Kingbright 0.56" LED Displays "+-1." ?
Gast #6389340
Ich habe hier ein polnisches Tischmultimeter V560 in der Mache das mit
geschenkt wurde. Wie in einem 2. gerät das ich bereits besitze sind da
die LED Displays platt gewesen und wurden durch Kingbright SA56-11SRWA
ersetzt..high efficiency red mit gemeinsamer Anode.
Verblieben ist aber in dem Gerät die polnische "+" "-" "1" "." Anzeige
namens COVP99.. wohl weil die prinzipiell noch in Ordnung ist und weil
es international kein Equivalent dafür gibt, sie hat eine einzelne LED
für "+" sowie eine einzelne LED für "-". Ich habe bei dem schon länger
bei mir lebenden Gerät die Anzeigen auch ersetzt und an dieser Stelle
eine moderne
+-1 Anzeige der selben Serie eingebaut, hier sind aber nun 4 von den
Kingbright Anzeigen drin und die alte, im Vergleich dazu unterirdisch
dunkle Anzeige..
Eine Suche im Web mach eine +-1 Anzeige der selben Serie brachte keine
Ergebnisse zu tage, bin ich zu doof oder gibts die wirklich nicht?
сорок две
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Wenn einer von 100000 so eine Anzeige braucht, dann lohnt sich
vermutlich der Aufwand für das Werkzeug nicht.
Hast du prinzipiell irgendeine noch in Produktion befindliche +-1
Anzeige gefunden?
Irgendwie sieht das ganz mau aus, die werden auf Bestellung ab ca. 2k
Stück gefertigt:
https://www.digikey.de/products/de/optoelectronics/display-modules-led-character-and-numeric/92?k=&pkeyword=&sv=0&pv311=27378&sf=0&FV=-8%7C92%2C67%7C537&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25
Vom Anzeigeumfang her zum Original passen würde wohl die HDSP-5538.
So selten sind die Dinger ja nun auch nicht und wenn ich der
vorhergehende Reparateur gewesen wäre, hätte ich eine weitere
SA56-11SRWA eingebaut und ggf. umdecodiert.
сорок две
Persönliche Seite
So Anzeigen sollte es schon geben.
Bei Kingbright habe ich in einem Datenblatt der SA56 die FA56-11SRWA
gefunden. Allerdings scheint dieser Typ nicht mehr verbreitet zu sein.
Wobei Kingbright auch nicht unbedingt alles auf der Webseite listet was
es wohl gibt.
Leider wie so oft sind die Parameter nicht richtig gepflegt was es etwas
mühsam macht sowas zu finden.
Broadcom/Avago, Liteon haben auch 7 Segment Anzeigen im Angebot.
Bei 0.56 Inch wäre die HDSP-5507/5508 ein Kandidat, der Typ ist z.B. bei
Mouser erhältlich.
Danke Kai. Die HDSP-5537 hatte ich selbst ja auch schon gefunden...gibts
nur nirgends.
Ich habe jetzt ein HDSP-5507 bei ebay geordert..für ein Einzelstück
lohnt das eher als Mouser oder Digikey.
сорок две
HDSP-5307
Pins entsprechend auf der Rückseite verbinden und einen etwas neu
seitlich ausrichten, fertig ist die neue Anzeige.
Hab ich schon vor 10 Jahren an 7 Geräten so gemacht, geht
noch heute.
Ja, die Rep. meines 1. V560 ist auch mindestens so lange her. Ich habe
da eine Anzeige mit kombiniertem +- verwendet und mittels 2 Dioden und
einem Transistor umdecodiert. Geht genauso..
сорок две
