Kabel gesucht
OP #6375860
ich bin auf der Suche nach einem Kabel, das ich an meinem Motorrad
verwenden kann. Die Suche bei Conrad, Reichelt etc. war bisher leider
wenig erfolgreich, weshalb ich hier mal eure Experten-Erfahrung nutzen
wollte.
Das eine Kabel-Ende führt zu einem Arduino unter der Sitzbank, das
andere zu einer kleinen Steuereinheit am Lenker. Ich brauche 6 Adern für
ein paar LEDs und einen Taster, die dort untergebracht sind.
Da dafür nur kleine Ströme benötigt werden reichen Adern mit 0,2qmm bis
0,5qmm. Dann wird das gesamte Kabel auch nicht so dick.
Meint ihr, dass eine Schirmung sinnvoll wäre?
Vor allem aber sollte das Kabel Bewegung aushalten (Lenker) und
witterungsbeständig (Sonne, Regen) sein, vllt. auch Ölbeständig etc..
Was nimmt man in diesem Fall am besten für ein Kabel?
Da ich max. 2 Meter benötige, muss ich auf Meter-Ware zurückgreifen, da
der Preis für eine ganze 50m oder 100m Rolle meist deutlich teurer als
der ganze Rest des Projektes zusammen ist.
Wahrscheinlich wäre ÖLFLEX® ROBUST 215 C eine passende Wahl. Die gibt es
bei Conrad als Meter-Ware ... nur leider nicht als 0,5qmm sondern
minimal 0,75qmm.
Viele Grüße,
mogs
OP #6375914
Das ist richtig. Aber leider gibt es das nicht als Meter-Ware bei
Conrad. Ein anderer Shop wäre auch ok, wenn der das als Meter-Ware
anbietet. Doch leider bin ich noch nicht fündig geworden :)
(265 EUR für eine 100 Meter Rolle übersteigt mein Projekt-Budget :D)
Die Frage wäre noch, ob ihr das Kabel für meinen Anwendungsfall
überhaupt für angemessen haltet (Witterungsbeständig, Bewegung, etc.)?
OP #6378083
Der Hersteller der Öflex Leitungen meinte auf Nachfrage zu meinem
Anwendungsfall nur, dass sie keine Kabel für Motorräder herstellen. Auf
die Frage, ob die Kabel generell geeignet sind, wenn sie ständig bewegt
werden, wurde gar nicht erst eingegangen.
Uwe S. schrieb:
> Such mal im Netz (Bucht) YSLY
Soweit ich das jetzt recherchiert habe sind diese Leitungen nicht für
Verwendung im Freien (kein UV-Schutz) ausgelegt und bei einem Händler
stand auch, dass sie nicht für ständige Bewegung geeignet sind.
Wäre ein FLRY Kabel vllt das Richtige?
Da scheint die Auswahl nur leider sehr gering zu sein, was mehradrige
Kabel betrifft.
#6378777
Also brauchst du eine Leitung mit folgenden Kriterien:
- UV-beständig
- geeignet für Einsatz im Freien
- Ölbeständig
- hochflexibel
- geeignet für ständige Bewegung
Und wegen hochflexibel und ständig bewegt fallen mir als Erstes
Schleppkettenleitungen ein.
Zum Beispiel das Helukabel SUPERTRONIC®-PURö.
Gibt es leider nicht in 6-polig, aber 7-polig:
- 7x0,14mm² (Art.-Nr. 49587):
https://www.tme.eu/de/details/str-pur7x0.14/kabel-fur-fuhrungsschienen-ungeschirmt/helukabel/49587/
- 7x0,25mm² (Art.-Nr. 49598):
https://www.tme.eu/de/details/str-pur7x0.25/kabel-fur-fuhrungsschienen-ungeschirmt/helukabel/49598/
Oder geschirmt das Helukabel SUPERTRONIC®-C-PURö.
- 7x0,14mm² (Art.-Nr. 49657):
https://www.tme.eu/de/details/str-c-pur7x0.14/kabel-fur-fuhrungsschienen-geschirmt/helukabel/49657/
- 7x0,25mm² (Art.-Nr. 49668):
https://www.tme.eu/de/details/str-c-pur7x0.25/kabel-fur-fuhrungsschienen-geschirmt/helukabel/49668/
Die haben alle nur 5m Mindestabnahme bei TME.
OP #6379355
Danke für den Tipp. Ich bin gestern auch auf Schleppkettenleitungen
aufmerksam geworden. Dein Tipp bestätigt mich darin, dass solche Kabel
für mein Anwendungsfall passend wären.
Bei Conrad gibt es noch eins von Faber. Ist zwar etwas teurer, hält aber
10°C mehr aus, und ist fast genauso dick bei 0,34qmm Adern:
https://www.conrad.de/de/p/faber-kabel-035373-schleppkettenleitung-facab-efk-li9yc11y-7-x-0-34-mm-grau-meterware-1152206.html
Interessant wäre noch, ob es auch Treibstoffbeständig ist, aber man kann
es natürlich auch noch in ein Bou­gie­rohr stecken. Wäre schon allein
wegen der Farbe nicht verkehrt ;)
