Hallo, ich habe mal eine Frage ob jemand solche SSR kennt die also sehr schmal sind und in normale Kleinverteiler passen. Ich habe mir ein SSR siehe Bild geholt, leider passt im vorderen Bereich die Höhe nicht so das Sie nicht durch den Ausschnitt für die Leistungsschutzschalter passen und ich möchte die Abdeckung nicht ausschneiden.
Du nüsstest mal die gewünschten techn. Daten spezifizieren.
Thomas O. schrieb: > normale Kleinverteiler passen. Definiere normale kleinverteiler. Je nach Modell und verteiler gibts ja vielleicht auch die Möglichkeit die Montsgeebene zu versetzen so das es passt.
das müsste ein Hager Volta Aufputzkasten sein
5V Eingang / 230V (LED-Scheinwerfern) zu schalten also um die 0,5A Dauer und ggf. Einschaltstrom falls da ein paar kleine Elkos drin sind.
Thomas O. schrieb: > Ich habe mir ein SSR siehe Bild geholt Das ist kein SSR. Thomas O. schrieb: > 230V (LED-Scheinwerfern) zu schalten Sind ungünstig per SSR zu schalten, weil die klugerweise einen Snubber enthalten, also auch ausgeschaltet immer etwas Strom durchlassen und die LED Lampe daraufhin ggf. vor sich hin blitzt.
So ein 100W LED-Scheinwerfer sollte doch genug Last haben das da nichts vor sich hinglimmt.
Michael B. schrieb: > Thomas O. schrieb: >> Ich habe mir ein SSR siehe Bild geholt > > Das ist kein SSR. Für was würdest du das sonst halten und warum?
Es gibt von Schalk Relais, die auf einer TE 4 eigenständige Relais haben, allerdings nicht SSR. Von Eltako gibt es Relais mit 1 TE mit Steuerspannung 8-230V UC, sind aber auch keine SSR, da sind Bistabile Relais verbaut. Ich habe auch schon ewig gesucht, nichts gescheites gefunden. Die o.g. Relais sind auch nicht gerae günstig!
war nur ein Symbolfoto wegen der Bauform, hier mal die techn. Daten Um die 6€ war der Preis dafür
Thomas O. schrieb: > war nur ein Symbolfoto https://ae01.alicdn.com/kf/H1f0a15e6fb194a4db208d65e9df366fat.jpg_640x640Q90.jpg Bitteschön
REG heißt das Format, Reiheneinbaugerät. Bei Voltus findet man vielleicht was passendes. Sieht aber wegen der Anschlüsse schwierig aus, die brauchen die Höhe. Sonst sind Relais eher eine TE breit, also wie Sicherungsautomaten.
