AVR/Atmel Studio 7 - Fuse Bits ändern nicht mehr möglich
Gast #6379660
ich habe letztens angefangen mich mit der Programmierung von den AVR
Mikrocontrollern zu beschäftigen. Dazu habe ich mir einen ATtiny13A und
einen ISP Programmer (Diamex All-AVR-Programmer) bestellt. Am Anfang hat
auch alles funktioniert (heißt ich konnte die Fuse Bits ändern,
programmieren etc.), allerdings geht das seit gestern nicht mehr.
Mein Programm kann ich nach wie vor auf den Controller flashen, und das
Programm funktioniert dann auch. Die Signatur und die Spannung kann ich
ebenfalls auslesen. Wenn ich aber bei den Fuse Bits etwas ändern will
(ich wollte die Brown-Out-Erkennung anschalten) und dann auf "Verify"
drücke, dann kommt folgende Fehlermeldung:
Timestamp:  2020-08-21 17:11:22.229
Severity:    ERROR
ComponentId:  20000
StatusCode:  0
One or more registers differs
Atmel.VsIde.AvrStudio.Services.TargetService.RegistersMismatchException:
Ich habe das ganze schon an einem anderen PC versucht, dort funktioniert
es auch nicht. Controller wurde auch schon getauscht. Der Controller
wird über den Programmer mit 5V versorgt.
Ich habe das ganze auf einem Steckbrett aufgebaut. Nachdem die
Fehlermeldung kam habe ich alles unnötige wie LEDs etc entfernt, es ist
also nur noch der Controller (+ 100nF Keramikkondensator) am Programmer
angeschlossen.
Weiß jemand wie sich der Fehler beheben lässt, bzw. woran es liegen
könnte?
Viele Grüße
Gast #6379833
Das mit dem Chip Erase habe ich schon versucht (also den Chip manuell
gelöscht und es dann nochmal versucht), aber das hat leider auch nichts
geholfen.
Den ISP-Takt habe ich auf 125 kHz eingestellt (und auch schon mit 32 kHz
etc probiert), das hat aber auch nichts geändert.
