Frage(n) zu Bauteilen auf Selbstbau Platine
Gast #6390523
ich habe eine kleine Platine gefunden, die ich so gerne nachbauen
möchte. Leider ist mein Problem, dass ich aus der Quelle [1] nicht ganz
schlau werde, welche Bauteile denn jetzt im Detail verbaut sind.
Es wird gesagt, dass Kondensatoren mit der Kapazität 47uF, 100uF
(Elektrolyt) und 0,1uF (Keramik) verwendet werden. Jetzt habe ich bei
Conrad nach diesen Ausschau gehalten und festgestellt, dass es diese
Kapazitäten für einige Spannungen gibt (16V,20V,25V,35V). Meine Frage
ist, welche Spannung sollte ich verwenden? Pauschal hätte ich gesagt 20V
müsste locker reichen. Ist das wirklich so?
Meine nächste Frage bezieht sich auf die PTC Sicherung. Auch hier ist
unklar, welche Sicherung man verwenden kann... Hier stehe ich noch mehr
als bei den Kondensatoren auf dem Schlauch, hat hier Jemand eine
Empfehlung welche PTC Sicherung man verwenden kann?
Ich wäre sehr dankbar für kommende Antworten :)
[1]
https://www.wayneandlayne.com/projects/bricktronics-megashield/parts-list/
(Firma: egal)
Das wird dir keiner sagen können weil keiner weiß mit welcher Spannung
du das Ding betreiben willst und für was die in der unbekannten
Schaltung benutzt werden.
Hast du schonmal eine Blick in den Schaltplan geworfen ob da vielleicht
deine fehlenden Angaben drin stehen?
_Remus schrieb:
> Meine Frage ist, welche Spannung sollte ich verwenden?
Höher als Betriebsspannung, da als Betriebsspannung 7.2-9V angegeben
werden, reicht 16V dicke.
Sie muss den Strom vertragen können, den die Motoren und der Arduino
zusammen benötigen, maximal 6x500mA+100mA sind 3.1A, und darüber
irgendwann begrenzen, z.B. eine 5A Polyfuse.
MaWin schrieb:
> den die Motoren und der Arduino zusammen benötigen
Das sehe ich anders. Die Versorgung erfolgt in den Shield. Der Arduino
erhält Strom vom Shield. Die Polyfuse liegt zwischen Shield und Arduino
und soll zu hohen Strom verhindern, wenn alles über den Arduino
Anschluss versorgt wird und damit die Steckverbindung zwischen Shield
und Arduino überlastet würde. So schreibt es zumindest der Entwickler
der Schaltung und so macht es Sinn.
Vielen Dank für eure Antworten! Das hat mir sehr gut geholfen!
Auch stimme ich hierbei zu:
"Das sehe ich anders. Die Versorgung erfolgt in den Shield. Der Arduino
und Arduino überlastet würde."
Ich habe noch eine Frage zum Keramikkondensator, kann ich diesen hier
verwenden:
https://www.reichelt.de/keramik-kondensator-100n-kerko-100n-p9265.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::246835
Leider fehlt das Bild, aber die Daten könnten passen...
Vielen Dank!
