Universalgehäuse für Platine mit Schraubleiste
#6389836
SZOMK hat das ein oder andere spezielle Gehäuse mit solchen
Aussparungen. Zum Beispiel
https://www.chinaenclosure.com/de/products/hot-sale-led-driver-power-abs-plastic-junction-enclosure-manufacture.html
(nach unten scrollen).
Für mehr gibt es die schon erwähnten Hutschienengehäuse. Bei SZOMK in
519 unterschiedlichen Ausführungen
https://www.chinaenclosure.com/de/products/RFID-reader-enclosure-Din-rail-enclosure-din-rail-.htm
Zum Teil ganz nett
(https://www.chinaenclosure.com/de/products/Hot-selling-din-rail-industry-enclosure-with-teminal-block-from-szomk-csutom-din-rail-box-with-115-L.html),
zum Teil ziemlich merkwürdig
(https://www.chinaenclosure.com/de/products/Blue-color-industrial-electronic-plastic-box-din-rail-casing-AK-DR-09-102-70-25mm.html)
Diverse Händler auf Aliexpress verkaufen SZOMK Gehäuse.
#6390086
peterpan777 schrieb:
> Universalgehäuse für Platinen mit Print-Schraubleiste?
> Also praktisch eine Aussparung wo dann die Schraubleiste sitzt.
Noch besser (IMHO): Dold KO471x mit Klemmleisten, die innen einen
Direktstecker für die Platine haben. Der Vorteil ist der, wenn die
Elektronik getauscht werden soll, muss man nur 2 Schrauben lösen und
nicht alle Kabel abklemmen. Nur die Zeichnung "Leiterplattenzuschnitt"
ist verbesserungsfähig, die Kontakte sollten um 2.5mm weiter innen
liegen.
