Widerstand identifizieren
Gast #6374250
Hallo und moin moin,
ich habe einen Widerstand, bei dem ich etwas ratlos bin. Dürfte ein 3W
MOX sein, allerdings sind zwei Drähte unter dem Lack zu sehen, also ggf.
auch irgendwas Wirewound.
Farben: braun - schwarz - silber - gold - grün
Ich messe: 0.4 Ohm
Wie kommt ein silberner Ring an dritte Stelle? Oder soll das dann
einfach grau sein?
Wenn ich den grünen Ring weglasse wäre es ein 0,1 Ohm Widerstand, da
würde der goldene Ring mit den 5% bei MOX auch ganz gut passen.
Ist der grüne Ring ggf. für einen Temperaturkoeffizienten oder sowas?
Aber irgendwie passen die 0.1 Ohm mit den gemessenen 0.4 Ohm nicht ganz
zusammen.
Großes Fragezeichen. Weiß jemand Rat?
Viele Grüße
arl
Wie genau hast du denn gemessen?
Nicht dass du die Widerstände deiner Messleitung mit gemessen hast und
am Schluss die 0,1 Ohm schon stimmen.
(Stichwort 4-Leiter Messung)
Kannst du evtl von der Schaltung in der er war auf Funktion/Wert
Rückschlüsse ziehen?
Gast #6374292
Argh, ja, da habe ich es mir etwas zu einfach gemacht. Verbuche ich mal
unter Alltagsblindheit.
Dann wird das sicher ein 0.1 Ohm sein. Dieser grüne Ring hat mich so aus
dem Konzept gebracht.
MaWin schrieb:
> Grün ist einfach nur eine Typcodierung.
> Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.4
> Eventuell Vitrohm CRP pulsbelastbar
> Bloss braun schwarz silber ist nicht 0.4 sondern 0.1, 5%.
Klasse, sehr gut, dann stimmt das ja doch mit den 0.1 Ohm. Grüner Ring
am Ende hieß für mich am ehesten noch 0.5% Toleranz. Gut zu wissen, dass
es da auch andere Bedeutungen gibt. :) Die 0.4 waren dann ein dusseliger
Messfehler (peinlich, peinlich)...
Danke an alle für die Hilfe!
Beste Grüße
arl
