Schraube wofür?*
Gast #6385093
Solche Schrauben werden im Transport und Logistikwesen verwendet.
Meist befinden sich diese an sicherheitsrelevanten Stellen an z.B.
billig Fahrradträgern auch China und machen sich dadurch bemerkbar, dass
diese vor einem Bruch einfach nachgeben.
Gast #6385241
Wenn du einen Bohrer hast, der verbogen ist, z.B. wie das Profil der
gezeigten Schraube. Dann bohrt der natürlich solche Löcher und genau
dafür sind dann diese Schrauben.
Gast #6385273
Gtx F. schrieb:
> Fixer schrieb:
>> Oh, die optimalen Schrauben für mich. Welcher Grosshändler führt die?
> Bin zwar kein Großhändler, aber ich verkaufe Sie Dir. Natürlich als
> Sonderanfertigung also ohne bescheuerte 14 Tage Rückgabe.
> Frag einfach an was Du brauchst, ich erstelle Dir ein Angebot.
Wir haben die Montageabteilung aufgeloest und die Aufgaben an
Dienstleister delegiert. Leider koennen die keine geraden Loecher
bohren. Daher benoetigen wir so 500.000 dieser Schrauben oder
Siemens Lufthaken. Die eignen sich besonders.
Gast #6385555
Das ist bzw. war ja mal eine Schlossschraube.
Das sieht mir eher danach aus, als dass es nicht als "Schraube" zum
Schrauben dient, sondern eher als Einsteckbolzen zur Aufnahme einer
Mutter.
#6385569
Percy N. schrieb:
> Die nach "DIN 885" wäre deutlich besser einzusetzen, wenn sie ein
> Kardangelenk hätte. So ist das Murks.
Gibt ja auch eine mit Kardan-Gelenk: DIN 885 für wechselnden
Winkelfehler.
Ganz nett sind aber die "DIN 881 Montageschraube für zu große Löcher",
"DIN 884 Teleskopschraube wenn Zweifel über die Länge bestehen",
allerdings nicht als eine Schraube, sondern als Kopf für Gewindestangen
(gibt's aber eigentlich auch), "DIN 890 Flügel – 6Kt-Schlitz – Inbus –
Torx Kreuzschlitz - Schraube", gibt's ohne Flügel und Torx allerdings
auch im Bereich der Elektrotechnik-Komponenten (nennt sich dort "Xeno"),
"DIN 894 Einwegschraube
(Ratscheneffektschraube)" als Diebstahl, oder Manipulationsschutz.
Gibt's zwar auch, aber nur als die typische Einweg-China-Schraube.
Gast #6385602
Mal ernsthaft: Ein konkreter Zweck ist schon vorstellbar, man hat dann
je nach den vier Richtungen eine andere Position des Anbauteils. Im
Bereich der Boegen ist dann eine Huelse mit passendem also groesserem
Durchmesser noetig.
Geraten: Wird im Bereich Stahltreppen eingesetzt.
#6385642
Maxe schrieb:
> man hat dann
Das glaube ich jetzt irgendwie weniger, denn warum sich durch den
Vierkant selbst begrenzen, bei der "Auswahl"?
Interessant sind auf jeden Fall die Schäden an den Gewindegängen. Sieht
schon so aus, als sei das mit Absicht gemacht worden. Vermutlich, um
irgendeinen Versatz auszugleichen.
> Winkelfehler.
Das ist kein Kardangelenk, da es sich nur um eine Achse verschwenken
lässt. Daher ja mein Einwand.
#6385737
Oh so genau hab ich mir das nicht angsehen. Asche über mein Haupt!
Andreas M. schrieb:
> @ Martin  S.
> Warum machst du aus dem Bild ein Riesen-PNG?
So groß, wie's vom TO kam.
Edith: Achso, das war Paint. Aber in Deutschland hat ja gott sei Dank
jeder schnelles Internet. Und von nem Mod ist es ja schon um die Hälfte
halbiert worden. Vorher hatte es 4,25 MB. Wäre mir jetzt gar nicht
aufgefallen. Der Upload hier ist sehr schnell.
Gast #6385928
Nö, das warst DU mit deiner Unwissenheit.
> Aber in Deutschland hat ja gott sei Dank jeder schnelles Internet.
Ja genau. Das wird gebraucht, damit dein Datenmüll nicht das Netz
verstopft.
Aber kein Problem, schnelles Internet bezahlt ja der heilige Geist.
#6385993
Martin S. schrieb:
> Das schöne am dumm sein ist, dass man es selbst nicht merkt.
Es gibr einen Unterschied zwischen Unwissenheit und Dummheit. Erstere
lässt sich häufig durch Information beheben; und der Betroffene ist sich
ihrer nicht selten bewusst.
Auf Dummheit trifft beides so eher nicht zu.
