APA 16622 Ladegerät
Gast #6374799
Hallo
Kennt jemand das APA 16622 Ladegerät (10A) bzw ist es möglich bei diesem
die Ladeendspannung zu ändern? Die Ladespannung ist mit 14,6 bzw 14,8
für Winter doch etwas hoch, zumal ich mal gelesen habe dass KFZ Akkus
auf keinen Fall über 14,4 Volt geladen werden dürfen.
Besser Max.14,3 Volt.
Ist ein Mikroprozessor gesteuertes Ladegerät , also was mit Poti
einstellen ist nicht.
Kennt sich da jemand aus (Geheimes Menü) oder was auch immer
Gruß Silvio
Gast #6374807
Silvio schrieb:
> Hallo
> Gruß Silvio
Ein geheimes Menü gibt es nicht, aber eine offizielle
Einstellmöglichkeit. Im Handbuch ist es beschrieben:
6.5.1 Auswahl des Ladeprogramms
Um den Ladevorgang zu starten, drücken Sie den Auswahlschalter für das Ladeprogramm (Position 3 in der Übersicht) so oft,
bis das von Ihnen gewünschte Ladeprogramm eingestellt ist. Wird kein Ladeprogramm eingestellt, wird der Ladevorgang nicht
gestartet. Das zuletzt eingestellte Ladeprogramm wird gespeichert, und kann bei der nächsten Benutzung des Ladegerätes
durch einmaliges Drücken des Auswahlschalters gestartet werden. Die Ladeprogramme werden in folgender Reihenfolge durchgeschaltet (siehe auch Bild 3 in der Übersicht):
1. 6 V – Modus
2. 6 V – Winter – Modus
3. 12 V - Motorrad – Modus
4. 12 V - Motorrad – Winter – Modus
5. 12 V – Auto – Modus
6. 12 V – Auto – Winter – Modus
Die Einstellmöglichkeit für Auto bzw. Motorrad Sommer/Winter sollte
eigentlich genau das sein, was du suchst.
Gast #6374821
Ja so steht es ja in der BA.Aber bei meinem steht auch das zb. Auto 12 V
bis 14,6 Volt geladen werden und Auto im Winter bis 14,8Volt und das ist
doch zu viel.
Erstaunlicherweise habe ich im Netz eine BA des Gleichen Ladegerätes
16622 gefunden und da ist es mit 14,3  V angegeben. Das ist OK.
Gruß Silvio
Gast #6375273
Wenn Du es so genau nimmst, geht Dein Ladegerät gar nicht. Die Spannung
von 14,4 V gilt bei 20Grad mit einem temperaturabhängigen anstieg von
-15mV pro Grad. Ohne Temperatursensor also nur zu Hause laden nicht in
der Garage.
