DC-Spannungsoffset auf Wechselspannung
OP #6383190
ich möchte auf eine 1kHz-Sinusspannung einen DC-Offset von +1V addieren.
Mit einem Summierverstärker (siehe Anhang) bekomme ich dann allerdings
als Ausgangsspannung aus dem OPV das invertierte Signal raus, was ja
auch Sinn macht, mir aber nicht weiter hilft.
Gibt es eine einfache schaltungstechnische Lösung um den Offset auf das
Signal zu bekommen ohne es zu invertieren?
Vielen lieben Dank!
Gast #6383199
du könntest den OPV als nicht-invertierenden Verstärker schalten. (also
das Summen-signal auf seinen + Eingang und dann die gewünschte
Verstärkung über die Rückkopplung auf den - Eingang einstellen)
