Build Warning: "Implicit declaration of function xyz"
OP #6387988
ich bekomme die Warnmeldung beim Build Prozess: "Implicit declaration of
function xyz".
Der Funktionsprototyp steht in der Datei bsp.h
Die Funktionsdefinition steht in der Datei bsp.c
Aufgerufen wird die Funktion aus der main.c heraus.
bsp.h
void BSP_LED_On(void);
bsp.c
void BSP_LED_On()
  GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_5;  // BS = Bit Set
main.c
int main()
  // Configure System Clock
  SystemClock_Config();
  // Initialize LED Pin
  BSP_LED_Init();
  // Turn LED ON
  BSP_LED_On();
Ich verstehe nicht warum der Funktionsaufruf in main.c als Deklaration
aufgefasst wird.
IDE ist Atollic True Studio 9.3
Gast #6388010
Und in der main.c hast du auch ein #include "bsp.h" drin?  Ebenso in
bsp.c?
Btw, kürzen ist ja schön - aber du hast zuviel gekürzt.  Außerdem passt
die Fehlermeldung nicht zum Code ...
Gast #6388023
Jens N. schrieb:
> mir fällt nur auf das in der bsp.c in der Parameterliste der Funktion
> kein void steht
Habe ich korrigiert, danke für den Hinweis. Das alleine hat noch nicht
dazu geführt, dass die Warnmeldung ausbleibt.
Hatte ich nicht drin, habe es eingefügt und die Warnmeldung ist weg,
Danke!
