Hallo Leute, Anbei ein Datenblatt eines Stepper Motors. Nun stellt sich mir die Frage: Wie gross ist dessen Drehmoment? Das Rastmoment ist ja angegeben.
Anzeige
Drehmoment von Stepper Motor
Hallo Leute, Anbei ein Datenblatt eines Stepper Motors. Nun stellt sich mir die Frage: Wie gross ist dessen Drehmoment? Das Rastmoment ist ja angegeben. 0,45Nm
Da steht aber Holding Torque. Ja zu deutsch halte Moment, das Moment was er maximal erbringen kann und das mit der Drehzahl abnimmt. Das Rastmoment ist nicht angegeben und dürfte eher so bei 0,0x oder noch weniger liegen. Kevin M. schrieb: > Ja zu deutsch halte Moment, das Moment was er maximal erbringen kann und > das mit der Drehzahl abnimmt. Das Haltemoment ist das Moment bei Drehzahl 0. Das Drehmoment wird als Kennlinie angegeben, der höchste Punkt der Kurve liegt in der Regel knapp unter dem Haltemoment. Mit steigener Drehzahl fällt das Drehmoment ab. Wo dieser "Knick" in der Kennlinie einsetzt, hängt von den Wicklungsdaten und der Versorgungsspannung ab. Rastmoment heißt im englischen "Cogging torque". Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann Sei noch zu erwähnen dass bei modernen Schrittmotortreibern der beschriebene Knick durch das Erhöhen der Versorgungspannung nach hinten geschoben werden kann. Schau dir mal bei Nanotec auf der Homepage die Drehmomentkurven zu Standardmotoren an. Da erkennst du den Unterscheid zwischen verschiedenen Versorgungsspannungen. Gruss A.B
Step0 schrieb: > Wie gross ist dessen Drehmoment? Das hängt von der (Voll)-Schrittfrequenz ab.
Beitrag #6374494 wurde von einem Moderator gelöscht.
Antwort schreiben |
Anzeige
