LED an TLC5940 ist ständig an abwohl keine Daten gesendet wird
OP #6384282
Hallo Zusammen,
ich steuere meine LED mit LED-Treiber TLC5940.
Die Anode den LEDs (RGB) ist mit einer konstanten Spannung vom 5V
versorgt. Die Kathode des jeweiligen LEDs ist an Out-Pin vom TLC5940
angeschlossen.
Ich habe hier ein daisy chain vom ca. 5 TLC5940. Die Treiber sind mit
3,7V versorgt.
Es kommt vor, dass auf meinem Board einige LED leuchtet, obwohl den
Treiber nicht mit der Daten versorgt ist.
Nach Versorgung des Boards mit Spannung habe ich die Spannung an
jeweiligen Out-Pin (Out0... Out15) gemessen. Die minimale gemessene
Spannung liegt bei ca. 2,4V und genaue bei dieser Spannung (zwischen
2,4V und 2,9V) sind die LED an.
Bei Anderen Out-Pin messe ich eine Spannung zwischen 3,4V und 3,7V.
Was könnte die Ursache hierfür sein?
Auf Vorschläge freue ich mich im Voraus.
OP
Falk B. schrieb:
> Du hast vermutlich Löt-, Schaltungs oder Signalfehler ;-)
> Betreibe erstmal nur ein Board und teste alles durch. Dann nimm ein 2.,
> test wieder. Etc.
Danke schon für die Antwort.
ich betreibe gerade nur einen Board auf dem 5 LED-Treiber darauf sind.
Auf manche Board tritt diesen Fehler nicht auf, aber auf andere schon.
OP
MaWin schrieb:
> wenn
>> den Treiber nicht mit der Daten versorgt ist.
> kann er in irgendeinem Zustand sein, manche Ausgänge an und andere aus.
> Man muss schon nach dem Einschalten erst mal Daten senden damit alle
> Ausgänge aus sind.
Danke schon mal.
Aber sobald keine Daten anliegt und der Blank-Pin mit pull-up auf high
ist, sollte die Ausgänge nicht eingeschaltet sind.
Wenn ich Daten sende, werden die eingeschaltete LED beim Aus-Zustand
helle.
Beim Daten Ein und Aus (Alle weiß und Schwarz) sind alle LED  beim Daten
Ein weiß aber beim Daten aus, bleibt die LED die bei reiner Versorgung
ohne Daten an war, immer noch an.
