Frontpanel pfeift
Gast #6378551
Ich hab mal eine dumme Frage.
Woran kann es liegen, das ein Fronpanel eine PC bestehend aus
Card-Reader und 1 USB-2.0 Port plötzlich, nach ca. 7 Jahren) anfängt
leise zu heulen.
Es klingt wie eine leise aber sehr hochtönige Polizeisirene, also nicht
ein durchgehender Ton sondern ein auf+ab-heulen.
Der Effekt tritt meiner Meinung nicht immer auf, sondern nur bei
Zimmertemperatur von 26 °C o. höher.
Hat da jemand eine Idee warum das so ist. Finanziell juckt es mich
nicht, Das neu baugleiche Teil mit Logo (das hier hat keins) kostet nur
9 Euro.
ich bin nur neugierig.
#6378563
Weniger Prosa, Spektogramm, bitte. Und ’n Bild vom besagten Panel von
allen Seiten. Zusätzlich Positionen und Leistungsdaten der verbauten
Lüfter und Resonanzfrequenzen des Gehäuses und den weiteren schwingenden
Flächen.
Gast #6378576
Heiner schrieb:
> Blind und ohne weitere Informationen würde ich auf Spulenfiepen tippen.
Ich auch. Ich weiß nur nicht ob auch in ein USB-Panel welche drin sind.
Wenn das neue geliefert wird, knacke ich das Ding mal. Hat so ein
Blechgehäuse ohne Schrauben.
Gast #6378871
Deswegen tippe ich auf Luft, die durch Ritzen gesaugt wird.
Zur Diagnose einfach ein Blatt Papier davor halten.
wendelsberg
Gast #6378896
Ich nehme mal an da sitzt auch ein temperaturgesteuerter Lüfter in der
Front, der jetzt langsam einen Lagerschaden hat.
Von den hunderten Card Readern und Front paneles hat noch nie eines
Geräusche gemacht, es war bei mir etwas anderes. Manche Lüfter sind
wirklich gut versteckt.
mfG
Michael
Gast #6379363
Michael_Ohl schrieb:
> Manche Lüfter sind
Guter Tipp.  Habe das Planel ausgebaut und dahinter einen kleinen Lüfter
( 210 x 20 mm entdeckt. Als ich den angehalten habe was das Geräusch
weg.
Ich habe damals zwei 40x40 Lüfter nachgerüstet, und den kleine da oben
ganz vergessen auszubauen. Ich muss aber dabei sagen, das ich das
Gehäuse gebraucht gekauft habe weil es mir so gut gefiel. War von einen
Zocker der damit auf Events gefahren ist. Ich hatte damals ca. 50 LED's
und so ein Zeug ausgebaut. Bei mir muss die Kiste arbeiten nicht
blinken. ;)
Danke für die gute Idee.
