Guten Morgen, nach misslungener Suche auf meine Frage hoffe ich sehr in diesem Forum Hilfe zu bekommen. Ich betreibe ein Relais über eine 24V Schaltung. Aus Interessensgrunden habe ich den Strom und die Spannung mit einem Oszi gemessen. Den Strom habe ich indirekt über den Spannungsfall eines Messwiderstands gemessen. Doch bei der Stromkennlinie zeigt der Verlauf einen kurzen Stromfall beim anzug den ich mir nicht erklären kann. Ich hoffe jemand von euch hatte schonmal so einen Fall und hat kurzerhand eine Antwort parat. Vielen Dank für Eure Hilfe. Grüsse
Moin, In dem Moment, wo das Relais anzieht, verschwindet der Luftspalt zwischen Relaispule und dem Anker. Damit steigt die Induktivitaet der Spule nochmal ordentlich an. Gruss WK
Beim Ansprechen des Relais schließt sich der magnetische Kreis und die Indukivität der Spule steigt an. Damit erhöht sich auch der magnetische Fluss und erzeigte eine Gegenspannung, der den Strom sinken lässt.
Pas M. schrieb: > Doch bei der Stromkennlinie zeigt der Verlauf einen kurzen Stromfall > beim anzug den ich mir nicht erklären kann. Eine ähnliche Reaktion auf den abfallenden Anker siehst du bei genauem Hinschauen auch beim Abfallen... https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0207211.htm
