Ich hab da mal gern ein Problem hier. Ich besitze eine weiße Power-LED auf einem Sternkühler. Hersteller ist Amazon. Welchen Wiederstand benötige ich für mein Vorhaben?
Anzeige
Welchen Wiederstand für Power-LED
Ich hab da mal gern ein Problem hier. Ich besitze eine weiße Power-LED auf einem Sternkühler. Hersteller ist Amazon. Welchen Wiederstand benötige ich für mein Vorhaben? Einen ohne e nach dem i. Er sollte rosa sein und nicht über 2Kg wiegen.
Lyord schrieb: > Welchen Wiederstand benötige ich für mein Vorhaben? Du musst schon mehr Angaben liefern. Welche konkrete LED ist das, verlinke das Datenblatt. Und an welche Spannungsquelle willst du sie anschließen? Erkläre auch, warum die keine Stromquelle passend zur LED verwenden willst. Denn im Widerstand wird eine Menge Energie verheizt, das macht man nicht ohne wichtigen Grund. Stefan ⛄ F. schrieb: > Welche konkrete LED ist das, Stand doch da: Amazon . Thank God it's Friday ...
Stefan ⛄ F. schrieb: > Lyord schrieb: > Welchen Wiederstand benötige ich für mein Vorhaben? > > Du musst schon mehr Angaben liefern. Welche konkrete LED ist das, > verlinke das Datenblatt. Und an welche Spannungsquelle willst du sie > anschließen? > > Erkläre auch, warum die keine Stromquelle passend zur LED verwenden > willst. Denn im Widerstand wird eine Menge Energie verheizt, das macht > man nicht ohne wichtigen Grund. Hallo Stefan, Danke! Als Stromquelle habe ich einen Akku mit 2300mA Stromspannung mit 4 Pakete und XC60 Stecker.
Korrektur: XT60
Don't feed the troll... Grrrr
Lyord schrieb: > Welchen Wiederstand ...und wieder und wieder ;-(
Lyord schrieb: > Akku mit 2300mA Stromspannung Ich befürchte, daß dir hier niemand einen rat geben kann, den du auch tatsächlich verstehst - ganz gleich ob der nun zielführend ist oder nicht. Aber ich versuch's mal: Du brauchst möglichst ÜBERHAUPT keinen Widerstand, sondern einen Schaltwandler mit einigeraßen hohem Wirkungsgrad für deine Leistungs-LED. Doch zuvor lerne mal, zwischen Spannung und Strom und Widerstand zu unterscheiden. Eine "Stromspannung" gibt es in dieser Welt nicht. W.S.
Lyord schrieb: > Als Stromquelle habe ich einen Akku mit 2300mA Stromspannung mit 4 > Pakete Hör auf uns zu verarschen!
W.S. schrieb: > Aber ich versuch's mal: Du brauchst möglichst ÜBERHAUPT keinen > Widerstand, sondern einen Schaltwandler mit einigeraßen hohem > Wirkungsgrad für deine Leistungs-LED. Um einen Widerstand wird man wohl kaum drumrum kommen. Das wäre jedenfalls das erste Mal, das Amazon irgendwas herstellt - ausser Werbespots :-) Lyord schrieb: > Welchen Wiederstand > benötige ich für mein Vorhaben? Du mußt Deinen Widerstand überwinden. Tu es einfach! Antwort schreiben |
Anzeige
