2N 3906 8 331 Transistor mit ESp32 schalten
Gast #6374631
ich hab den 2N 3906 8 331 Transistor:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N3906-D.PDF
Damit möchte ich ein Relai:
SRD 12V DC SL C mit 12V
schalten.
Gehe ich richtig mit der Annahme, dass ich 12V anlegen muss und dann mit
5V an der Basis (GND der 12 V Quelle und dem ESP, zusammen schalten?
Wobei ich da glaube ich einen Arduino nehmen muss, der ESP hat ja glaub
ich 3V3 und der Arduino 5V.) Oder brauche ich da noch Widerstände? Die
Basis ist glaube ich die Mitte, muss man da aufpassen wegen der Richtung
von +/-?
Danke
#6374644
LED Frage schrieb im Beitrag #6374631:
Ja. Und eine Freilaufdiode.
Es geht auch ein 3.3V ESP:
3.3V -------+----------+
            |E         | +
GPIO --1k--|< 2N3906  12V
            |  1N4148  | -
            +--Relais--+
Aber die 12V müssen unabhängig sein von den 3.3V des ESP sein damit +
der 3.3V mit + der 12V verbunden werden kann, und eingeschaltet wird,
wenn der Ausgang aus LOW geschaltet wird. Mna kann auch die 3.3
Versorgung des ESP aus den 12V des Relais gewinnen, aber nicht mit dem
Spannungsregler auf den üblichen ESP Boards.
> von +/-?
JA.
Dir ist schon klar, daß diese billigen Relais keine 230V~ Netzspannung
schalten können und gleichzeitig dein ESP immer noch SELV schutzisoliert
ist ?
Gast #6375003
Wie kommt man auf die Idee, einem offensichtlichen Anfänger sowas
anzubieten? Als nächstes kommt dann "Hilfe, mein ESP ist abgebrannt"!
Geeignete NPN-Transistoren gibt es bei den einschlägiggen Händlern für
wenige cent, da muß man nicht mit einem PNP irgendwas windiges
hinzaubern.
LED Frage schrieb im Beitrag #6374643:
> hinz schrieb:
>> Du brauchst einen NPN Transistor, mit einem PNP geht das nicht.
> Okay danke, dann würde das aber so gehen, wie ich es andenke oder?
Siehe Anhang, ob 3,3 oder 5 Volt, ist egal.
