrom dort abfließt. Mein - schon früher geäußerter Verdacht -
wäre, dass der 22pF Kondensator C61 einen Feinschluss hat und die linke
Diodenstrecke viel Strom zieht. Wenn das der Fall ist, kann die Kathode
schnell ebenfalls taub werden - glaube ich jedenfalls.
Gast #6377613
Die Diodenstrecken befinden sich außerhalb des Pentodenbereichs und
haben auf die Taubheit der Pentode keinerlei Einfluß.
Bei den Betrachtungen über die gemessenen Spannunen berücksichtigt bitte
nicht nur den Sprung von 220 zu 230V, sonder nauch das damals "übliche"
Meßgeräte ca. 20KOhm/V Innenwiderstand hatten. Auf dem Schaltplan sollte
sih ein entsprechender Hinweis finden lassen.
сорок две
Gast #6377650
> Schirmgitter.
Nö die ist nicht durch die Spule überbrückt, da ist noch ein 470kOhm
Widerstand dazwischen.
Habe jetzt aber erst gesehen das die eh nicht mit demSchirmgitter
verbunden ist. Ist die Beschriftung für den Widerstand. WEnn man es
nicht ausreichen vergrößert sieht man das nicht richtig.
Das habe ich schon gesehen, dennoch muß die hohe Spannung ja eine
Ursache haben. Also sollte man tunlichst mal damit beginnen die
Spannungen zu messen und zwar beginnend am Trafo. Dann bekommt man sehr
schell heraus ob die Spannungen generell zu hoch sind.
> 200...250...300V,
> alles pillepalle,
Ach ja? Da erhebt sich doch die Frage warum man überhaupt mal die
Spannungen gemessen und in den Schaltplan eingetragen hat. Es kommt hier
sicher nicht auf's Volt an, aber zwischen 200 und 250 und 300V ist es
schon ein erheblicher Unterschied. So "pillepalle" scheint es ja
offensichtlich nicht zu sein, denn dann würde ja das Radio spielen und
der TO hätte hier nicht nachgefragt.
Ja nur blindes Tauschen führt hier halt nicht zum Ziel. Das es nicht die
EBF ist war eigentlich von Anfang an klar. Hier hilft nur Messen und
noch einmal, es komm nicht auf den Absolutwert an, aber die
Größenordnung und die Verhältnisse sollten schon zueinander passen. WEnn
er am Schirmgitter 290V misst , dann ist das schon sehr weit von den 70V
lt. Plan weg. So wie es aussieht ist der Fehler im Gitterkreis oder im
Kathodenkreis zu suchen. Das bekommt man raus wenn man mal das Gitter
vom Rest der Schaltung trennt und mit einer externen gegenüber Katode
negativen Gitterspannung beaufschlagt. Wie man das machen kann hatte ich
beschrieben. Das hilft allerdings nicht wenn die Kathode keine korrekte
Masseverbindung hat, weshalb ich ja geschrieben hatte diese zu prüfen.
Die vom TO gemessenen 295V entsprechen ziemlich genau der Spannung am
Siebkondensator. Da wäre es schon interessant wie hoch die anderen
Spannungen sind. In jedem Fall scheint die Enstufe zu funktionieren,
denn wenn er am Tonabnehmereingang ein Signal einspeist kann er es nach
eigener Aussage "genießen" - läßt den Rückschluß zu das der NF Teil
funktioniert. Da die Vorstufe EABC80 mit der gleichen Anodenspannung wie
die HF-Stufen versorgt wird, wird sich auch die mit + bezeichnete
Spannung in einem passenden Bereich bewegen.
Das wäre eine weitere Möglichkeit. Bekommt man aber sehr schell heraus,
wenn man mal die Anoden der Dioden von der Schaltung trennt. Wenn sich
danach korrekte Spannungen an der Pentode einstellen weis man wo man
weiter suchen muß.
Findet sich auch. Dort steht das die Spannungen mit einem Philips
Röhrenvoltmeter - also ausreichend hochohmig - gemessen wurden.
Gast #6377727
Du scheinst Dich hier ja als Erfinder des heißen Wassers profilieren zu
wollen. Von blind tauschen war hier nie die Rede, alle notwendigen Tests
hatte ich bereits vorgeschlagen.
Bei einer intakten Röhre (+Fassung) und korrekter Messung sind diese
Spannungen schlicht nicht möglich. Die Wahrscheinlichkeit das die neue
Röhre den selben Defekt hat, halte ich für sehr gering.
Hier ist nun wirklich die Frage offen ob die Kathode einen
Gleichstrompfad zur Masse des Netzteils und an welcher Stelle der TO den
Masseanschluß des Meßgeräts angeklemmt hat.
Das die Anodenspannung generell viel zu hoch ist, hat mit der EBF89 eher
Nichts zu tun. Deren Anodenstrom ist im Vergleich zu dem der Endstufe
gering. Die Endstufe ist so ziemlich der einzige Schaltungsteil der bei
zu geringer Stomaufnahme die Anodenspannung in dieser Größenordnung
ansteigen lassen kann. Die Endstufe funktioniert, da der TO was hören
kann, ob sie im Arbeitspunkt läuft läßt sich da eher nicht ableiten.
..Entschuldigung, ich habe gestern den ganzen Tag Möbel gebuckelt, hatte
gestern Abend dann keinen Nerv mehr für tiefergehende Betrachtungen.
сорок две
#6377756
Das Steuergitter der EBF89 läuft ja über den Tastensatz. Da mal prüfen,
ob alles Verbindung hat.
Was ich mal hatte, daß ein Edelbastler Lötzinn bis in die Kontaktfeder
hat laufen lassen. Die Feder war somit nicht mehr elastisch und konnte
nicht zuverlässig gegen den Röhrenstift drücken. Es muste die
Röhrenfassung komplett getauscht werden (alles ablöten, Nieten
aufbohren).
Beim Löten an der Fassung daher Chassis nie kopfüber hinstellen, sondern
auf die Seite.
#6377794
Du meinst die Oszillatorfrequenz der Mischstufe.
Schon mal auf die Idee gekommen, bei AM-Bereichen die Zwischenfrequenz
(460 kHz oder wie die tatsächlich ist) per Generator direkt
einzuspeisen?
Bei meinem Super wurde vorher durch die Netzstörungen die HF bereits
abgeregelt. Trennt man Aussenantenne ab und knallt man ordentlich echten
Sinus drauf, sieht man sehr gut, wann die Abregelung erfolgt.
Dabei reicht ein 10 pF-Kondensator zur Ankopplung.
(Du kannst auch nen Wobbler nehmen, falls vorhanden, dann brauch ich Dir
nichts zu erzählen...)
ciao
gustav
Gast #6377900
Nur weil hier so gern über eine "abgeschaltene" abgeregelte EBF89
philosophiert wird:
Für die AM-Bereiche wird die Regelspannung aus dem Primärkreis des
letzten Bandfilters gewonnen, durch Gleichrichtung der ZF-Spannung an
diesem Kreis mit der linken Diode, RC-Siebung. Der Siebkondensator
hierfür ist der "allein auf weiter Flur" eingezeichnete knapp oberhalb
des Anodenspannungsgleichrichters, galvanisch am Steuergitter des
Magischen Fächers. Die NF wird aus dem Sekundärkreis des letzten
Bandfilters gewonnen, also getrennte Gewinnung von AM-NF und
AM-Regelspannung (die dann auch an g1 der EBF gelangt).
Für FM will man einen voll aufgeregelten, nicht zurückgeregelten
ZF-Verstärkerzug, hier braucht es also keine hohe, negative
Regelspannung. Die am Ratioelko gewonnene, relativ hohe negative
Spannung wird dem g3 der EBF zugeführt, um dieser nur bei FM eine
"kurze" Kennlinie zu verpassen, den bekannten Betrieb als "Begrenzer".
Dies unterstützt die weitere Unterdrückung unerwünschter etwaiger
AM-Anteile.
Gast #6377904
Ja ich bin der Erfinder des 98,65°C heißen Wassers. :-). Halt mal den
Ball ein bissel flach - Du bist selbst keinen Deut besser und bisher
blieb ja auch trotz Deiner Ratschläge der Erfolg aus.
Du kannst viel vorschlagen, entscheident ist ob das dann vom TO auch
umgesetzt wird.
Bevor man einfach wild tauscht sind erst mal umfangreiche Analysen
angesagt und das heißt messen, messen nochmals messen - auch mal ein
Bauelement durchmessen soweit das möglich ist. Man kann natürlich auch
die hier im µC-Net vielfach propagierte Methode anwenden und erst mal
alle C's zum Beispiel tauschen. Danach kann es gehen muß es aber nicht
und was viel schlimmer ist man weis hinterher nicht woran es gelegen und
noch dazu nix gelernt.
Genau deshalb hatte ich ja vorgeschlagen den Durchgang vom
Kathodenanschluß zum Minuspol des Siebelkos zu prüfen. Eine reine
Spannungsmessung bringt an dieser Stelle gar nichts, es sei denn der
Kathodenanschluß hat keine Masseverbindung und man klemmt das Volmeter
direkt dort an.
Das ist definitiv dass nächste was man prüfen muß.
Gast #6377928
Der Eigentümer des Radios hat ja netterweise meine vorgeschlagenen
Messungen des Spannungsabfalls über Anoden- und Schirmgitterwiderstand
der EBF durchgeführt und rückgemeldet, dass hier keine messbaren Ströme
vorliegen. Von einer neu eingesetzten, schnell taubgebrannten Röhre gehe
ich daher nicht aus. Er sollte wirklich am völlig spannungsfreien Gerät
"durchpiepen", ob der Kathodenpin, nicht die Kontaktfeder der Fassung,
harten Durchgang nach Masse hat. Ich hatte das ein Mal bei einer am
Chassis vernieteten Pertinax-Röhrenfassung, unter einem der beiden
Nieten war eine Lötöse untergelegt, um kürzestmögliche Masseverbindung
zwischen Chassis und Röhre herzustellen. Das Hartpapier der billigen
Röhrenfassung war wohl im Laufe der Jahrzehnte etwas geschrumpft, eine
"saubere", nicht korrosiv aussehende Oxidschicht tat ihr Übriges,
keinerlei Masseverbindung. Mechanisch wirkte die "Masseverbindung"
trotzdem stabil, wie auch der "Sitz" der Röhrenfassung im
Chassisausschnitt.
Das würde hier zum Fehlerbild passen: Ausfall der AM- und
FM-Demodulation.
Gast #6377983
Dann würde das Gerät aber "kurzzeitig" funktionieren. Hier wurde bisher
berichtet: Kein Anodenstrom, kein Schirmgitterstrom, Steuergitter nahe
Null (Röhre voll auf!). Kein FM-Rauschen, kein AM-Empfang.
Nur weil Du meine gewünschte Messung nicht verstehen kannst, brauchst Du
sie nicht abzuurteilen.
Sie ist zielführend, weil er die Röhre bereits getauscht hat, das Gerät
noch nicht einen einzigen Moment (Wärmefehler) gespielt hat,
Anodenspannung weder durch AM/FM-Bandfilter unterbrochen ist,
Regelspannung im erlaubten Bereich ist.
Es kann nur noch eine Masseunterbrechung zur Kathode sein.
Selbst wenn jeder Kreis wild verstimmt worden wäre, müsste die Pentode
"Ruhestrom" haben, tut sie aber nicht.
#6377986
das kannst du nicht beurteilen!
Alles "durchklingeln" ist auch eine Art Messung und wer misst misst auch
Mist.
Bevor eine Röhre Kathodenstrom fliessen lässt hat ein schwacher
Kontaktpin sich schon weit genug entfernt. Deswegen bezweifel ich
Kaltmessung bezüglich der richtigen Kontaktgabe am Röhrensockel!
Für andere Verbindungen mag es einfacher sein die Verbindung zu prüfen.
Gast #6378031
> umgesetzt wird.
Ich habe nicht den geringsten Grund den Ball flach zu halten, alle
notwendigen Meßschritte habe ich bereits vor Dir hier definiert.
Was also ist da genau auf Deinem Mist gewachsen?
Loriot: Achwas!
Nein, das kann man nicht.
> direkt dort an.
Was glaubst Du nach was ich fragte als ich vorschlug die Verbindung der
Kathode nach Masse zu überprüfen?
Ist es nicht, da eine direkte Verbindung des Steuergitters nach Masse
keine Änderung des Spannungsabfalls am Anodenwiderstand erzeugte.
Dein heißes Wasser ist nur furzlau.
сорок две
Gast #6378052
Krampf!!!
Hier handelt es sich nicht um eine Leistungsendstufe, um keine Endröhre!
Der gesamte Kathodenstrom liegt in der Grössenordnung kleiner 10mA, bei
funktionierendem Radio. Da biegt sich weder der massive Röhrenpin noch
die Fassung (Kontaktkelch oder -feder) weg.
Er hat die Röhre getauscht, gleiches Fehlerbild. Also kein interner
Röhrenfehler.
Es handelt sich nicht um einen Ausstzfehler, das Gerät spielte noch nie.
Es fliesst überhaupt kein Kathodenstrom, wie soll der Fassungskontakt
sich denn -thermisch bedingt, Röhrenheizung, was immer Du da vermutest-
"so schnell wegbiegen", dass eine Kaltmessung ganz furchtbar unnütz,
geradezu sich verboten gehört?
Er soll genau da Messen, übrigens bereits allererste Antwort im Thread
sehe ich gerade.
#6378064
eben drum!
Du verstehst es nicht, der kann erst fliessen wenn die Röhre heizt und
genug geheizt hat und wenn der Pin dann schon den Kontakt verloren
hat.......
Manno ich war mit Röhren 10 Jahre lang praktisch unterwegs und habe
Fehler beseitigt die sich andere nicht vorstellen können.
Aber streiten lohnt nicht, mein Tipp kann angenommen werden oder nicht,
genau wie jeder andere Tipp, nur der TO kann herausfinden welcher Tipp
hilft.
Gast #6378105
Hahaha, Du verstehst es nicht!
Die leistungsarme Röhre und der winzige Kathodenstrom biegt nicht
schnell den Fassungskontakt weg.
Du schaffst es einfach nicht, die Kaltmessung
nachvollziehbar als unsinnig darzustellen. Weil sie nicht unsinnig ist,
genau sie würde belegen, dass es sich um eine dauerhaft vorhandene
Kontaktunterbrechung handelt, ganz ohne thermischen Einfluss.
Röhrengeräte mach ich seit 40 Jahren, wenns recht ist...
Gast #6378221
Na klar kann man das tun und es tun hier viele und es wird oft empfohlen
obwohl es Käse ist. Das impliziert ja nicht das Du oder ich das machen.
Zum einen habe ich Deine geistigen Ergüsse nicht bis zum bitteren Ende
gelesen und zweitens habe ich nicht für mich reklamiert das es auf
meinem Mistgewachsen ist. Ich habe mir einfach das Fehlerbild angeschaut
und geäußert wie ich da vorgehen würde. Dabei ist es mir völlig wurscht
was ne 42 von sich gegeben hat. Offensichtlich hälst Du Dich hier für
den Einzigen der sich Gedanken zum Thema macht.
Wer die Nase gar zu hoch trägt, so wie Du, muß halt damit rechnen das es
rein regnet und das ist dann in der Tat furzlau.
Der TO scheint das ja irgendwie gemessen zu haben
(Beitrag "Re: Alte Musiktruhe - Superhet Reperatur"),
leider wissen wir nicht wie. Wenn er das nur zwischen Solckelpin und
Masseanschluß des Sockels gemessen hat, dann kann da durchaus eine
Verbindung sein. Man muß die Masse mal halt noch ein bischen weiter weg
von der EBF suchen. Am besten ist es natürlich, wenn man direkt vom
Röhrenpin zu einem Massepunkt misst. Bei den alten Pertinaxsockeln, die
in diesem Gerät sehr wahrscheinlich verbaut sind, schauen ja die Stifte
der Röhre unten leicht (ca. 2mm) heraus, so das man da mit einer
schlanken Messspitze direkt an den Röhrenpin kommt
Gast #6378311
Zeno schrieb:
> so das man da mit einer schlanken Messspitze direkt an den Röhrenpin
> kommt
Genau das! Er soll prüfen  ob am Röhrenpin "Kathode" wirklich "hart"
Masse anliegt (durchklingeln) und nicht die Spannung an einer offenen,
unverbundenen Kathode messen.
OP #6378453
Oh je, da schaut man mal einen Tag nicht ins Postfach und es bricht
gleich so ein Krieg aus. Ich bin euch allen für den Input dankbar, aber
ich möchte euch trotzdem gerne an die Prämisse dieser Aktion erinnern:
Ich sitze hier am entspannten Nachmittag vor dem Gerät und möchte
gemütlich etwas Fehlersuche betreiben, am Kinn kratzen und vielleicht
sogar etwas dabei lernen. Also bitte nicht in wallende Rage über die
Meinungen anderer verfallen, das ist die Aufregung nicht wert. Tut
außerdem der alten Blutpumpe ganz gut :)
Nun zu den Spekulationen:
Die Spannungsmessungen von oben waren alle von den Pins der Röhre zu
Chassis-Ground und zwar nachdem das Gerät ~5 Minuten an war und damit
alles so ziemlich Temperatur erreicht haben sollte. Sorry, wenn ich das
nicht spezifiziert hatte. Masse liegt an der Kathode auch "hart" an,
sowohl von Röhrenpin zu Chassis als auch direkt zum Trafo habe ich unter
einem Ohm Widerstand. Die paar zerquetschte Milli-Ohm schieb ich auf
meine billig-Messspitzen.
Hab auch die Widerstände aller Pins gegen Ground (Chassis) bei
abgeschaltenem Gerät gemessen und sie stimmen mit dem überein, was ich
vom Schaltplan erwarten würde:
Röhrenpin| Ohm zu GND | Erklärung
a        |   inf      | Kondensatoren heile :)
d1       |     1M     | 1M (R27)
d2 (UKW) |   450k     | 2x 220k (R31 + R31)
g1 (UKW) |   1.3M     | 1M + 220k (R22 + R30)
g1 (AM)  |   3.5M     | 1M + 1.5M + 1M (R24 + R26 + R27)
g2       |   inf      | geht zu Anode
g3       |    32k     | 33k (R37)
> Mein - schon früher geäußerter Verdacht - wäre, dass der 22pF Kondensator C61
einen Feinschluss hat und die linke Diodenstrecke viel Strom zieht.
Sorry Günni, das hatte ich gemessen aber vergessen in den Thread zu
schreiben. Von Anode zu Diode messe ich 7 Megaohm. Ich denke das ist
noch ein akzeptabler Leckstrom über C61, oder? Aber kann natürlich sein,
dass der Feinschluss erst erwärmt auftaucht, das kann ich noch nicht
aussagen.
Was die zu hohe Spannung angeht: Da hab ich Mist gebaut. Im Schaltplan
steht, alle Spannungen sind auf UKW-Stellung mit allen Reglern am
Anschlag zu messen. Ich hatte aber in der MW-Stellung gemessen. Richtig
eingestellt werden aus den 292V Anodenspannung 268V. Was natürlich immer
noch viel mehr als die angegeben 215V ist, aber trotzdem wollte ich das
mal festhalten.
Gast #6378540
Normalerweise zeigt bei einem intakten Kondensator das Messinstrument
keinen Widerstand an. Löte mal den C61, C60 und den C63 einseitig aus
und messe noch mal den Widerstand. Bei C60 und C61 darf das Instrument
keinen Widerstand anzeigen. Beim Elko C63 eigentlich auch nicht, da
könnte es aber sein das er am Anfang mal kurz was anzeigt sollte dann
aber schnell größer werden.
Bei den Elkos gab es früher mal vereinzelt welche die in einer Papphülse
steckten und mit Teer vergossen waren.  Wenn das so einer ist dann würde
ich diesen sofort gegen einen neuen austauschen.
Wenn Du die C' einmal ausgelötet hast, dann würde ich bei der
Gelegenheit auch gleich mal die Kapazität prüfen, wenn Du die
Möglichkeit hast.
> mal festhalten.
Kann schon mal passieren. Mess doch bitte auch noch mal die Spannungen
am Ladekondensator und den Siebkondensatoren und die Anodenspannungen an
allen anderen Röhren. Die werden definitiv höher sein als im Schaltplan
angegeben, weil das Gerät für 220V ausgelegt ist. Dann könnte man
einschätzen ob diese Spannung wegen der höheren Netzspannung doch passt.
Messe auch mal den Anodenstrom der EBF89. Dazu mal die Spannung über R29
(1,8kOhm) messen.
Was misst Du jetzt (bei UKW) am Schirmgitter?
Als nächstes C75, C76, C81 (Ratioelko) und C81 prüfen. Auch diese dazu
einseitig auslöten.
Gast #6378566
> mal festhalten.
Nochmal, die Höhe der Ub ist dem Radio in meinen oben genannten,
zugegeben großzügig genannten Grenzen egal, wenn es denn funktioniert*.
Wenn es nicht tut, sollte man den wirklichen Fehler finden. Die Ub
vorher auf Werte zu bringen, die im Schaltplan stehen, ist pure
Zeitverschwendung, bei groben Abweichungen ggfls. hinterher machbar.
*gut, Sender können etwas weglaufen ...
Spannungen in Röhrenschaltplänen nehme ich nur als Hinweis. Wenn es
gefühlt passt, ist das eben so. Allerdings hab ich genug Erfahrung
damit.
Ob die Ug2 der EBF nun 55 oder 100V ist ist egal, wenn sie tut. Wenn
dann jedoch 270V auftreten, ist was faul. Da suche ich dann auch. Leider
hab ich das Chassis nicht hier.
Röhrendaten können durchaus, auch bei neuen, bis etwa +-20% vom
Datenblatt abweichen. Ist alles O.k.
Will nur keiner hören.
Gast #6378641
Deine Grenzen sind gelinde gesagt schon sehr großzügig. 268V zu lt. Plan
215V ist schon deutlich anders. Das sind rund 25% mehr. So stark weichen
die Werte im allgemeinen nicht.
Er soll auch nicht die Werte auf die im Plan bringen - hat keiner hier
gesagt. Aber mal messen und prüfen ob die Verhältnisse zueinander passen
ist schon sinnvoll. Das sich die Angaben im Plan auf Grund der
abweichenden Netzspannung nicht einstellen werden ist hier wohl jedem
klar.
Ist ja prinzipiell richtig, hilft dem TO aber wenig.
> dann jedoch 270V auftreten  ...
Genau das ist ja beim TO der Fall - 70V vs. 290V.
Auch das ist leider wenig hilfreich.
Bestreitet doch keiner. Selbst alte Widerstände und Kondensatoren haben
20% Toleranz, war damals eben so.
Allerdings suchen wir hier keine Abweichung von 20%, sondern bei der
Schirmgitterspannung von rund 300% und die lassen sich mit
Bauteiltoleranzen wahrhaftig nicht erklären.
Deshalb ist es jetzt an der Zeit systematisch die Bauteile zu prüfen die
Einfluss auf die EBF89 haben können. Die Röhre selbst war es ja nun mal
nachweislich nicht.
Gast #6378678
Bei eingelötetem C61 liegt dessen linker Anschluss über den 1MOhm
Widerstand an Masse, der rechte über den Bandfilterkreis an
Anodenspannung, also schon mal 3 parallelen Elkos im Netzteil und deren
Leckstrom an Masse. Du misst also mit erheblichem Nebenschluss, sinnlos.
Wurde schon richtig gesagt: Einseitig auslöten, der Leckstrom ist
meistens auch noch spannungsabhängig, das Messgerät legt da nur wenige
Volt an.
Wenn der C61 defekt ist, zieht er g1 ins Positive, damit
Gitterstromgebiet, das wäre tödlich für die EBF.
Gast #6378742
Ja, aber man zieht doch bei so einem alten Radio die Röhren und setzt
sie wieder ein. Danach habe ich solche Kontaktfehler nicht erlebt.
Dann fehlt eindeutig die Belastung durch die Endstufe.
Im Schaltplan sind 230V angegeben.
Röhrenradio zu reparieren, das hat eine eigene Philosophie.
Gast #6378773
Ja..da hast Du Recht. Wievielen hast Du schon einreden können grundlos
ins Wasser zuspringen?
Du hast mir die Empfehlung wilden Tauschens vorgeworfen. Dies und Deine
Aussage nicht gelesen zu haben was ich schrieb ist ausreichend Grund den
Ball nicht flach, sondern in Dein Gesicht zu befördern, Komprende?
Nach dem Motto: "Es wurde Alles schon gesagt, nur noch nicht von mir."?
Nein, nur den Ersten ders getan und geantwortet hat und dann kommt eine
Zero und labert Blödsinn und schlägt danach das vor, was schon im ersten
Antwortposting zu lesen war. Du kannst woanders im Kreis schreiben
gehen, hier darfst Du Dirs getrost kneifen und erst mal "bis zum
bitteren Ende" erforschen was vor Deiner Weisheit letzem Schluß schon
herausgefunden wurde.
Täusche ich mich ist betrifft das gerade Deine eigene Nase?
сорок две
#6378793
Jetzt hört auf zu zanken...Kondis mit Feinschluß waren schon zu der
Zeit, als ich mit meinem Vater fette Fernseher zu uns schleppen durfte,
der Horror. Mit den damaligen Mitteln kaum zu messen, schon gar nicht
mit dem Meßgerät eines "Bastlers". Zum Glück wußte man nach einiger
Zeit, welche Kondensatoren bei welchem Modell höchstwahrscheinlich in
Frage kam. Ist aber auch vorgekommen, dass mein Vater die halbe Nacht
Kondensatoren getauscht hat. Zur großen Freude unserer Mutter :-)
Bin hier aber jetzt guter Dinge, dass die Reparatur gelingt!
Gute Nacht, Rainer
#6378795
> Frage kam.
das ist ja auch MIT ERFAHRUNG möglich aber oft nicht zielführend für
alle Probleme!
Im Aussendienst habe ich bei bekannten Kondensatoren auch alle getauscht
ohne zu messen.
Bei Schaltnetzteilen ist es aber ungünstig einen eingebauten mit
passendem ESR rauszuwerfen und durch einen evtl. Unpassenden zu ersetzen
wenn man es nicht weiss und nicht messen kann. Der ESR steht ja nicht
drauf und somit sind 100µF zwar immer 100µF aber trotzdem klappt es
nicht.
Gast #6378799
Möglich, dass Jan versehentlich die alte Röhre wieder eingesteckt hat...
Vor lauter Klangvergleichen, so als Leichtsinnsfehler,  bei "den"
Temperaturen...
Alles schon mal dagewesen :-)
Lynchmord wäre dann durchaus angemessen. Oder ein kollektiv gerufenes
"Steinigt ihn!"...
Gast #6378804
Prinzipiell ja, aber wenn die Kontakte komplett ausgeleiert sind, dann
hilft eben Ziehen und Stecken der Röhre nicht immer. Ich habe es auch
schon gehabt, das so eine Lötfahne direkt am Sockel gebrochen war. Wenn
man am Pin der Röhre misst kann man den Sockel eben gleich mit
ausschließen und da dies problemlos möglich ist sollte man es tun.
Nö die fehlt nicht, da die Endstufe lt. TO funktioniert (Tonabnehmer).
Außerdem liegt die Enstufe in der Siebkette vor den HF Stufen und dort
liegen 265V (bei 220V Speisung) an.
Was das gesamte Radio an Strom zieht kann man ja leicht ermitteln in dem
man den Spannungsabfall über R1 mißt. Wenn man jetzt noch den
Spannungsabfall über R2 misst, kann man sogar ausrechnen wieviel Strom
die Endstufe zieht.
Jetzt zieht hier aber einer an den Haaren was herbei nur um Recht zu
behalten. Es gibt hier nicht nur einen Thread wo empfohlen wird erst mal
alle C's zu tauschen.
Wo habe ich dies bitte schön gemacht? Es reicht halt nicht die Posts nur
zu lesen man sollte auch den Inhalt verstehen. Da hast Du offensichtlich
Defizite, den ansonsten hättest Du bemerkt, das ich da gar nicht von Dir
gesprochen habe. Bist Du nicht ausgelastet und suchst jetzt Streit?
Na klar und dann noch pampig werden - Du willst Streit.
сорок две schrieb:
> und labert Blödsinn
Da Du mir vorwirfst ich würde nur das sagen was ein gewisser Schlaumeier
Nr.42 schon lag gesagt hat, dann ergibt sich aus dieser Deiner Äußerung
das Du Blödsinn laberst den ich nur wiederhole.
Du hast mir hier gar nichts zu sagen, weshalb ich mir den Mund von Dir
ganz bestimmt nicht verbieten lasse.
Gast #6378806
Hast ja recht, andererseits muß man sich ja nicht alles gefallen lassen,
bloß weil sich hier einer angepisst fühlt, weil man was vorschlägt was
er ein paar weiter vorn selbst schon vorgeschlagen hat. Sorry ich lese
das hier nur nebenbei und da kann man schon mal was überlesen oder auch
nicht verinnerlichen. Deshalb geht doch hier die Welt nicht unter, für
manche aber offensichtlich schon.
Gast #6378807
Nu mal sachte!
Am NT sind 230V 35mA angegeben.
Gut, hatte die ++ ohne Angabe nicht erkannt.
Trotzdem sind mehr als 230V an Vorstufen nicht gut.
#6378819
> Gab es bei Röhrenradios nicht.
willst du stänkern?
Ich schrieb extra das doofer Kondensatortausch nicht hilft, nur wer
genau weiss was er macht, wo schrieb ich was von dem Radio an dieser
Stelle?
schrieb ich auch, aber wer nicht hören will kann ja blind weiter
probieren.
Joachim B. schrieb:
>> reingekippt :)
> hat früher auch nie geholfen, was immer half
> mit dem Glasfaserpinsel, die Stifte der Röhre blankputzen, den
> Sockelpinkontakt auch etwas von oben und die Pinkontaktfedern etwas
> nachjustieren.
Gast #6378835
Das sehe ich genau so, aber es gibt hier Leute die meinen ob's nun 200V
oder 300V sind ist eh egal - Hauptsache es spielt.
Wie gesagt  das Ding ist für 220V ausgelegt und die heutige Netzspannung
ist 230V +/-10. Das bedeutet die Spannung könnte im ungünstigsten Fall
253V sein.
253V ist 1,15-fache von 220V. Unter der Voraussetzung das sich das
linear auf die Spannungen am Glättungselko und am Siebelko überträgt,
würden am Glättungselko an Stelle der 295V ca. 239V, am 1. Siebelko
(nach R1) an Stelle von 265V ca. 304V und am 2. Siebelko (nach R2) an
Stelle von 230V ca. 264V anliegen, was zu seiner Messung von 268V schon
erst mal ganz gut passt. Eigentlich müßten an der Anode der E(B)F89 215V
liegen, wenn ein Anodenstrom von 8mA fließt. Bei 8mA fallen über R29
(1,8kOhm) 14,5V ab. Dies bedeutet bei einer theoretisch möglichen
Netzspannung von 253V und damit einer Spannung von 264V am 2.Siebelko
müßte an der Anode der EBF89 eine Spannung von ca. 250V zu messen sein,
da er aber die volle Anodenspannung misst fließt eben kein Anodenstrom.
Das wußte man aber hier schon vorher. Allerdings wäre es schon hilfreich
mal alle Spannungen zu messen, einfach um mal den Faktor heraus
zufinden. Vielleicht weicht ja eine Spannung deutlich von der Logik ab.
Ich weiß auch das es eben nicht ganz linear sein wird, da sich durch die
anderen Spannungverhältnisse auch andere Arbeitspunkte einstellen und
das muß nicht 100% linear sein. Aber man sieht so schon wenn eine
signifikant abweicht und dafür muß es letztendlich auch eine Ursache
geben die es zu finden gilt.
Ich würde halt jetzt erst mal, wie schon mehrfach geschrieben die
Kondensatoren prüfen. WElche man sich da anschauen sollte wurde ja schon
von mehreren Leuten hier gesagt.
Gast #6378917
Also! Unkundigen zu raten an Geräten unter Netzspannung zu messen sollte
unter Todesstrafe verboten werden!
Die Fehlersuche geht prima mit einen Ohmmeter. Kondensatoren lassen sich
mit dem 15 € China Teil überprüfen. Siehe Kuebbeler.
Gast #6378932
Und wenn das nicht reicht für Koppelkondensatoren dann nimmt man
gegebenenfalls noch den isotest von heigel, heigl...
Gast #6378945
Zeno schrieb:
>> probieren.
> Ich hatte da Michael geantwortet. Hoffe Du bist nicht beleidigt weil ich
> noch einmal das Gleiche wie Du gesagt habe. Gibt ja hie Leute die da
> gleich an die Decke gehen.
Du sagst prinzipiell nochmal das Gleiche wie Andere bereits vor Dir.
Unter der Decke bin ich nicht, aber ich werde Dich sehr wohl regelmäßig
darauf hin weisen wenn Du wieder versuchst Dein selbst erfundenes heißes
Wasser nur furzlau zu verteilen.
сорок две
Gast #6378965
So..und jetzt bitte mal zurück zum Thema:
Die zu hohe Spannung und die Stromaufnahme der Endstufe sind hier
vorläufig irrelevant, damit kann sich der TO beschäftigen wenn die
letzte ZF Stufe mit der EBF89 wieder arbeitet. Die zu hohe Spannung ist
an der Nichtfunktion dieser Stufe nicht schuld.
Jan zusammenfassend ist das was Du gemessen hast nicht möglich. Wenn die
Kathode mit der Masse des Netzteils verbunden ist, die Röhre heizt und
an den Gittern die von Dir gemessenen Spannungen anliegen muß
Anodenstrom fließen. Irgendwo ist da Etwas unterbrochen.
"Kontaktreiniger" hat in Röhrenfassungen nichts zu suchen weil:
Diese Reiniger sind oft sauer und werden vom Perinax wie es
üblicherweise für die Röhrenfassungen in Consumergeräten eingesetzt
wird, aufgesaugt und sorgt für Isolationsfehler. Röhrenschaltungen sind
extrem hochohmig und reagieren auf Feinschlüsse mit extremen
Arbeitspunktverschiebungen. Das Betrifft auch die billigen
Hartpapierplatinen. Stelle das Zeug bitte ganz weit weg. ...aber auch
das ist hier nicht die Ursache.
Hier mal ein Link auf das Röhrendatenblatt einer Philips EBF89:
https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EBF89.pdf
Auf Seite 3 findest Du Tabellen mit üblichen Betriebswerten der Pentode,
bei 250V Anodenspannung, 80V Ug2, 0V Ug3 und -1V Ug1 müssen ca. 9mA
Anodenstrom fließen, bei 0V Ug1 noch etwas mehr. Das Alles kann
problemlos bis zu ca. 20% abweichen, es geht aber nicht das gar kein
Strom fließt.
Keinen Strom gibts nur bei offener Kathode, dann kann man dort aber
keine 0V messen. Was an den Anoden der beiden Dioden anliegt ist
vorläufig auch erst einmal Wurscht, so lange die Pentode nicht arbeitet,
haben die Dioden eh nix zu tun.
Baue bitte das Chassis aus damit Du vernünftig da ran kommst. Ersetze
ggf. den Lautsprecher durch einen "den Du mit auf den Arbeitstisch
nehmen kannst". Mache für uns ein paar Fotos der Röhrenfassung von
unten.
(..und passe auf die Glasskala auf, das ist kein einfach zu bekommendes
Ersatzteil)
Kannst Du evtl. so einen alten Stelltrafo für Röhrenfernsehgeräte
auftreiben mit dem Du die Netzspannung etwas herunter bekommst?
Wenn nicht, besorge einen gewöhnlichen 24V Netztrafo mit einem halben
Ampere Belastbarkeit und schalte den als Spartrafo, so dass sich die 24V
von den 230V Netzspannung subtrahieren (antiseriell) damit bekommst Du
eine Netzspannung in der Nähe von 220V.
сорок две
сорок две
#6379035
im Gegenteil, ich finde es durchaus hilfreich für Andere wenn einiges
mehrfach bestätigt wird. Nur durch viel lesen und Häufungen finden kommt
man der Wahrheit näher als einer unbestätigten Einzelmeinung
(alternative Fakten).
Ich werde auch ab und an angepflaumt weil ich mal wieder was bestätige.
Dumm ist nur wenn 100 Millionen Fliegen rufen "esst Schei**e"
Das ist dann zwar nicht falsch aber nur für Fliegen :)
Gast #6379190
сорок две schrieb:
> Unter der Decke bin ich nicht ...
Ha! Getroffene Hunde bellen.
Kannste von mir aus machen bis Du schwarz wirst, ist mit mir ziemlich
Rille. Wenn ich der Meinung bin meinen Senf dazu geben zu müssen, werde
ich das das tun. А если лопнет 42, мне все равно. Я просто оставлю тебя
слева.
Gast #6379206
Das Gerät ist vollkommen netzgetrennt, kein "Allstromer", kein
Spartrafo.
Es ist mit eingebauter Ferritantenne versehen und wird daher wohl kaum
mit Hochantenne und Erde verbunden sein.
Der TO besitzt und benutzt und bildet hier ab: Ein Oszi!
Er zeigt damit die Messungen an der ZF auf Modulation, beschreibt seine
Vorgehensweise genau.
Ihm also "null kenne!" zu unterstellen, halte ich für unverschämt.
Uns allen nun auch noch zu unterstellen, wir würden ihn zum Selbstmord
raten und anleiten ist eindeutig ein Fall für die Foren-Moderation.
"Fixer" raus!
Gast #6379283
Erich schrieb:
> in der Zeit und mit dem Aufwand die Diskussion hier abläuft,
> da hätte ich doch die fragliche(n) EBF89 schon längst mal in ein anderes
> Röhrenradio gesteckt.
Er hat ja schon ne neue rein gesteckt, aber die hat hat das Problem ja
auch nicht gelöst.
Gast #6379288
Es ist Deine Nase und Du bist der Hund.
Unter dem Strich hast Du hier nichts Relevantes beigetragen, aber hast
den Leuten (auch mir) die Hucke vollgelabert. Kannst Du bitte
verschwinden Du nutzloser Labersack?
> слева.
Ich werde nicht platzen, verlaß Dich drauf.
>ёб твою мать<
сорок две
Gast #6379293
Zeno schrieb:
> Hatten wir schon, zwar für eine RFT EBF89, aber das tut hier nix zur
> Sache. Du wiederholst ganz plumb andere Leute und das Datenblatt hilft
> dem TO hier nicht weiter.
Die Tabelle im Datenblatt mit zu erwartenden Strömen aber schon.
Kann mal einer von den "Moderatoren" diese Nulpe einbremsen?
сорок две
#6379330
Ob die Kathode Kontakt hat, kann man leicht mit einer Hilfsspannung
(~20V) und einem 100k in Reihe überprüfen, die man an das Steuergitter
bzw. die beiden Diodenanoden anlegt. An dem 100k sollte die
Hilfsspannung fast komplett abfallen, sobald die Röhre heizt.
Es könnte auch schon der Diodentest des Multimeters gehen. Ich hab keine
Röhren mehr, um das zu testen.
Gast #6379340
Patzig wird hier nur einer und das bist Du. Von daher sollte man eher
Dich einbremsen. Wenn man dies nicht tut ist das auch egal, denn ich tue
ab jetzt genau das: Я просто оставлю тебя слева. und werde auf Deine
Posts nicht mehr direkt antworten.
Gast #6379362
Kann kein kyrilisch lesen und die Sprache verstehe ich auch nicht. Ist
wahrscheinlich auch besser so.
Ahnung hättet Ihr beiden nämlich schon, beharkt Euch aber lieber
gegenseitig, eigentlich wirklich schade...
#6379386
Wozu gibt es eine g* Übersetzer?
phonetisch:
YA prosto ostavlyu tebya sleva
Ich lasse dich einfach links (liegen)
letzeres kann man selber erGoogeln.
Nicht gerade feine englische Art.
جاۋابىڭىزغا رەھمەت
ඔබගේ පිළිතුරට බොහෝ ස්තූතියි
ciao
gustav
Gast #6379396
Siehste, Justavv, do stell ick mir lieba dumm, icke war ja garnich
jemeint in de streit von de beiden. Da stell ick ma lieba dumm, kanns
nich lesn, lässts mir kalt.
Und so bleebt der schäne dooch eben schä'
Nu kommt Justav um die Ecke und ibasetzt, nee, nee, justav, das lässte
ma lieba bleibn, nee-nee Du...
Wes ja, hastes bloss gut jemeint, aber ich schlingel mir da so durch, is
bessa firs Jemüt.
Gast #6379553
сорок две
Ja, laß mich irgendwo liegen und falle mir nicht auf den Wecker.
сорок две
Gast #6379556
Zeno schrieb:
> сорок две schrieb:
>>>ёб твою мать<
> Das war mir noch untergegangen, deshalb noch dieser Nachtrag. Das ist
> absolut unterste Schublade und an Niveaulosigkeit nicht mehr zu
> überbieten. Damit hast Du nun endgültig die Hosen runter gelassen und
> man kann Dich nicht mehr wirklich ernst nehmen.
Paßt doch wunderbar zu Dir und Deine Niveau. Auf die Idee mich in
gebrochenem russisch beleidigen zu wollen bist Du gekommen, ich erinnere
nur mal dran.
сорок две
Gast #6379557
Zeno schrieb:
> сорок две schrieb:
>>>ёб твою мать<
nur mal dran.
сорок две
> Ist
Da haste allerdings Recht, so blöde ist er mir in der Vergangenheit
eigentlich nicht vorgekommen. Ok, seis drum
сорок две
Gast #6379567
Fixer schrieb:
> Wie gut das ich hier keinen Spaß empfinde.
> Merke: Ein Messpark ist kein Kriterium für Sachkunde!
> Daher muss ich schon mal nachfragen, siehe Schraube.
Ja, aber deswegen ist der Mann lange noch nicht tot wenn er versucht ein
Radio zu reparieren. Du bist ja auch nicht tot, ich auch nicht warum
übertreibst Du also dermaßen? Denkst Du es ist nur unsere Generation die
in der Lage ist Röhrengeräte und den Umgang mit Ihnen zu verstehen?
Die Folgen eines el. Schlages aus dem Radio sind mir immer noch lieber
als aus dem Zwischenkreis eines FU oder überhaupt eines primär
getakteten Schaltreglers..und wenn das hier (ist hier on Topic) Thema
ist, tauchen auch nicht gleich Leute auf die ferngesteuerten Selbstmord
unterstellen. Beißt das Netzteil eines AEG Geschirrspülers/Trockners
etc. bei Dir nicht in die Hand?
сорок две
Gast #6379577
Den Grund für das Fehlverhalten nanntest Du ja im ersten Antwortposting.
Dann weitere Messungen? unter Spannung sind absolut Kontraproduktiv!
Ich schrieb sinngemäß die Schaltung mit dem Schaltplan in Einklang zu
bringen. Das geht alles ohne Netzstecker und Netzspannung!
Damit bin ich hier raus.
Das solltest Du auch, denn Deine Tips kann der TO nicht nachvollziehen.
Bastler berate ich nie! Allein aus Gefaehrdungshaftung.
Gast #6379595
> Antwortposting.
Ich weiß das Du auf eine verbastelte Schaltung hinaus willst..allerdings
hat der TO ne Masseverbindung an der Kathode gemessen und eben auch die
obskuren Spannungen an direkt an der Röhre..das beißt sich mit dem
Symptomen. Widerstände in der Schaltung hat er schon kalt gemessen und
sie sind plausibel.
Naja..ich bin auch nur Bastler..allerdings mit ca. 45 Jahren
"Berufserfahrung".. und ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
сорок две
Gast #6379606
Wenn kein Anodenstrom fließt,kann das auch passieren, wenn der Kontakt
Anodenstift zur Fassung oder der Kontakt in der Fassung unterbrochen
ist.
Ich komme leider nur zeitweise dazu, die Suche nach der Ursache zu
verfolgen. Aber da in letzter Zeit fast nur noch gepöbelt wurde, habe
ich nicht viel versäumt. Wer auf Beleidigungen in gleicher Weise
reagiert, sinkt übrigens auf das Niveau des Beleidigers herab. Ich wäre
mir dafür zu schade.
Gast #6379725
Jan,
das komplette Chassis lässt sich doch nach Lösen der 4 Bodenschrauben
(von unten) komplett herausnehmen.
Der Kabelbaum zum Klangregister ist steckbar.
Eingebauter Dipol lässt sich einfach abstecken, Phono ebenso
Gast #6379757
Moment die unterste Schublade hat hier nur einer gezogen und der war
nicht ich.
Was ich gesagt habe, hat Karl (gustav) hier
richtig wiedergegeben und was er von Worten eines gewissen Herrn hier
hält hat er eigentlich auch deutlich gesagt. Ich wüßte nicht, das ich
diesen Spruch hier im Forum schon irgendwo mal gelesen habe. Auch wenn
hier schon mal die Fetzen fliegen, aber derart die Contance verloren hat
bisher noch keiner. Ist halt ein Alleinstellungsmerkmal. Damit ist
dieses unschöne Thema für mich abgeschlossen.
Gast #6379915
> Antwortposting.
sie sind plausibel.
сорок две
>> ist.
> auch das wurde schon auch von mir geschrieben aber für Unsinn abgetan,
> aber gut das du es auch bestätigst!
..bleibt Unsinn, da auch kein Schirmgitterstrom fließt. 2 identisch
defekte Pins sind etwas sehr selten.
сорок две
Gast #6379927
> nicht ich.
Gelapp, 2, 3..
Du kannst Dich hier noch 3 Runden echauffieren, es wird mich nicht
weiter stören, genau das sagst Du ja von Dir auch. Und zu dem
Spruch..auch wenn er übersetzt Deiner Meinung nach (und sehr
wahrscheinlich nach der der Wikipedia von der Du Deine Meinung zu haben
scheinst) unterste Schublade ist, so ist es doch ein weit verbreiteter
und in Rußland ganz gewöhnlicher Fluch, solltest Du aber eigentlich
wissen.
So wie Du Dich hier ohne Rücksicht auf die anderen Poster und den TO im
Thread aufgeführt hast (der Efinder des heißen Wassers), ist die
unterste Schublade für Dich exakt die richtige. Lebe damit.
сорок две
Gast #6379940
Wir warten einfach mal ab bis die Spezialisten das Problem gelöst haben.
Sofern der TO das Forum an der Lösung teil haben läßt werden wir ja dann
sehen was Unsinn war und was nicht. Du wirst sehen alle anderen, außer
den Spezialisten, sind und bleiben blöd unabhängig davon ob deren
Ansätze zielführend waren oder nicht. Bisher war alles heiße Luft und
das Radio verweigert immer noch seinen Dienst.
Da entkorken wir uns doch lieber ein Fläschchen Bier oder Wein, lehnen
uns entspannt zurück und harren der Dinge die da kommen.
Gast #6379941
> ist nur deine Privatmeinung und ausserdem auch seltene Fehler gibt es!
> Ausgeleierte Pins an Röhrensockel, warum sollte es da nur genau einen
> geben?
> In meiner beruflichen Praxis gab es öfter Doppelfehler.
Ach Joachim wie kannst Du nur die Meinung des Experten anzweifeln.
Hatten wir schon alles mal da hatte nur jemand anderes immer recht.
Gast #6379943
So ist es.
Beitrag #6379959 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6379996
> geben?
Joachim, Jan hat die Spannungen direkt anden Röhrenpins gemessen, lies
oben nach.
сорок две
Beitrag #6380162 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6380169
Sehr zielführende Diskussion hier...
Ich frage mich, über was sich die nächste Generation der
an-alten-Geräten-Bastler zanken wird? Die Radioliebhar werden ja in
absehbarer Zeit aussterben.
Was kommt als nächstes? Ich tippe auf Homecomputer. Der Trend ist ja
schon im vollen Gange. Die Diskussion über Wackelkontakte und
Hochspannung fällt da allerdings schon einmal weg.
Findet ihr nicht eigentlich das "Retrobright" völliger Unsinn ist, der
die Umwelt verschmutzt?
Beitrag #6380171 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6380190
bork schrieb:
> "Retrobright"
den alten Gilb bekommst Du mit der Chemikalie namens Retrobright auch
nicht immer und völlig weg.
Das alte Kunststoffmaterial hat meistens stark reagiert, nicht nur mit
der Oberfläche.
Sogar meine Versuche mit Sandstrahlen sind bei einem Gerät gescheitert.
Das Problem habe ich mit einem Holzgehäuse nicht.
Und unnötiges Verbraten des Anodenstroms durch Herabsetzen der
Anodenspannung mit Hochlastwiderstand habe ich mit passendem neuen
Netztrafo verhindert. Der neue Trafo ist auch etwas kleiner, weil
effektiver.
Also mindestens 10VA spare ich mir mit der Methode gegenüber
Hochlastwiderstand.
Vorteil ist auch, dass nun auch die Heizspannung korrekte Werte hat.
ciao
gustav
OP #6380233
Oh je, ob ich das noch auf geordnete Bahnen führen kann?
Ich hab nun mal in Ruhe nacheinander die genannten Kondensator
ausgelötet, geprüft und für "in Ordnung" befunden (alle einigermaßen in
der Toleranz, keine messbaren Feinschlüsse, zumindest spannungsfrei).
Dann nochmal den Stromverbrauch:
Über R1, 330 Ohm:
  66mA (AM)
  76mA (UKW)
Über R2, 1kOhm:
  16.5mA (AM)
  27  mA (UKW)
Anodenstrom ECH81 (auf MW):
  2.4mA (legga, passt zum Plan)
Anodenstrom EM80:
  0.5mA (zu wenig, aber ohne die EBF89 hat sie ja auch nichts zu arbeiten)
Anodenstrom EBF89:
  4  nA => vielleicht glaubt man mir ja jetzt, dass ich auch richtig messe ;)
Also wenn man nach Plan geht zieht die Endstufe ein bisschen zu viel,
aber das ignorier ich mal, da ich darüber ja trotzdem Platten hören
kann. Wichtiger ist vielleicht, dass in der UKW-Stellung 9mA an der
"+"-Leitung fehlen. Das deckt sich perfekt mit den 8mA die an EBF89
fehlen und dem einen mA das an EM80 fehlt.
Re Fixer:
Ich danke dir ob der fast mütterlichen Obhut die du meinem Leben
entgegen bringst. Doch sei unbesorgt:
Beruflich entwickle ich Elektronik für die Raumfahrt. Zwar meistens
embedded Krams, aber auch bspw mal ein Netzteil für den Betrieb im
Orbit, das wir damals auch ausgiebig mit ein paar Kilovolt auf
Durchschlag getestet hatten. Also, mit ein bisschen Glück erlebe ich
womöglich sogar noch den nächsten Tag.
Aber ja, von Röhrenradios habe ich keine Ahnung, ich hab meine
Unwissenheit schon vorher demonstriert, als ich das Gitter
fälschlicherweise Gatter bezeichnet hab. Muss halt die ganze Zeit hier
umdenken. Und vor allem wenn auch die Leute mit Ahnung schreiben
Da bin ich halt ein Fisch auf dem Trockenen, wie man vielleicht schon
erahnen konnte.
Fixer schrieb:
> Verpiss Dich in dein stinkendes Rattenloch!
Magst du bitte den Thread verlassen? Du scheinst nicht die Intention zu
haben noch etwas beizutragen.
Ach, ich wünschte! Ein bisschen zweifle ich schon an meinem Verstand.
Ist das der Punkt an dem man eine dritte Röhre kauft, in der Hoffnung,
dass tatsächlich beide taub waren? Das kann's doch nicht sein, aber der
Rest sieht ja in Ordnung aus!
OP #6380244
michael_ schrieb:
> Eine EBF89 geht nicht kaputt.
> Ich habe hier mind. 10 Stck. in der Schachtel.
> Habe da noch nie eine aussondern müssen.
Ich vertrau Studien generell erst ab ~1000 Probanden. Weiter oben gab's
schon die Diskussion, in der jemand schrieb die falle ständig aus,
jemand anderes, sie falle kaum aus. Das ist dann in eine Seitenschlacht
über West- und Ost-Manufakturen ausgebrochen ;)
Aber ja, dass beide kaputt sind halte ich auch für sehr
unwahrscheinlich. Nur bin ich so langsam verzweifelt.
#6380277
Es gab doch schon den Vorschlag, die Röhre mit einer externen
Gitterspannung anzusteuern. Versuch das doch mal und mit beiden...dann
kannst du immer noch eine dritte kaufen. Schirm- und Bremsgitter zeigen
ja vernünftige Spannungen. Da sollte es doch möglich sein, einen
Anodenstrom fließen zu lassen. Wenn mechanisch ohne Aufwand möglich,
könntest du auch noch ein Amperemeter zwischen Kathode und Masse
einschleifen. Vor weiteren Reparaturversuchen sollte jedenfalls
zweifelsfrei feststehen, dass die Röhre(n) wirklich defekt sind!
Gruß Rainer
Gast #6380286
Kein Grund dazu.
Da Du mir leid tust gebe ich dir einen wohlgemeiten Ratschlag.
Ich habe es auch schon mal machen müssen. Baue doch die Schaltung mit
der EBF doch noch einmal separat auf. Eine zweite Roehre hast du ja.
Also eine Fassung besorgen die kleinteilig dazu und dann kannst du
vergleichsmessungen durchführen.
Stochern im Nebel ist so ziemlich das ineffektivstes vorgehen.
Raktentechnick und Raumfahrt ist ja pillepalle.
Hier geht es um die reine grundlagentechnik
Gast #6380341
Hallo Jan,
natürlich geht auch eine EBF89 kaputt, hatte ich schon ein paar.
Warum baust Du das Chassis nicht endlich aus? Es sind 4 Schrauben von
unten, das Chassis geht dann komplett heraus.
Du könntest es dann bequemer untersuchen.
Wenn Du probeweise g1 der EBF auf Masse legst, kein Verdrahtungsfehler
eingebaut wurde, dann muss Schirmgitterstrom fliessen. Und Anodenstrom.
Lege also g1 an Masse und messe. Lege ein Milliamperemeter fest und
parallel zum g2 Vorwiderstand, schalte ein, warte ab (Heizung), lese ab,
schalte aus.
Bisher hatten wir da "Nanoamperes", Gründe: Röhre völlig tot, Röhre
heizt nicht, Kathode unterbrochen, Fassung unterbrochen,
Verdrahtungsfehler früherer Reparaturversuch.
Wäre dieser Ausfall nicht da, ja dann...
Denkbar wäre, aber eben nur, wenn diese DC-Werte nicht auffällig wären,
dass ein früherer "Reparateur" wegen "schlechter Empfangsleistung des
Radioteils" die Bandfilter- und Demodulatorkreise rund um die EBF völlig
verstimmt hat. Wild an den Abgleichkernen gekurbelt, diese vielleicht
noch gebrochen hat, gar nicht so selten. Dann könnte weder AM- noch FM
demoduliert, noch Regelspannung gewonnen werden. Die
Gesamtverstärkungsziffer des ZF-Zuges würde katastrophal absinken, weil
eben einige Kreise völlig ausserhalb ihrer Sollfrequenzen wären.
Damit kann man ein Radio völlig zum Schweigen bringen, auch kein
FM-Rauschen zwischen den Sendern mehr.
Trotzdem hätte die EBF aber noch Anodenstrom und Schirmgitterstrom, halt
keine Signalanteile mehr...
Wenn Du das Chassis ausbaust kannst Du die Schirmgehäuse der Bandfilter
mal abnehmen.
Ich vermute mal, dass das Gerät bei der Vorbesitzerin noch nie gespielt
hat, es war einfach "Möbel". Den "Freund" hat sie ja auch längst
entsorgt. Klar, der brachte ja nichts auf die Reihe, im Bett war er auch
langweilig...
Gast #6380347
Ist plausibel, hilft dem TO aber nicht. Angeblich ein Entwickler...
Der soll doch erst einmal die Schaltung nochmals aufbauen und die
Messwerte miteinander vergleichen. Für einen Entwickler ist das doch ein
Klacks.
Ich verstehe die Ratlosigkeit des TOs einfach nicht.
Gast #6380355
Am ausgebauten (drängel...) Chassis kannst Du beide EBF relativ leicht
prüfen, mit ein paar Stücken Klingeldraht, nicht Litze.
2 Drähte für die Heizung, um die Röhrenpins dafür wickeln, andere Enden
in den Röhrensockel stecken, Drahtdurchmesser idealerweise gleich
Pindurchmesser.
k und g1 fest an Masse. a und g2 zusammen über Milliamperemeter an
Anodenspannung. Fertig.
"Anodenspannung" von Ladeelkos nehmen.
Klingt nach Arbeit, ist aber schnell gemacht.
Nur so kommst Du weiter.
#6380365
Selbstverständlich glaube ich dir. Aber bitte glaube auch du mir, dass
selbst eine total ausgelutschte Röhre immer noch einige Milliamperes an
der Anode zu sich nimmt. Da du eine zweite Röhre probiert hast, ist es
unwahrscheinlich, dass beide Röhren den gleichen Fehler (Unterbrechung
der Kathodenleitung) zeigen. Bei einer Unterbrechung am Schirmgitter
oder Anode würde immer noch über die andere Elektrode Strom fliessen.
Nochmals der Vorschlag: Verrate uns, wo du ungefähr wohnst. Vielleicht
kannst du dann mit einem Experten in der Nähe zusammen kommen.
Und nimm die Werte aus dem Schaltbild nur als ungefähre Richtschnur. Im
goldenen Röhrenzeitalter sah man die Dinge nicht so eng. 20% ist eine
gute Toleranz.
#6380368
Teste die Röhre doch außerhalb des Gerätes wie oben beschrieben. Zum
Kontaktieren wickelt man starren Draht mehrmals um den Pin. Als
Heizspannung nimm 5..6V, als Prüfspannung sollten 12V reichen. Mit
Steuergitter an Katode muß auch Schirmgitterstrom fließen. Mit
Schirmgitter über 10k an +12V dann auch Anodenstrom.
Gast #6380372
Erich hatte geschrieben: Die beiden EBF89 mal in ein anderes ! ! ! Radio
stecken.
Ich betone hier extra:"In ein anderes".
So der TO denn eines hat. Eines mit EBF89 Bestückung. Hat er nicht.
Wär auch einfach zu praktisch...
Der frühere Freund der früheren Besitzerin wollte wohl eine
Bluetooth-Box draus machen, ist aber wohl am 800-Ohm-System gescheitert.
Da enden halt die Fähigkeiten so einiger Gelegenheitsbastler. Sie können
"es sich nicht erklären", warum ihre "Superidee" einfach nicht
funktionieren will. Zugeben, dass sie einfach nichts davon verstehen,
tun sie aber keinesfalls.
Mit der hundert- bis zweihundertfach zu hohen Impedanz des an sich
opulenten Lautsprechersystems gegenüber gebräuchlichen 4 bis 8 Ohm hatte
er nicht gerechnet. Beim Probieren war es schon mal satte 20dB zu leise,
mindestens... Da hat er es dann "vertagt" bis auf Sankt Nimmerlein, die
Wege trennten sich, die Studentin wollte das Ding los haben, hat für die
Burg vom Sperrmüll sogar noch Kohle rausgeschunden.
Diese Weiber aber auch immer, hehehe...
Gast #6380381
Warum ich den Test der Röhren ausserhalb des Chassis empfehle, wie
zwischenzeitlich etliche Vorredner auch: Weil damit Verdrahtungsfehler
früherer Eingriffe sowie ein "verkohlter" Nebenschluss der Röhrenfassung
ausgeschlossen sind.
Kurzschluss der geschirmten Leitungen zum Steuergitter hatte Jan bereits
durch oszillografische Messung ausgeschlossen, ein Vierzel Volt negativ
liegt ja an, Signal auch.
Mir fällt nichts mehr ein, warte noch auf Rückmeldungen...
Gast #6380409
> kann.
Ne sie zieht zu wenig - 76mA-27mA=47mA lt. Plan sollten es 54mA sein.
Würde ich mir aber auch erst mal keine Gedanken machen, denn die
Endstufe spielt und die Abweichungen können durchaus durch verschobene
Arbeitspunkte zustande kommen.
Die Stromaufnahme ist der derzeit generell etwas zu niedrig, denn es
müßten lt. Plan eigentlich 90mA sein, aber es fehlen ja auch noch die
8mA der EBF.
Mach doch einfach mal eins: Löte das Gitter der EBF89 einfach mal ab und
löte als Ersatz einen Widerstand von 3,5MOhm (entspricht der Summe von
R24, R26 und R27) ein. Damit sollte sich für's erste ein Arbeitspunkt
einstellen und ein Anodenstrom fließen.
OP #6380427
> Pindurchmesser.
Vielen Dank Nichtverzweifelter. Hab deinen Rat befolgt und auch ein Bild
vom Aufbau hinzugefügt. Röhre heizt, aber es fließt kein messbarer Strom
über 0.1mA (Test bei der "neuen" Röhre). Hatte ich den Sechser im Lotto
und zwei defekte Röhren?
Oder kann es sein, dass etwas anderes defekt ist was auch eine
funktionierende Röhre sofort killt?
Gast #6380448
Ja, die Röhre ist hin.
Günnie hatte Dir vor langer Zeit geschrieben, der 22pF Kondensator darf
nicht defekt sein. C61
Du kannst aber einfach mal am Radio messen, welche Spannung am
Sockelkontakt g1 anliegt, ohne EBF drin.
Ohne die EBF fehlt deren linke Diode, welche etwas Leckstrom des C61
auffangen würde.
Sollte Ug1 nach wie vor um Null herum sein, ist einfach nur die "neue"
EBF hin.
OP #6380459
Ug1 ist ohne Röhre bei ca. -300mV (AM) bzw 0V (UKW). Also alles fein,
denke ich.
Hatte auch eher den Eindruck als würde ein kaputter C61 die Röhre nur
langsam quälen, bei mir hat der Ersatz aber auch von Anfang an nicht
funktioniert.
Herje, was eine Aufregung. Ich schieb's mal dem holprigen Postweg in die
Schuhe, dass sie hinüber angekommen ist. Die nächste (sogar mit Bildern
in einem Röhrentester) ist unterwegs #seufz
Gast #6380483
>>0.1mA (Test bei der "neuen" Röhre). Hatte ich den Sechser im Lotto und
Das 2 Röhren noch dazu aus garantiert unterschiedlichen Chargen den
gleichen Fehler haben ist eher unwahrscheinlich. Aber Du kennst das ja
mit dem Pferd vor der Apotheke.
Aber Deinem abgebildeten Aufbau trau ich nicht wirklich. Speziell das
Drahtgefummel um G1, K und F ist nicht wirklich vertrauenserweckend.
Trenne doch mal im Radio den Schirmgitteranschluß ab und verbinde diesen
mit direkt mit der Anode, Über den Anodenwiderstand (1,8k) sollte jetzt
ein Spannungsabfall messbar sein der dem Anoden + Schirmgitterstrom
enspricht.
Wenn es immer noch nicht geht dann trenne mal den Anschluß zum
Bremsgitter auf.
Ich habe gerade mal eine (stein-)alte EBF89 raus gekramt und mal schnell
ne Vesuchsschaltung aufgebaut.
-Kathode an - Labornetzteil
-Anode über mA-Meter an +30V Labornetzteil
-Schirmgitter mit Anode verunden
-Gitter über 5MOhm mit - Anodenspannung verbunden
>> es fließen etwas über 1mA. Speist man am Gitter eine negatrive Spannung ein, so
läßt sich der Strom auch problemlos regeln. So kannst Du ganz schnell mal DEine
EBF's prüfen ohne das dabei kaputt geht.
#6380559
Toll...das sollte der TO doch auch können...ist ja schon mehrfach
vorgeschlagen worden. Und den blöden Kondensator C61 hat man doch im Nu
ausgetauscht. Dann ist da auch das Rätselraten vorbei...es sei denn, der
Teufel hat nicht nur defekte EBF im Ärmel, sondern auch haufenweise
Kondensatoren mit Feinschluß :-)
Ein anregender Faden und wenn der TO durchhält, wird das Teil auch
wieder spielen!
Gruß Rainer
#6380567
...und erstaunlich finde ich hier, dass noch niemand die alte Radio- und
Fernsehtechnikerweisheit gebracht hat, dass man am "lebenden" Objekt
ausschließlich mit einer Hand in der Hosentasche mißt. Sind wohl bis auf
wenige Ausnahmen Leute hier, die wissen, was sie tun. Ist nicht oft in
den diversen Fäden!
Gruß Rainer
Gast #6380575
Jaaa!
Evtl. besser 5MOhm. Da ja sonst noch die ECH81 und das Mag. Auge mit
dranhängen.
Und am R29 sollten 230V und 215V zu messen sein.
Würde dann die 8mA Anodenstrom ergeben.
Auch den R28 begutachten.
Vielleicht ist auch die putzige Beschaltung des Bremsgitters mit Schuld.
Zur Gleichstromeinstellung probehalber mal auf die Kathode legen.
Die Beschaltung dieser Röhre ist eigentlich nichts für Anfänger.
Gast #6380593
> funktioniert.
Beim Ersatz bedenken, dass über dem C61 die volle Anodenspannung liegt
(hatte ich auch geschrieben). Die Spannungsfestigkeit des Kondensators
muss somit über 250 V betragen. Das haben viele der heute üblichen
Kondensatoren nicht und die schlagen dann durch.
OP #6380626
Der Zeno'sche Röhrentester wurde nachgebastelt. Bei beiden Röhren
gleiches Phänomen: Sie werden warm, Spannung liegt an, aber es fließt
kein Anodenstrom. Ich glaub dein Apothekenpferd kotzt im Strahl, du.
Mein Labornetzteil hat tatsächlich sogar noch einen Ausgang für
Röhrenheizungen, ich glaub das ist das erste Mal, dass ich den nutze :)
Das mit dem Schirmgitter ablöten hab ich mir dann für's erste doch
erspart. Das Geschütz wird erstmal aufgespart bis zur nächsten
Debugging-Runde. Jetzt weiß ich auch endlich PCBs zu schätzen, durch 3
Lagen fliegende Komponenten zu löten/messen macht nur begrenzt Spaß.
> Dann musst Du dem TO auch sagen welche Hand in welche Hosentasche gehoert! Hi,
hi, hi...
Ach Fixer, wurdest du nicht gebeten zu gehen bzw hast das selbst auch
schon 'gedroht'? Aus dir werd ich nicht schlau.
> Ein anregender Faden und wenn der TO durchhält, wird das Teil auch wieder
spielen!
Das ist zumindest die Hoffnung. Dann ist Ruhm und Ehre wieder
hergestellt und ich kann mich beim Frühstückskaffee wieder in Ruhe über
den schlechten Musikgeschmack deutscher Radiosender aufregen :)
#6380630
Jein... das Bremsgitter solltest du auf Masse=Kathode legen. Sonst macht
die Anode nicht das Verlangte. Aber zumindest das Schirmgitter hätte
Strom ziehen müssen. Kannst du denn zumindest die beiden Dioden
überreden, bei 12V ein Milliamperchen zu ziehen? Bitte 10kOhm
Schutzwiderstand in Reihe nicht vergessen.
Gast #6380631
Erzaehlen kannst Du uns ja viel, nur besagt das leider nichts!
Kondensatoren fuer gut befunden, Du bist ja nicht mal in der Lage die
Messungen dafuer durchzufuehren!
Halt mal ganz schoen die Fuesse still, ,ein Lieber.
