Ihr lieben Spezialisten, mit geht was im Kopf herum,ich brauche eine Antwort ... sonst kann ihc niicht schlafen: Vor langer Zeit zerlegte ich eine defekte elektrische Stablampe, Stekcer natürlich raus. Trotzdem bekam ich von der Lampe einen Schlag. Es muss also ein Teil drinstecken, das Strom speichert.....Ich stelle mir vor, das brauchts, wenn die Lampe eingeschaltet wird für nen kurzen Stromstoß ...? Jedenfalls, meine Schleifmachine läuft nur an wenn man sie anschubst. Da wird genau dieses Teil defekt sein? WIE HEISST DAS TEIL? Danke für Antworten !! Wolfgang
Wolfgang W. schrieb: ... sonst kann ihc > niicht schlafen: > > Vor langer Zeit zerlegte ich eine defekte elektrische Stablampe, Stekcer > natürlich raus. Trotzdem bekam ich von der Lampe einen Schlag. Es muss > also ein Teil drinstecken, das Strom speichert.....Ich stelle mir vor, > das brauchts, wenn die Lampe eingeschaltet wird für nen kurzen Stromstoß > ...? > > Jedenfalls, meine Schleifmachine läuft nur an wenn man sie anschubst. Da > wird genau dieses Teil defekt sein? > > WIE HEISST DAS TEIL? > ... ...
Wolfgang W. schrieb: > Es muss also ein Teil drinstecken, das Strom speichert..... Ein solches "Teil" nennt man normalerweise "Kondensator" (Suchwort für Google). > Ich stelle mir vor, > das brauchts, wenn die Lampe eingeschaltet wird für nen kurzen Stromstoß Da stellst Du Die was falsches vor. > Jedenfalls, meine Schleifmachine läuft nur an wenn man sie anschubst. Dann ist sie kaputt und muss repariert werden.
Wolfgang W. schrieb im Beitrag #6382629 > > Vor langer Zeit zerlegte ich eine defekte elektrische Stablampe, Stekcer > natürlich raus. Trotzdem bekam ich von der Lampe einen Schlag. Es muss > also ein Teil drinstecken, das Strom speichert.....Ich stelle mir vor, > das brauchts, wenn die Lampe eingeschaltet wird für nen kurzen Stromstoß > ...? > > Jedenfalls, meine Schleifmachine läuft nur an wenn man sie anschubst. Da > wird genau dieses Teil defekt sein? > > WIE HEISST DAS TEIL? > > Danke für Antworten !! > > Wolfgang Der Stromstoß war doch noch harmlos! Hätte an deiner Stelle beim Einschalten einen Topf mit heißem Salzwasser benutzen und die Lampe da reinlegen sollen. Dann hätte der Stromstoß wenigstens gänzlich seinen Job erfüllt! Obwohl: Blödmännern hilft auch ein Blackout nicht, die sind von Geburt an doof!
