Wie alu teilweise sw eloxieren?
Gast #6387154
Hallo zusammen.
Ich habe eine schwarz eloxierte Gerätefront kürzen müssen und wollte nur
die Schnittkante wieder schwarz machen. Farbe aus der Dose hält nicht
und so ein spezieller alu Waffen Färber hält noch schlechter. Der
Versuch nur die Stelle zu eloxieren ist gescheitert weil die Farbe über
die kannte geht und das sieht nicht gut aus.
Hat da noch jemand eine Idee?
Gast #6387368
Eloxierer schrieb:
> Eloxalschicht abbeizen (NaOH) und neu eloxieren
Wenn das ein beschriftete Frontplatte ist dann ist die Schrift auch mit
weg. Wenn nicht ,abbeizen mit Rohrreiniger-Granulat in heißem Wasser
gelöst.100-200 Gramm in 1Liter Wasser gelöst bei ca50 Grad. Aber bitte
im Freien... die Dämpfe sind ätzend. Bitte nicht zu lange baden da stark
Materialabtragend. Nicht vergessen Passungen bzw alles was sein Mass
behalten muss zb auch Gewindelöcher müssen geschützt werden. Kannte mal
einen , der hat seinen Steuersatz vom MTB abgebeizt. Danach hat der
nicht mehr gehalten im Rohr vom Rahmen.
Gast #6387403
Komplett die Schicht weg nehmen geht leider nicht. Die ist bedruckt.
Sonst wäre es ja einfacher. Da könnte ich die Front sogar von einem
Profi machen lassen. Neu bedrucken wäre noch eine Option, aber das ist
auch nicht so einfach mal gemacht.
Gast #6387404
Hannes schrieb:
> Präteritum? Deshalb gleich die Bekanntschaft beenden ist doch etwas hart
Kann man eine Bekanntschaft überhaupt beenden? Evtl. durch Vergessen -
aber dann kann man natürlich auch nicht sagen, dass man mal jemanden
kannte.
Oder steckt hinter der Tatsache, jemanden zu kennen, nicht nur das
Wissen um die Existenz einer Person sondern schon eine tiefere
emotionale Verbundenheit?
Dann besteht auch die Möglichkeit, diese emotionale Verbindung wegen des
kaputten Steuersatzes zu aufzulösen und "kannte" wird wieder valide.
Letzlich bliebe noch das Ableben des Bekannten.
Gast #6387408
> bedruckt.
Und wo wir schon bei "Bekannten" sind...
wie wäre es mit einem Kantenschutz? Also einfach eine umlaufende
Gummilippe, die die unsaubere Schnittkante verdeckt?
