ATMega32U4 device signature kann nicht ausgelesen werden AT7
Gast #6373832
ich möchte meinen ATMega32U4 mit meinem AVR Dragon Board programmieren
in Atmel Studio 7. Die Target Spannung passt, aber ich kann die device
signature nicht auslesen. Anbei das Bild mit der Fehlermeldung.
Verdrahtung habe ich jetzt schon zwei mal Geprüft um auszuschließen, das
etwas falsch angeschlossen ist. Kurzschlüsse am µC sind auch nicht
vorhanden.
Frequenz habe ich wie vom Programm vorgegeben mit 125khz gesetzt.
Woran kann es noch liegen?
VG
ich hatte jetzt leider länger keine Zeit mehr, mich mit dem µC zu
beschäftigen.
Jetzt habe ich es nochmal versucht, leider kommt immer noch der selbe
Fehler.
Er kann das Device nicht auslesen.
helpme91 schrieb:
> Habe den Pin auf GND verbunden, hat leider nichts gebracht.
Sorry habe mich versehen. Wenn der HWB auf GND ist, startet er den
preflashed Bootloader und mach damit das ISP-Programming unmöglich. Also
HWB auf Vcc ziehen, dann sollte es gehen.
Wenn HWB auf GND ist, sollte er vom PC als Atmega32U4 erkannt werden
(sofern der Treiber installiert ist, bzw. war das HID?!)
