Was für ein Display ist das hier?
Gast #6381312
Hallo
Bin neu hier.
Nun meine Frage:
Hab dieses Display aus unseren Futtermischwagen Waage ausgebaut da es,
aus welchen Grund auch immer, gebrochen ist.
Da ich die komplette Anzeige Einheit des Mischwagens nicht Kaufen
möchte, da diese ca 950€ Kostet, würde ich gerne nur das Anzeigemodul
tauschen. Der Händler und der Kundendienst Vertreter sind auf die Frage
hin um welches Display Modul es sich den handelt komplett überfragt.
Und ich selbst bin auch nicht so der Mikroelektronik Checker. Aber
eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen.
Über jede Hilfe wäre ich dankbar.
Lg Sebastian
Sebastian schrieb:
> In 10 Tagen wissen wir bescheid ob es das vom Link ist.
Bevor Du bestellst, solltest Du wenigstens die Abmaße (Dimensions
80x54x9.7mm, Window dimensions (H x W)  70.7x38.8mm) prüfen.
Hintergrundbeleuchtung ist grün-gelb, passt das?
Folienleiter hat 18 Leitungen bei 1mm Pinabstand, paßt das?
Müsste alles Passen, da die Pins und die Maße Passen.
Na dann, hoffen und beten. ;-)
Es gibt bei meinem Link auch ein Datenblatt. Du solltest zumindest
gucken, dass die Versorgungsleitungen passen, bevor Du es ansteckst. (am
VCC-Pin = 3,3V messen, GND gleich Masse, meist große Fläche auf der
Leiterplatte)
Ich bin skeptisch.
Auf dem Foto abgebildetes Display: PE12864LRF-004  34 Pins
(Foto und Datenblatt passen zusammen)
Verlinktes Display bei TME: PE12864LRF-042  18 Pins
Suche mal explizit nach einem PE12864LRF-004. Hier lassen sich auch
Händler die das verkaufen finden.
Du hast ein PE12864LRF-004-HC10
wärend das ein PE12864LRF-042-H-Q ist:
Uwe G. schrieb:
> https://www.tme.eu/en/details/pe12864lrf-042-h-q/lcd-graphic-displays/powertip/
Hier findest du die Unterschiede:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/705440/Powertrip/PE12864LRF-004-H/1
https://www.tme.eu/Document/9b8dc7ddbbce958bd379010cfad1dd1c/PE12864LRF-042-H-Q.pdf
Ohne das jetzt verglichen zu haben, weisen solche Feinheiten in der
Bezeichnung mindestens zum Beispiel auf unterschiedliche Schnittstellen
oder Anschlüsse hin.
Falls das -004 überhaupt nicht beschaffbar ist, könnte ein -042
möglicherweise eine Alternative sein, denn auf dem oben verlinkten
Datenblatt scheint ein zweites fpc Kabel an der Stelle, an der sich am
-004 das Anschlusskabel befindet, befestigt zu sein. Falls das kein
Fehler im Datenblatt ist, denn auf deinem Photo des -004 sind keine
Lötpads für das Kabel des -042 vorhanden, und passt, bitte nicht einfach
benutzen, sondern zum Beispiel das Forum für (vmtl. unverbindliche
Aussagen) konsultieren.
Die zerbricht ja nicht von alleine, da wird jemand schon was dummes
getan habe, stell es seiner Haftpflichtversicherung in Rechnung.
Beitrag #6381697 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6381765 wurde von einem Moderator gelöscht.
