Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Treiber für 6 Samsung LM301B LEDs 3500k
von LED Frage (Gast)
ich möchte 6 Samsung Balken LM301B LEDs 3500k mit 240 Watt betreiben,
https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustreifen-mit-98x-Samsung-LM301B-LEDs-3500k
Welchen Treiber brauch ich da? Bei 2,1 A und 20,10 V Gleichsstromquelle
haben die 42 Watt x 6 = 252 Watt. Also bräuchte ich einen Treiber mit
2010 A und dann müsste ich 8 in Serie schalten. Kommt das hin? Der
Meanwell XLG 240 M A Led 2.1 A 171 V würde gehen? Bei 9 Balken in Serie
müssten dann ja 19V anliegen. 19 x 2.1 = 29.0 Watt pro Balken und 359
Watt. Kann ich so rechnen? Irgendwie ja nicht... es müssten ja bei den
Watt (239/ 6) bei 2,1 A pro Balken 39 Watt anliegen und damit 18,9 V ...
da Ja V max angegeben wird?
Irgendwie stehe ich grad am Schlauch. Kann mir da wer helfen? Geht der
Treiber nun bei 6 Balken?
LG
von MaWin (Gast)
LED Frage schrieb im Beitrag #6372491:
> Also bräuchte ich einen Treiber mit 2010 A
Ein Streifen will 20V und 1.4A.
6 in Reihe also 120V bei 1.4A.
6 parallel bräuchten Stromverteilungswiderstände, kämen also besser an 6
einzelne Konstantstromnetzteile.
Wieso jetzt 9 ?
> Der Meanwell XLG 240 M A Led 2.1 A 171 V würde gehen
Wieso jetzt 2.1A, hier steht 1.4A
https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-single-output-led-driver-constant-power-mode-xlg--240--m--a
Ja, geht für 6 in Reihe. Die Spannung ist aber so hoch, dass
sekundärseitig wie 230V isoliert werden müsste, isolierende Abdeckung
aus Plastik oder Glas über den Streifen, Leitungen doppelt isoliert.
Es mag zwar hell werden, die Lichtqualität(CRI)  ist aber grausam.
Mit 2.1 oder gar 2.8A würde ich die LEDs nicht betreiben selbst wenn
eine einzelne LED als absolute maximum rating damit spezifiziert ist,
die sind auf dem Streifen nicht gut genug gekühlt und gehen schnell
kaputt.
Krasse Produktbeschreibung:
Einheit  min.  typ.
Lumen  1376lm  5208lm
Man bekommt also eine Wundertüte. Vielleicht viel Licht, aber auch bei
Schummerlicht schlechter als jede Grabbeltischlampe darf man nicht
meckern.
von SR (Gast)
MaWin schrieb:
> Einheit  min.  typ.
> Lumen  1376lm  5208lm
Wenn du noch zwei Zeilen weitergelesen hättest, hättest du den
zugehörigen Strom gelesen.
Einheit  min.  typ.  max.
Lumen  1376lm  5208lm  9725lm
Strom  350mA  1400mA  2800mA
von SR (Gast)
Wenn du die Streifen in Serie verschaltest, dann wird der Treiber rund
2A und 120V liefern, funktioniert also.
von MaWin (Gast)
Natürlich habe ich weitergelesen, aber so, wie es dort steht, darf die
der Händler 1376lm liefern und du darfst nicht meckern.
von J. S. (pbr85)
SR schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Einheit  min.  typ.
>> Lumen  1376lm  5208lm
Das hatte MaWin schon mal bei exakt diesen Streifen vermasselt und auch
damals behauptet, dass CRI 80 grausam sei. Dabei ist das Licht ganz ok,
wie es die Farbwiedergabe von 80 aussagt. Mehr braucht man selten.
Zur Kühlung an den TO: Wie willst du das anstellen? Zwar haben die LEDs
einen extrem guten Wirkungsgrad, selbst bei 2,1A ist der noch ziemlich
gut, trotzdem kommt da schon einiges an Wärme zusammen.
Ich würde Alu U-Profile mit 40mm x 40mm x 3mm (Stärke) empfehlen und
dann halt 50-60cm lang. Noch besser wären 50mm Kantenlänge. Und darauf
die Streifen mit Wärmeleitkleber aufgeklebt oder wenigsten
Sekundenkleber. Doppelseitiges Klebeband ist da schon deutlich
überfordert, da die Wärmeleitfähigkeit zu schlecht und es gleichzeitig
mit ~50µm ziemlich dick ist.
von MaWin (Gast)
Wenn man blind ist...
80 ist unterste Schublade, entspricht 3-Banden Leuchtstofflampe.
Dadrunter liegt nur noch so was wie Natriumdampflampe.
Keine Ahnung warum manche Leute kein Problem mit schlechtem Licht haben.
Sonnenbrillenträger auch nachts ?
von J. S. (pbr85)
Gut, dass du überhaupt nicht übertreibst.
