RCA Audiosignal Splitten
Gast #6378349
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Klopfsensor der über ein RCA Kabel Audiosignale sendet,
die ich Auswerten möchte. Das Kabel geht vom Sensor an ein Steuermodul
standardmäßig. Dieses Kabel habe ich mit einem Y-Splitter gesplittet.
Vom Splitter aus geht ein Kabel weiter ans Steuermodul das soweit
funktioniert. Das 2te Kabel hab ich an einem Adapter angeschlossen der
das RCA Signal zu ein 2 Pin Block konvertiert. Von diesem 2 Pin Block
geht es weiter an das Arduino. Leider stimmen die Werte nicht die
angekommen. Ich habe ein Wert der immer um die 900 sich beläuft mittels
AnalogRead(). Kann jemand einen Fehler im Aufbau oder sonstiges
erkennen?
Wenn Du normale NF-Komponenten hast, ist es üblich, das die Quellen
niederohmig sind und die Senken (=Verstärkereingänge) hochohmig.
Wenn Du irgendwelche speziellen Sensoren und Steuermodule hast, kannst
Du davon nicht ausgehen. Du müsstest also den Innenwiderstand Deines
Sensors messen und den Eingangswiderstand Deines Steuermoduls um
festzustellen, ob eine Parallelschaltung möglich ist. Es ist keines-
falls so, das sämtliche Kabel mit Cinch-Steckern die gleichen Signale
übertragen.
c-hater schrieb:
> Hubii schrieb:
>> Anbei ein Bild des Aufbaus.
> Arduidiot!
Wenn er wenigstens Analog von Digital unterscheiden könnte.
Hier soll es um Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale
Elektronik gehen und nicht um irgendwelche RCA Adapter.
(Firma: matzetronics)
Hubii schrieb:
> Was meinst du mit Tonadereinspeisung
Dafür gibts das Internet. Tonaderspeisung ( nicht Tonadereinspeisung!)
einfach mal suchen im WWW.
Umgehen ist in deinem Fall gar nicht so sinnvoll, wird aber
normalerweise mit einem Kondensator auf dem Weg zum ADC gemacht, der die
Gleichspannung abtrennt. Aber da gibts mehrere Problemchen bei dir:
1. Trennt man die Gleichspannung ab, bleibt Wechselspannung übrig und
die kann gegenüber der MC Masse auch mal negativ werden. Das kann der
ADC des Arduino nicht erfassen.
2. Das Signal vom Sensor ist so schwach, das der ADC damit nicht viel
anfangen kann. Mit ein wenig Glück und der kleinsten AREF tanzt der ADC
da um ein paar Bits herum und das wars dann.
Du musst also das Signal des Sensors verstärken und einen DC Pegel
aufprägen, damit du überhaupt was mit dem Arduino Dings anfangen kannst.
Das wird vermutlich nicht so einfach, denn du willst u.U. Infraschall
mit niedrigem Pegel verstärken.
Sicher ist es sinnvoll, sich mal mit der Anschlusseinheit des Sensors zu
beschäftigen, um da ein Signal abzuzapfen, was schon besser
konditioniert ist als der rohe Sensorausgang.
Beitrag #7130655 wurde von einem Moderator gelöscht.
