DSO Einschaltverhalten
OP #6390018
Hallo, da ich ein Problem mit der Spannungsversorgung bei einem ESP32
habe.
Der hängt an einem 24V NEtzteil und danach kommt ein RECOM 5V Regler.
JEdesmal wenn die 230V kommen, da bleibt der Regler hängen und muss
einmal Resettet werden, danach läuft alles perfekt.
Nun habe ich mir ein DSO geholt so ein Micsig ...
Die frage ist nun wo finde ich da nun gute Infos wie da am besten
vorgehen damit ich das nun finden kann?
(Firma: nix)
> habe.
Kannst Du das Kauderwelsch mal nach Deutsch übersetzen?
Ich lese nur Bahnhof.
Mach mal einen 100µF vor den Eingang des 5V Reglers, viele Regler kommen
mit einem zu hohen dU/dt nicht klar
OP
Ok sorry.
Kann nur österreichisch und versuchte es auf Deutsch zu schreiben was
leider kläglich gescheitert ist.
Ausgangssituation ist, das ich bei einem ESP32 mit einem 24V Netzeil ein
Problem habe, wenn das Netzteil Strom (230V bekommt).
Sobald der ESP32 dann einmal Strom hat und ich den Reset drücke, dann
läuft der ohne Probleme. (Bis zum nächsten Stromausfall)
Nun habe ich mir ein DSO besorgt.
Ich möchte mir gerne den Einschaltvorgang anschauen damit, also den
Zeitpunkt, wenn das 24V Netzteil mit Strom versorgt werden.
Also auf einem Kanal habe ich die 24V und auf dem anderen Kanal die 5V
nach dem Recom Regler. (Später dann eventuell noch zusätzliche Pins)
Nun bin ich auf der Suche nach einem Tutorial wie ich das am DSO so
einstelle das ich genau den Vorgang bekomme wenn eben das Netzteil
eingeschaltet wird.
(Ich hatte vor 20 Jahren in der Schule mal einiges zu Tun mit Oszis,
aber das war schon lange aus)
> eingeschaltet wird.
Anstelle eines Tutorials die Art, wie ich an die Messung herangehen
würde:
- triggere das Oszi auf die positive Flanke (Edge) des 5V Signals
- stelle es auf Norm. Falls es nur eine steigende Flanke gibt sollte es
bei jedem Einschalten nur genau einen Trigger geben
- stell den Trigger in die Bildschirmmitte (50% Pretrigger) un miss
zunächst auf einer "groben" Zeitskala um zu prüfen, ob sich die Flanke
vielleicht im Abstand von ein paar 100 ms ungewollt wiederholt
- wenn auf der groben Zeitskala nichts zu sehen ist wiederhole die
Messung mit immer feiner eingestellter Zeitskala und schau, ob der
Anstieg der 5V "sauber" ist.
hat der ESP eine Resetbeschaltung? Kann man eine Verzögerungszeit per
Fuse programmieren?
Bei den AVRs nimmt man ja meinst 10kOhm und 100nF was 1mSek ergibt,
zusätzlich kann man die Verzögerung nach dem Reset auf bis zu 64 mSek
einstellen, damit der µC erst los läuft wenn die Versorgungspannung
stabil ist.
OP
@Achim danke werde ich dann so ausprobieren.
@Thomas - das ist ein fertiges Board ein ESP32-EVB - habe gesehen das da
nur ein 1kOhm dran hängt ... werde das NACHDEM ich es gemessen habe auf
jeden Fall mal mit den 10kOhm/100nF testen.
