Lipo an ESP32: Stecker vs Buchse
Gast #6372777
ich habe hier einen Lolin32 (ESP32-Board), bei dem ein Anschluss für
einen Lipo-Akku inkl. Ladeschaltung an Bord sind. Laut der Beschreibung
handelt es sich bei der Buchse um einen "JST XH2-2.54mm" Verbinder.
Nun habe ich einen (theoretisch) passenden Akku bestellt. Leider passt
der Stecker aber nicht in die Buchse :-(
Beides habe ich fotographiert und angehängt. Da ich momentan bei den
ganzen Steckverbindertypen nicht durchblicke: kann mir jemand
fachkundiges sagen, welchen Stecker ich für die Buchse brauche? Einer
von beiden scheint ja dann wohl kein echter "JST XH2-2.54mm" zu sein...
Danke!
Gast #6372827
Laut einer anderen BEschreibung ist es ein "PH-2 2.0mm".
https://arduino-projekte.info/wemos-lolin32/
da ist der Batterie-PLatinenstecker aber auch an der Seite.
XH hat keine "Nasen" (pfeilförmige Teile links oben in deinem Bild).
Wie mir scheint hast due ienem PH-kompatiblem Akku und ein
XH-kompatibles Board.
