Welche Maße hat ein µSO-8-Gehäuse?
Anzeige
µSO-8 welche Maße?
Welche Maße hat ein µSO-8-Gehäuse? Schon mal im Datenblatt nachgesehen?
Ja, das vom DS18B20 – leider enthält das weder bei R noch bei Mouser Footprints. Auch die direkte Suche nach µSO-8 führt zu nichts.
das ist halt MAXIM, die haben immer komische Sachen, wie der SPI beim MAX7301, der nur ein SPI ist, wenn man ein single-gate tri-state Buffer dranbaut
Hast du im Herstellerdatenblatt nachgeschaut? https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18S20.pdf Unter Package Information sind die Gehäusedatenblätter verlinkt. A.Dent
A.Dent schrieb: > https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18S20.pdf > Unter Package Information sind die Gehäusedatenblätter verlinkt. In dem Datenblatt fehlt die Version DS18B20U völlig und unter dem Link auf die Gehäusedatenblätter gibts kein µSO.
Gehe zu Maxim. https://www.maximintegrated.com/en/products/sensors/DS18B20.html Rechts findet man den verweis auf die Packages. Ist aber erstmal so nicht klar ersichtlich :-(
µSo ist 0.65 pitch anstelle von 1.27 mm µSo-8 ist 5x3mm und So-8 ist 5x6mm im Vergleich. Wenn du ein Datenblatt sehen willst, g00gle liefert z.B. dies als Treffer: https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/041/AD7475-pdf.php
maximantwort schrieb: > Rechts findet man den verweis auf die Packages. Ist aber erstmal so > nicht klar ersichtlich :-( OK, habs gefunden – vielen Dank! Antwort schreiben |
Anzeige
