Bitte um eure hilfe
OP #6387871
Hallo alle zusammen. Ich hätte mal eine grosse bitte an euch. Bin neu in
der elektro welt und benötige darum eure hilfe. Ich habe dieses bauteil
aber werde nach 2 tage suchen im netz nicht schlauer und finde nichts
darüber. Es sind ähnliche bauteile im ausland zu finden aber dann passt
die Definition nicht was auf dem bauteil draufsteht. Auf dem Bauteil
steht Tks pe 112. ich habe im anhang noch ein bild hochgeladen. Hoffe
ich kriege hier hilfe.
Im vorraus vielen dank.
Reco C. schrieb:
Wie kommst du bei einem Bauteil mit zwei Anschlüssen darauf, dass das
etwas mit Mikrocontrollern oder sonstiger digitaler Elektronik zu tun
haben könnte?
Wo hast du das Teil ausgebaut?
hinz schrieb:
> Das ist ein PTC. Hersteller ist Thinking in Taiwan.
Ich hätte eher auf einen Varistor getippt. Vermutlich 1100V.
Alle Datenblätter die ich von TKS gefunden habe sind nicht genau für
diesen Typ.
Aber immer wird angegeben
Varistor Voltage (V1mA ):
241  >  24x10^1V=240V
102  >  10x10^2V=1000V
112 wäre dann 1100V
Messgerät geht im höchsten Messbereich bis 1000V?
Gruß, Jürgen
Welches Messgerät ist das und welches Fehlerbild hast Du gesehen, bevor
Du es aufgeschraubt hast?
(Vielleicht hat jemand genau dieses Gerät und sogar einen Schaltplan
dazu)
Kannst Du ein Foto von der Stelle anhängen?
(Möglicherweise klärt sich das anhand der Bauteile drumherum)
Reco C. schrieb:
> Es war auch so durchgebrochen.
Ein Bauteil bricht selten so einfach durch. Gewöhnlich passiert das
durch äußeren Einfluss, z.B. starken Energieeintrag
(elektrisch/thermisch oder mechanisch).
Was hat dieses Bauelement in den fehlerhaften Zustand versetzt?
p.s.
Eine Möglichkeit zur Klärung wäre, nicht ausgerechnet in einem Forum für
Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu
fragen.
Auch wenn es sich um ein Digitalmultimeter handeln sollte, geht es hier
offensichtlich um den Analogteil der Signalaufbereitung/Fehlerschutz.
OP
Das hab ich von einem Multimeter ausgebaut. Es war auch so
durchgebrochen. Könnt ihr mir auch noch sagen wie ich die werte
rausbekomme?
> bevor Du es aufgeschraubt hast?
> dazu)
> Kannst Du ein Foto von der Stelle anhängen? (Möglicherweise klärt sich
Das sind die bilder die ich jetzt gemacht habe. Hoffe das hilf. Wenn
noch mehr sachen benötigt wird könnte ich sie gern hochladen.
Ja, es sind wohl doch 1100V Varistoren. Das Messgerät muss auch ohne die
funktionieren. Falls es noch lebt, dann gib mal die Maße der Varistoren
durch.
OP
rausbekomme?
> dazu)
Durchmesser ist 8,8mm und breite ist 6,1mm.
